Hallo, ich habe hier eine Maschine in der ist ein Schaltnetzteil gestorben. Ersatzteil ist schwer bzw. teuer zu bekommen. Das Netzteil gibt unter anderem eine Spannung von +15V und -10V aus. Kann ich das durch 2 Schaltnetzteile mit +15V und +10V (entsprechenden verschaltet) ersetzen? Gruß Holger
Verschoben durch Moderator
Welches netzteil ist aktuell verbaut? Wie ist die interne Beschaltung der Spannungsausgänge? Ich vermute jetzt einfach mal, dass die Ausgangsspannungen einen gemeinsamen gnd haben, die Verbindung miss bei seperaten Netzteilen durch eine Brücke wieder hergestellt werden.
Holger schrieb: > Kann ich das durch 2 Schaltnetzteile mit +15V und +10V (entsprechenden > verschaltet) ersetzen? Im Prinzip vielleicht, denn es hängt auch davon ab, wie sich beim Einschalten diese Spannungen verhalten (welche ist zuerst da?) und wie Dein Gerät darauf reagiert, wenn sich das ändert. Mag sein, daß die Reihenfolge des Anlegens der Spannungen egal ist, aber es gibt auch Geräte, die recht sensibel darauf reagieren, wenn das nicht stimmt. Such' Dir ein Datenblatt des alten Netzteils.
Ok. Salamitaktik. Es handelt sich um einen Mitsubishi Servo. Hier mal ein Link auf ein Ersatz https://www.ebay.de/itm/184609108176 Das Netzteil hat 8x 15V und -10V galvanisch nicht vom Netz getrennt. Masse sekundär ist getrennt. Alle 8 Gruppen geben etwa +7 und -3 Volt Weiter hat es +5, +15, -15, +24 Die sind vom Netz getrennt. Im Moment messe ich ein bischen im Originalteil habe da aber wenig Hoffnung (zu wenig Wissen).
Holger schrieb: > Das Netzteil hat 8x 15V und -10V galvanisch nicht vom Netz getrennt. > Masse sekundär ist getrennt. > Alle 8 Gruppen geben etwa +7 und -3 Volt > > Weiter hat es > +5, +15, -15, +24 > Die sind vom Netz getrennt. Wie meinst Du das herausgefunden zu haben? Das klingt für ein Netzteil beunruhigend.
Im Internet gibt es ein unvollständiges Service Manual da drin steht "All blocks other then A are not insulated from the main circuit". Ich habe mal von der AC Seite nach den Ausgängen gemessen, da gibt unendlich.
Holger schrieb: > Das Netzteil hat 8x 15V und -10V galvanisch nicht vom Netz getrennt. Sicher nicht, wenn beide Drähte für die Eingangsspannung offenbar rot sind... Holger schrieb: > Ich habe mal von der AC Seite nach den Ausgängen gemessen, da gibt > unendlich. GSD Holger schrieb: > ich habe hier eine Maschine in der ist ein Schaltnetzteil gestorben. Wie wäre es mit diesem Ansatz: was ist denn kaputt?
Manual gibt es zB. hier https://dokumen.tips/documents/mitsubishimanuals1399pdf.html ich kann das auch hier hochladen denke aber das widerspricht irgendwelchen Copyrightregeln. >Wie wäre es mit diesem Ansatz: was ist denn kaputt? > Alle 8 Gruppen geben etwa +7 und -3 Volt
