Hallo, habt ihr vielleicht ein Schaubild, wie die Unterverteilung in einem TN-C Netz aussehen soll z.B. bei mehreren Gebäuden, PV-Anlage... Wo sind welche FIs nötig, Erder und Leistungsschutzschalter. Mich würde halt mal so ein grundsätzlicher Aufbau interessieren. Zudem habe ich Negatives über das TN-C Netz gelesen, Stichwort "Vagabundierende Ströme". Was kann man also verbessern, um diese zu Unterbinden?
Verschoben durch Moderator
Beitrag #7525530 wurde von einem Moderator gelöscht.
Einfach die TAB deines VNB ansehen.Noch besser es danach in ein TN-CS Trenne.
H. C. schrieb: > habt ihr vielleicht ein Schaubild, wie die Unterverteilung in einem TN-C > Netz aussehen soll z.B. bei mehreren Gebäuden, PV-Anlage... Optimal: Außerhalb der Gebäude TN-C, innerhalb jedes Gebäudes ab einem bestimmten Level (je nach den Gegebenheiten Hausanschlusskasten, Hauptverteiler, Zählerkasten, oder Unterverteiler) überall nur noch TN-S. Dabei Vorschriften des Netzbetreibers beachten. Jedes Gebäude mit eigener Erdung, direkt neben dem Gebäude oder als Fundamenterder. FI-Schalter sind im TN-C-Bereich des Netzes nur bedingt wirksam und dort heutzutage verboten. https://roe-gmbh.de/praxisbereich/praxisfragen/woher-kommen-stroeme-auf-dem-schutzleiter-und-was-kann-man-dagegen-unternehmen/ https://www.demvt.de/publish/binarydata/pdf/TechInfo03-RCM_FA_de_20040902.pdf
Rolf schrieb: > innerhalb jedes Gebäudes ab einem > bestimmten Level (je nach den Gegebenheiten Hausanschlusskasten, > Hauptverteiler, Zählerkasten, oder Unterverteiler) überall nur noch > TN-S. Am besten bei jeder Renovierung neue Leitungen falls zu alt, Stockwerksverteiler Zuleitung bis zur Decke/Fussboden in Leerrohre umsetzen um dann später die anderen Stockwerke mit einer neuen Leitung zu versehen.
