Forum: FPGA, VHDL & Co. Generative AI und HDL code
von Antti L. (trioflex)
ChatGPT kann schon VHDL oder verilog generieren aber sobald es mehr als
LED blinky ist, funktioniert die code meistens nicht, und es ist nicht
leicht die fehler der ChatGPT zu beheben. Im grunde genommen ist ChatGPT
nutzlos für FPGA entwicklung.
Da ist aber interessant das RapidSilicon eigene FPGA AI generator
vorgestellt hat, es war anfangs direct auf der Rapidsilicon website,
jetzt ist es aber abkoppelt und anscheinend hat man eine neue firma
dafür gegründet:
https://primis.ai/
Das ist die neue firma, das product heisst aber immer noch RapidGPT.
Den RapidGPT habe ich ausprobiert, anfangs war es schlimmer als ChatGPT,
aber dann haben die RapidGPT leute ein paar tricks gemacht und dann kam
aus dem RapidGPT schon relative komplexes code raus, fast fehler frei.
Das RapidGPT gibt es nur als kostenlosen version, später wollen die
bezahlte optionen auch haben. So wie ich verstanden habe sollten die
RapidSilicon FPGA tools auch den RapidGPT funktion haben, aber bin da
nicht ganz sicher, vielleicht ist es doch entkoppelt. Der RapidGPT ist
nicht mit RapidSilicon FPGA's verbunden, es generiert code für egal
welchen FPGA.
von Klaus K. (Gast)
Vor 22 Jahren sagte der Gruppenleiter der AMD-ChipdesignAbteilung in
Dresden (DDC) zu mir, das das langwierigste an seiner Arbeit die
Spezifikation/Konzept ist. Ist es erstmal klar, was die Logik tun soll
ist die dazu passende Statemachine schnell runtergeschrieben. Da liegt
also die Fokus der Arbeit eindeutig vor der HDL-Code-erstellung.
Aber auch nach der HDL-Codeerstellung läuft es nicht einfach durch, dann
hat man mit Bugs/Eigenheiten der Software zu kämpfen. Da dauert es oft
Tage bis man irgendwo den Tipp findet, irgendwo eine magische Zahl zu
setzen, das die Tools wenigstens als workaround durchläuft. Vom
Tool-Hersteller bekommt man dann die "Gratulation" das man einen Bug
gefunden hat, der in einer zukünftigen Tool-version gefixt sein könnte.
Bsp:
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/programmable/articles/000083704.html
Für diese zeitfressenden Arbeiten nach der Coderstellung wäre eine
Suchbeschleunigung in der Knowledgebase etc. IMHO sehr sinnvoll.
Essentielle Optimierungen verlangen oft größere Änderungen,
beispielsweise, angepasstes pinout (IO-Bankaufteilung) oder
Minimierung/Elimination des Reset-Netzwerkes. Das sind dann auch
Änderungen, die nicht im HDL-code liegen, also auch hier wird "der
Schraubenschlüssel an der falschen Stelle" angesetzt, wenn man eine
HDL-Code-plappernde AI einsetzt.
Zitate aus der AI-FAQ:
"RapidGPT can assist hardware designers by providing intelligent code
suggestions and generating Verilog code based on design intent."
"Does RapidGPT provide code optimization suggestions?
Yes, RapidGPT can identify potential errors or inconsistencies in your
code and provide suggestions for optimization."
In letzterem wird "Optimierung" mit "debugging" verwechselt. Und nach
beiden Zitaten wird es keine "solution" sondern eine "suggestion" geben.
Also munteres Rätselraten statt Problemanalyse und Vorbereitung der
Entscheidungsfindung.
Weil eben die Problemanalyse/Optimierung bei der FPGA-Entwicklung
erfordert, das man sich die logs von Synthese, mapping, placer,
simulation und STA anschaut. Da hilft bloßes Starren auf den blanken
HDL-Code nicht weiter.
-> was man braucht, wären Tipps von einem erfahrenen Designer, der
Tools, den FPGA-Chip und die Probleme damit kennt. Und keine AI die im
HDL-Code stochert resp. stochern lässt.
von Papa Schlumpf (Gast)
Diese Chat-Zeug ist nutzlos für jede Art von Entwicklung! Weil:
- es nur Informationen reproduzieren kann, und ...
- dies auch nur dann, wenn diese genügend oft vorliegt und so als
"gesichert" = "richtig" angesehen wird
- was aber wieder nur dann der Fall ist, wenn viele das schon in
ähnlicher Art gepostet haben
Dann aber braucht es nicht entwickelt zu werden, weil es ja schon da und
bekannt ist. Obendrein ist es mittelmäßig, da von Vielen akzeptiert.
-> BLÖDSINN!
von Gustl B. (gustl_b)
Und schon falsch.
Gustl B. schrieb:
> Und schon falsch.
alles was eine KI produziert ist letztenendes Schlussfolgerung auf der
Basis der Erlernten und das ist immer Folge des Inputs durch Menschen
Ersetze bei deinem letzten Satz "KI" durch "Mensch".
Also sind auch Menschen nicht kreativ weil die Ergebnisse eines
kreativen Prozess auch nur auf Erlerntem basieren?
Was ist eigentlich "kreativ"?
Die Kreativität des Menschen ist eine gänzlich andere. Sie ist in der
Lage, Dinge, die ad hoc einfallen, zu plausibilisieren und mit anderen
Erfahrungen zu korrellieren, infolge lebenslangen Lernens.
Die Kreativität der KI ist darauf beschränkt, was ihr strukturell
einprogrammiert und erlaubt wurde. Sie hat nicht die Erfahrung des
Menschen, sondern die Durchschnittserfahrung mehrerer Menschen. Damit
fallen die Ränder weg.
Das Ergebnis sind Systeme, die die meisten Dinge sehr schnell richtig
machen, sofoern trainiert, und einige wenige Grundfalsch.
Beispiel ist der Tesla, der in eine Strasse einbiegt, weil er eine Lücke
sieht und nicht kapiert, dass es ein sehr großer Laster war.
Kein Mensch hätte das gemacht.
Es kommt daher daruf an, die KI als Zusatzsicherheit hinzuzuschalten,
z.B. durch die Kameras im Auto, die die Verkehrszeichen sehen.
In keinem Fall wird eine KI einen Menschen qualitativ ersetzen. Dort wo
das scheinbar klappt, handelt es sich um Vorteile, die infolge
quantitativer Vorteile ermöglicht wurde. Z.B. können solche System
Arztdiagnosen stellen, weil sie eine Datenbank an Wissen dahinter haben,
die von mehreren Hirnen erarbeitet wurde.
Es bleibt aber dabei, dass damit immer nur das als gesichert
weitergegeben wird, was von Vielen so angesehen wird. Damit hat man eine
stabile Haltung, die durch die KI noch untermauert wird.
Abweichungen von der Norm werden immer mehr ignoriert und übersehen.
Schlumpf schrieb:
> Sie hat nicht die Erfahrung des Menschen, sondern die
> Durchschnittserfahrung mehrerer Menschen. Damit fallen die Ränder weg.
Hängt ganz von den Trainingsdaten ab.
Nein?
Wenn man mal bei Google Bilder sucht, dann findet man sehr viel Autos
die unter LKWs stecken. Meist von hinten. Gut, Tesla hat da vielleicht
ein Problem die Seite korrekt zu erkennen, Menschen haben aber dann das
Problem den LKW von hinten zu erkennen und rechtzeitig zu bremsen.
von Markus K. (markus-)
KIs können z.B. Muster erkennen, wo Menschen keine Muster finden, z.B.
in der Proteinfaltung. Das ist zu aufwändig um es zu simulieren und die
anderen Verfahren (z.B. Kristallröntgen) sind auch sehr aufwändig. Die
KI (Alphafold) hat es aber geschafft, die Faltungen richtig
vorherzusagen. Das hat kein Mensch geschafft.
Das ist völlig ok. Vielleicht hast Du ja ein perfektes Gedächtnis, aber
ich muss regelmäßig Dinge nachschlagen.
> bekannt ist.
Ich verstehe gar nicht, warum VW Autos baut. Mercedes baut doch auch
schon Autos, da könnten sie sich doch den ganzen Aufwand sparen.
Sowas kann man einer KI natürlich auch beibringen. Auch wenn RapidGPT
das vielleicht nicht kann.
Large Language Models (LLM) gibts schon länger. Der große Durchbruch
kam, als man angefangen hat, die Antworten von Menschen bewerten zu
lassen und damit die KI korrigiert hat. Das ist doch genau das, was Du
möchtest: Erfahrende Entwickler sollen weiterhelfen. Warum nur Dir und
nicht der KI?
von Bernd G. (Gast)
Fortschrittswahn? Man wird ja noch fragen dürfen.
von Tim  . (cpldcpu)
Ich habe mir RapidGPT einmal angeschaut:
https://github.com/cpldcpu/LLM_HDL_Design/blob/main/VerySimple16bit_RapidGPTOct2023.md
Vorher hatte ich bereits ähnliche Experimente mit Copilot und GPT4
durchgeführt:
https://github.com/cpldcpu/LLM_HDL_Design/blob/main/VerySimple16bit_Oct2023.md
RapidGPT kommt etwas besser als Copilot mit Verilog zurecht. Copilot
scheint aktuell Verilog fast zu verweigern. Insgesamt liefert GPT4 aber
doch noch konsistenteren Code.
Ich vermute, RapidGPT ist einfach ein verfügbares LLM mit etwas
finetuning? (CodeLLama? GPT3.5?).
Das Hauptproblem ist einfach der Workflow. Aktuell funktioniert
zero-shot Generation für HDL einfach noch nicht wirklich gut - zumindest
deutlich schlechter als für z.B. Python.
Wenn mann iterativ arbeitet, kann die vorhandenen Fehler nach- und nach
beseitigen. Dafür fehlt aber irgendwie ein sauberer Workflow, der die
verifikation automatisiert*. Am einfachsten ist es noch, sich ein
Beispiel per AI erzeugen zu lassen und danach händisch weiter zu
machen...
*Siehe Code Interpreter
von Tim  . (cpldcpu)
Solche Argumente sind immer lustig, wenn man sie sich vor dem reelen
Hintergrund von "not invented here" anschaut. Ein Tool, welches es
schafft, unterschiedliche existierende und bekannte Lösungsansatze
sauber und objektiv zu bewerten, würde in so gut wie allen
Entwicklungsabteilungen die Arbeitsqualität deutlich steigern.
von Slippin J. (gustavo_f)
Ich bin schon lange aus der HW-Entwicklung raus, aber habt ihr mal
geprüft, ob GitHub Copilot VHDL oder Verilog kann?
Ich benutze es für C++, Dart und Python und da ist schon sehr praktisch.
von Tim  . (cpldcpu)
Ja, kann es. Die Ausgabequalität für "sequentielle" Programmiersprachen
ist aber deutlich besser als für HDL. GPT4 hat da noch die Nase vorn.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Bin ich gerade aktuell dran, mich damit zu befassen. Haber aber noch
keine belastbaren Ergebnisse.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ok, also dass es da Software gibt, die aus dem string "Mach mir mal
einen Zaehler" funktionierenden HDL code rauskotzt ist ja schon mal ganz
nett.
Nur finde ich, hat das mit den realen Anforderungen an FPGA Design doch
recht wenig zu tun. Ich bin zwar jetzt keiner der taeglich so Zeugs
entwickelt, aber die Anforderungen sind doch etwas anders gestrickt -
zumindest kommt mir das so vor.
Es ist ja viel Brimborium aussenrum, also erstmal so Fragen wie: Was ist
ueberhaupt sinnvoll im FPGA zu machen, was mache ich in anderer HW, was
aufm Prozessor in SW?
Dann auch immer "beliebt": Auf wieviel verschiedene clk-domains kann ich
die Wuensche eindampfen? Welche Signale/Datenraten brauche ich fuer die
Uebergaenge?
Wie siehts im konkreten Fall aus mit den gewuenschten
IO-Standards/Spannungen; welcher Baustein kann das unterstuetzen,
erbricht sich der Layouter evtl. vor Schreck spontan?
Was fuer Baukloetze (IP-cores) braucht man, was gibt es von welchen
Herstellern zu welchem Preis und was ist sinnvoll einzusetzen?
Und erst wenn das alles einigermassen festgezurrt ist, geht's in
Richtung "mal was HDL schreiben (lassen)".
Das ist dann gegenueber allem Anderen ja schon fast Meditation und
Erholung.
Gruss
WK
von Tim  . (cpldcpu)
Korrekt, die High-level Architektur macht ein Spezialist, der dann evtl.
demnächst ein AI (LLM)-Tool für die lower-lever Implementierung nutzt.
So war es eigentlich immer. Die höherwertige Arbeit liegt in der
übergreifenden Hierachie, während die einfacheren Schritte automatisiert
werden.
In Zukunft gibt es dann gute FPGA-Architekten, die effiziente mit
Generative AI umgehen können und solche, die lieber an alten Flows
festhalten.
Haben wir alles schon gesehen. (Warum eigentlich FPGA? ASICs sind viel
effizienter, besonders wenn man das Layout direkt ins Rubilith
schneidet?)
Das ist schon richtig, aber das ist in etwa so, als ob Du einen Schrank
bauen willst und jetzt der Säge vorwirfst, dass sie weder den Raum
ausmessen noch die Zeichnung machen kann. Das macht die Säge aber nicht
weniger nützlich. HDL schreiben ist einfach ein Schritt von vielen, der
jetzt - vielleicht - etwas einfacher geworden ist.
Es ist bei der FPGA-Entwicklung ja auch so wie bei der
Softwareentwicklung: Ein gewisser Teil des Codes ist Trivialkram. Das
x-te Mal Kommandos per SPI empfangen. Das y-te mal einen A/D-Wandler
ansteuern. Das muss aber auch gemacht werden und wenn die lästigen Dinge
jetzt schneller gehen ist der Entwickler und der Projektleiter
glücklich.
> festhalten.
Du verwechselst Vorgehen mit Umsetzung. Der Flow und dessen Organisation
(= was muss bei FPGA alles passieren) ist eine andere Ebene als die
Codierung (wie mich ich es formulieren), welche nur einen Teil davon
darstellt.
Das ist es, was ich im anderen thread mit Fokussierung meinte: Die
KI-Enthusiasten richten ihren Blick auf den Code der entsteht, so als
sei dieser der wesentliche output. Das ist Mitnichten der Fall. Die
Erstellung des Codes belegt selbst in kleinen überschaubaren Projekten,
die wenig Orga erfordern, nicht einmal 20% der Zeit. Bei größeren sind
es 10% und weniger. Zum FPGA-Design kommen noch Elektonikentwicklung,
FMEA- und andere Analysen, Entscheidungen, Tests, Inbetriebnahmen und
Validierung hinzu, nebst Plänen dafür.
Das alles sieht nur der Codierer nicht, weil er es häufig nicht macht.
Im Übrigen bin ich persönlich der Code Automatisierung keinesweg negativ
eingestellt. Ich bin nur nicht so hyper enthusiastisch, sondern sehe es
nüchtern.
Wir haben ja immer mal wieder Neuerungen im Bereich der Entwicklung und
in der Tat ist genau durch Automatisierungen der Anteil des Codierens
mehr und mehr geschrumpft. Vor allem ist er geschrumpft weil es viele
Baukästen und Blöckchen gibt, sowie eben die Vielzahl von Code-Rümpfen
der Entwickler selber.
Von daher würde ich deine Aussage dahingehend modifizieren:
In Zukunft gibt es gute FPGA-Architekten, die effizient mit generative
AI umgehen können und damit die Codierer = VHDL-Entwickler ersetzen. Und
ich hänge da noch hinein: Auch die C-Entwickler für die ZYNQs werden
weniger zu tun haben.
Über bleiben dann die, die Erfahrung von Grund auf haben, alle Bereiche
kennen und einschätzen können, um zu entscheiden, wo man wann was nutzt
... und die im Einzelfall auch noch mal eine schlaue VHDL-Komponenten
bauen können:
Markus K. schrieb:
> Das y-te mal einen A/D-Wandler ansteuern.
Du glaubst gar nicht, auf wieviele Arten man einen AD-Wandler ansteuern
kann. Z.B muss man den bei Faltungsoperationen, die auf reale Signale
angewendet werden, keinesfalls stur mit fester Frequenz betreiben. Man
kann bestimmte Aspekte der digitalen SV auch nach vorn ins Analoge
ziehen, wenn man die zündende Idee hat und das Problem vor Augen sieht.
Zu entscheiden gibt es dann nur noch, ob man es patentiert oder, wie
seinerzeit geschehen, mit dem Kunden abstimmt, das besser nicht zu
machen, weil es sonst die halbe Welt nachbaut und es bei den
Chat-GP-active-superintelligent-agile Code generators landet :-)
von Tim  . (cpldcpu)
Da stimme ich Dir zu. Allerdings hatte ich das so ähnlich in dem nicht
von Dir zitierten Text schon geschrieben. Ich sehe die Architektenrolle
als die Planungsrolle, die Implementierungsaufgabe übernimmt ein
Entwickler.
Tendenziell werden die LLMs erst einmal die einfacheren Aufgaben
übernehmen.
Übrigens gibt es schon eine Menge Ansätze, auch die anderen Teile des
Designprozesses mit abzuducken. z.B. gpt-engineer:
https://github.com/AntonOsika/gpt-engineer
Der erstellt neben dem Code auch gleich Architektur, Testcases und
Dokumentation, wenn man entsprechend promptet. Gerade für HDL sind aber
die oben besprochenen Schwächen vorhanden.
von Tim  . (cpldcpu)
https://spectrum.ieee.org/ai-for-engineering
 Nvidia Is Piloting a Generative AI for its Engineers
ChipNeMo summarizes bug reports, gives advice, and writes design-tool
scripts
Dauert wohl noch etwas...
> “Even if we made them five percent more productive, that’s a huge win,” Dally
said in an interview ahead of the conference. Nvidia can’t claim it’s reached that
goal yet. The system, called ChipNeMo, isn’t ready for the kind of large—and
lengthy—trial that would really prove its worth. But a cadre of volunteers at
Nvidia is using it, and there are some positive indications, Dally said."
Da haben wir es: Kaum Erfolg bisher und das, obwohl die
Aufgabenstellungen bei einem so eng definierten Feld wie
"Grafikprozessor" sehr überschaubar ist.
Das ist in einem größeren System eine Subkomponente 2 Stufen unter dem
Systemverhalten.
Ehrlich gesagt hätte ich mehr erwartet, was der CoPilot da ausräumt.
Aber möglicherweise sind die Entwickler dort auch super gut und bauen
kaum Fehler rein.
Sollte das so sein, würde ich aber direkt hinterfragen, warum ich bei
meinen NVIDIA-Chips andauernd updates brauche und der JETSON, den zwei
meiner Kunden verbaut haben, auch nach 5 Jahren immer noch nicht
komplett entwanzt ist.
Eine der Aufgabenstellungen ist ein Chatbot, der Fragen auf Senior-Level
beantworten kann, damit die Juniorentwickler die Seniors weniger von der
Arbeit abhalten. Ich finde es jetzt weniger überraschend, dass sie das
noch nicht hinbekommen haben.
> und das, obwohl die
Ich weiß ja nicht was Du so machst, aber ich finde ASICs mit 609mm² und
76Mrd Transistoren (RTX4090) jetzt weniger überschaubar. Auch wenn da
natürlich viele repetitive Strukturen drin sind.
von Tim  . (cpldcpu)
> Systemverhalten.
Naja, dass das Blödkram ist, weisst Du selber.
Die sind wahrscheinlich sowieso nicht mehr so einfach zu bekommen...
https://gagadget.com/de/226955-die-russische-kamikaze-drohne-lancet-ist-mit-einem-nvidia-jetson-tx2-computer-und-einem-xilinx-zynq-chip-ausgestattet/
Also ich kenne keine der beiden Berufsbezeichnungen. Bei uns macht ein
"FPGAler" Beides. Je nach Aufgabe ist das aber sehr unterschiedlich
welcher Teil die meiste Zeit kostet. Es gibt auch Komponenten die man
recht einfach überblickt, also sehr wenig Architekturüberlegungen, die
aber viel Zeit in der VHDL Beschreibung kosten weil die Komponente sehr
generisch geschrieben wird. Je nach Generic sind das dann breite
Pipelines oder schmale Pipelines oder kurze oder lange Pipelines mal mit
mehr Timing Optimierung, mal mit weniger.
von Tim  . (cpldcpu)
Hier ist das Paper zum NVidia AI-Assistenten:
https://arxiv.org/abs/2311.00176
von Tim  . (cpldcpu)
Ich denke Copilot Chat wird Startups wie RapidGPT effektiv killen.
(siehe Screenshot). Kein anderen Tool hat in den letzten Jahren meine
Produktivität beim Programmieren so effektiv gesteigert.
(Der code ist noch nicht korrekt, aber das ist im Dialog einfach
erledigt)
Spannend ist allerdings die Frage, wie sich LLMs für Aufgaben außerhalb
des Schreibens von Code einsetzen lassen. z.B. Schaltung und Layout.
Dafür habe ich noch nicht so viel gesehen.
Kleiner Tipp: Wer auf Github ein größeres Open source projekt hat,
sollte kostenlosen Zugang zu Copilot haben. Am besten mal im Profil
nachschauen.
