Moin, wollte Mal fragen, ob jemand von euch zufällig etwas darüber weiß, ob es schon konkrete Lösungen für PoDL-Chips nach den Single Pair Ethernet-Standards (IEEE 802.3) gibt? Analog Devices hatte mit den LTC9111/LTC4297 Mal was vorgeschlagen, ist aber nicht bepreist. Jemand nähere Infos? Besten Dank.
Lien C. schrieb: > Moin, > > wollte Mal fragen, ob jemand von euch zufällig etwas darüber weiß, ob es > schon konkrete Lösungen für PoDL-Chips nach den Single Pair Es gibt diverse SPE Bausteine im Automotive Bereich für SPE. Auch mit PoDL. > Ethernet-Standards (IEEE 802.3) gibt? So allgemein ist das die Norm für alles was Ethernet ist. Du musst schon spezifischer werden. Meinst du cg, bp, bw oder ch? Willst du T1S oder T1L machen? Single oder Multidrop?
Cyblord -. schrieb: > Es gibt diverse SPE Bausteine im Automotive Bereich für SPE. Auch mit > PoDL. Das war mir nicht bekannt, könntest du ein paar davon nennen? > So allgemein ist das die Norm für alles was Ethernet ist. Du musst schon > spezifischer werden. > Meinst du cg, bp, bw oder ch? Geht erstmal nur um die Recherche, daher quasi alle. Wenn ich aber etwas auswählen müsste, wären es 100Base-T1 und 10Base-T1L
