Hallo zusammen, nun benötige ich mal eure Hilfe. Irgendwie zerschiesse ich mir im angehängten Sketch den Inhalt der variablen "SBHSudStatus". Gesendet wird von der Zentrale in Msg 100024 der Wert 2 in Data 4. Dies hab ich mit dem Logic Analyser kontrolliert. Beim Sender an TX und beim Empfänger an RX ist exakt das gleiche CAN Signal. Im Empfänger (Stellwerk0B) wird aber 0 daraus gemacht. Selbiges gilt für die Variable "FahrstromSBHSudAllgemeinState " gesendet wird der Wert 140 und im Empfänger wird aber 0 daraus. Was hab ich übersehen? https://pastebin.com/9pRnePnr Gruß Kay
Ich sehe keinen angehängten Sketch! Den Pastebin-Scheiß will ich nicht aufmachen. Die Forumssoftware kann auch Dateianhänge.
Hast du die beiden betroffen Variablen mal "volatile" gemacht? Gilt freilich nur wenn die Optimierung an ist.. Sieht nach arduino aus, hast mal die gesamte Can Message aufs Display ausgegeben und geschaut was ankommt?
Helmut -. schrieb: > Ich sehe keinen angehängten Sketch! Den Pastebin-Scheiß will ich nicht > aufmachen. Die Forumssoftware kann auch Dateianhänge. Den github Link will ich nicht anklicken, ist ja von Microsoft. Manche Leute haben Probleme.
Werden die Abfragen der msg ID true? Mal ein debug print in diese Fälle einbauen. Der Wert wurde ja mit 0 initialisiert, also wird der vielleicht überhaupt nicht verändert. Dieser Term a||b==TRUE ist auch nicht gut. a||b reicht, im anderen Fall muss b wirklich den Wert von TRUE haben.
Alexander schrieb: > Manche Leute haben Probleme. Und manche sind zu blöd, zu verstehen, worum es geht.
Hallo und vielen dank an alle die helfen wollten. ich habe meinen Fehler gefunden, ein klassischer copy & paste Fehler :-( In dem Empfang einer nachricht steht in meinem Sketch: LSEinfahrtSBHSudState = bitRead (CAN_TX_msg.data[0], 0); es muss natürlich Rx und nicht Tx sein, ich Rindviech :-) Danke
