Moin, in Eagle gab es ein ULP womit man sich Bohrhilfen, gerade noch groß genug zum zentrieren des Bohrers, in die zu bohrenden Bereiche setzen lassen konnte. Wie kann man sowas in Altium machen?
Bülent C. schrieb: > Wie kann man sowas in Altium machen? Indem du beim Package nicht den Bohrlochdurchmesser als Durchmesser verwendest, sondern den, deiner Zentriermarke. Altium ist das ziemlich egal, ob du hinterher mit einem größeren Bohrer bohrst.
Fertigen lassen geht dann aber in die Hose... PS:Evtl lässt sich was über einen extra Layer frickeln, den man per script mit vordefinierten Kreisen an allen Bohrpositionen füllt und additiv auf GTL und BTL im Gerber mit ausgibt. Ist aber wirklich gefrickel...
Hi, ich bin ein Altium Mensch. Ich kenne dieses Eagle "ULP" nicht. Aber wenn mir einer beschreibt was die Eingangsdaten sind und was raus kommen soll, kann ich vielleicht helfen. Aber schon mal soweit, man kann im Filter "Hole" eingeben, damit bekommt man alle Löcher in der PCB List angezeigt. Ich kann nun die X,Y und Hole Size Daten raus nach Excel kopieren und bearbeiten. Ich könnte z.B. 100 Kreise auf einer mech.Lage über Paste Special Array erzeugen und die X,Y Daten von den Löchern drauf kopieren. Dann hätte ich für jedes Loch einen Kreis auf einer mech. Lage. Was? Ich biete meine Hilfe an und irgendjemand meint das wäre nicht "Lesenswert". Ganz ehrlich, wenn ich nicht ab und zu mal von einen User ein kleines Dankeschön bekommen hätte, hätte ich mich schon abgemeldet.
Taz G. schrieb: > irgendjemand meint das wäre nicht > "Lesenswert" Das ist doch nur der Psychopath, dar ALLEN Postings einen Minuspunkt vergibt.
Taz G. schrieb: > Hi, ich bin ein Altium Mensch. > Ich kenne dieses Eagle "ULP" nicht. Aber wenn mir einer beschreibt was > die Eingangsdaten sind und was raus kommen soll, kann ich vielleicht > helfen. > Eagle UPL ist in etwa das selbe, wie die Altium-Scripte. > Aber schon mal soweit, > man kann im Filter "Hole" eingeben, damit bekommt man alle Löcher in der > PCB List angezeigt. Ich kann nun die X,Y und Hole Size Daten raus nach > Excel kopieren und bearbeiten. Ich könnte z.B. 100 Kreise auf einer > mech.Lage über Paste Special Array erzeugen und die X,Y Daten von den > Löchern drauf kopieren. Dann hätte ich für jedes Loch einen Kreis auf > einer mech. Lage. > Ja, das sollte sich per Script automatisieren lassen. Da ich aber zu Hause nicht mit Altidumm rumhantiere, kann ich es nicht ausprobieren und dem OP eine Lösung bauen. Und meine Mittagspause ist mir dafür zu schade ;-)
Rechtsklick -> Find Similar Objects auf ein Pad. In dem Dialog bei "Hole Size" von "Any" auf "Same" stellen um alle Pads mit dem gewünschten Loch-Durchmesser auszuwählen. Dann im Properties Panel die "Hole Size" auf den gewünschten Wert stellen, z.B. 0,2 mm für die einseitig selbst geätze Platine mit Bohrer-Zentrierung. Man muss nur schauen was man dabei alles erwischt. Im Gegensatz zu EAGLE (früher Mal, viel früher, keine Ahnung ob das in EAGLE immmer noch so ist), kann man in Altium jedes Pad einzeln bearbeiten ohne das Bauteil in der Library bearbeiten zu müssen. Ein Pad eckig statt rund, dabei größer und 0,2mm zur Seite geschoben? Kein Problem, entspricht nur nicht mehr dem Teil in der Library.
