Hallo, von meinem 3D Drucker hat es die Sicherung auf dem Mainboard gehimmelt. Es handelt sich um einen BCN3D Sigmax R17. Auf der Sicherung steht lediglich das Kürzel "PP". Um welchen Wert handelt es sich hierbei? Vielen Dank für die Hilfe.
Peter M. schrieb: > Um welchen Wert handelt es sich hierbei? Schurter UST1206 12A https://www.schurter.com/de/datasheet/typ_UST_1206.pdf https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2.5
12A ist nicht ohne. Wenn die durchbrennt ist ziemlich was im Argen! Also evtl nach dem Ersetzen erstmal nur mit einem strombegrenzten Netzteil einspeisen und versuchen den Kurzschluß einzugrenzen und beheben.
