Guten Tag Ich brauche Hilfe beim Bau einer IGBT Full Brige mit einer Frequenz von 40kHz und einer Leistung von über 3000W. Elektrotechnik ist nicht mein Fachgebiet. Somit möchte ich mir für die Planung und den Bau hilfe bei einen Fachmann suchen. Hat einer erfahrungen Oder kannn mir gleich schon einen passenden Schaltplan vorlegen? Ich freue mich über jede konstruktive Antwort. Vielen Dank
Lucas schrieb: > Leistung von über 3000W Wie teilt sich das auf Stromstärke und Spannung auf? > Elektrotechnik ist nicht mein Fachgebiet Dann benutze lieber fertige Module von der Stange (findest du mit Google). 3000 Watt sind gefährlich.
Lucas schrieb: > Guten Tag > > Ich brauche Hilfe beim Bau einer IGBT Full Brige mit einer Frequenz von > 40kHz und einer Leistung von über 3000W. Elektrotechnik ist nicht mein > Fachgebiet. Soso. Und warum meinst du dann, das tun zu müssen? Dachdecken ist auch nicht mein Fachgebiet, deswegen lass ich aber auch komplett sein! > Somit möchte ich mir für die Planung und den Bau hilfe bei > einen Fachmann suchen. Kauf dir ein fertiges Gerät, die gibt es in verschiedensten Formen. > Hat einer erfahrungen Oder kannn mir gleich schon einen passenden > Schaltplan vorlegen? > > Ich freue mich über jede konstruktive Antwort. Schon wieder Trolltag?
Trolltag: Jemand hat ein Problem. Er glaubt eine Lösung zu haben. Jetzt will er die Lösung umsetzen und hat damit ein Problem. Wenn er das ursprüngliche Problem und seine Lösung posten würde könnte man ihm besser helfen.
Alexander schrieb: > Ich brauche Hilfe beim Bau einer IGBT Full Brige mit einer Frequenz von > 40kHz und einer Leistung von über 3000W. Elektrotechnik ist nicht mein > Fachgebiet. Somit möchte ich mir für die Planung und den Bau hilfe bei > einen Fachmann suchen. Nachdem ich solche Dinge entwickle kann ich dir nach Deiner Einleitung nur sagen: Kauf Dir sowas, alles andere ist fahrlässig und für Dich durchaus... bedrohlich, selbst wenn es unerwarteter Weise nur um eine Kleinspannung unter 60V gehen sollte. Und lerne die Anforderungen zu formulieren, 3kW und 40kHz sind ungefähr 5% dessen was spezifiziert sein sollte bevor ein vernünftiger Kopf auch nur ansatzweise über eine mögliche Entwicklungshilfe nachdenken anfängt.
Alexander schrieb: > Somit möchte ich mir für die Planung und den Bau hilfe bei > einen Fachmann suchen. Gerne, davon lebe ich :-) Kann ich für Dich bauen, wird aber kein billiges Schnäppchen. Wenn Du mithilfst wird es doppelt so teuer. Wenn ich Dich darin schulen soll wie man sowas baut, wird es nochmal doppelt so teuer. Ist nix anderes wie bei einem Musiker. Den kann man buchen das der einen Song zum besten gibt und man kann den buchen das er einem E-Gitarre beibringt. Für beides will er Geld sehen. Oder Du lernst fleissig, spielst dem was vor uns fragst nach seiner Meinung und was Du besser machen könntest. Die bekommst Du vielleicht von Musiker zu Musiker umsonst.
Bei solchen Projekten (egal ob mit fertigem Modul oder selbst gemacht) sollte man auch wissen, wie Radiosender funktionieren, damit man nicht aus Versehen einen baut.
Steve van de Grens schrieb: > damit man nicht > aus Versehen einen baut. Das tut man mit ziemlicher Sicherheit ohnehin. Du Kunst ist es mit dem passenden Equipment herauszufinden das man überhaupt stört, wo genau, wie viel dB man runter muss und was genau man dafür zu tun hat. Alleine damit kann man erschreckend lange verbringen. Planung, Testaufbau, Durchführung, Maßnahmen, für ein belastbares (bei 3KW durchaus wörtlich zu nehmen) Ergebniss sprengen wahrscheinlich bereits das Budget des TO um das 5fache. Ein Projekt das damit anfäng 'ich habe ja keine Ahnung aber ich brauche eine IGBT Vollbrücke die mit 40Khz irgendwas tut an irgendeiner Quelle mit irgendeiner Last' braucht man getrost nicht allzu enthusiastisch anzubieten. Die ersten 10 Stunden verbringt man wahrscheinlich erstmal damit herauszufinden was eigentlich wirklich benötigt wird, die vorgefasste Meinung wegzudiskutieren, ein neues Konzept aufzustellen und dazu eine halbwegs realistische Kostenschätzung abzugeben. Also, der Klassiker: Beschreiben WAS GENAU man zu tun gedenkt, nicht WIE UNGEFÄHR man das tun will. Wenn das dann halbwegs interessant ist, der TO sich anstrengt und das nett und verständig präsentiert, werden sich wohlmeinende Leute finden die durchaus inhaltlich kompetent dazu Stellung nehmen können.
Ich empfehle für alle Lebenslagen einen FULL BRIDGE RECTIFIER!!! https://www.youtube.com/watch?v=9dtPEk73X9U Meinstens wird das aber eher ein FOOL BRIDGE RECTIFIER. ;-)
