Forum: Haus & Smart Home Boiler Wärmeverlust mindern
von Werner (10kloc)
Zur Brauchwasserbereitung verwende ich einen 200l Elektroboiler.
Bisher hatte er eine Isolierung wie im Auslieferzustand.
Ca 5 cm Schaum.
Vor einiger Zeit habe ich die Isolierung verbessert mit 14cm Glaswolle
WLG 035.
Leider hat das nicht viel, gebracht.
Aktuell ist der Verlust 0,15°/h. Vorher war er geringfügig höher.
Woran kann die geringe Wirkung der zusätzlichen Isolierung liegen, oder
wie kann ich den Wärmeverlust reduzieren.
Vielen Dank für eure konstruktiven Ideen.
von Oliver S. (oliverso)
Da wird die Wärme noch woanders hin verschwinden.
Zudem haben Dämmungen insbesondere auf runden Körpern die lustige
Eigenschaft, daß die zunehmende Dämmstärke durch die ebenfalls
zunehmende Oberfläche kompensiert wird.
Oliver
von Udo S. (urschmitt)
Fass mal Zu und Ablauf an.
Sind die spürbar warm?
Ansonsten mal eine Wärmekamera bemühen wo das Teil erkennbar warm
abstrahlt.
Aber so viel mehr wird da nicht drin sein.
von Thomas R. (thomasr)
Zirkulation durch Thermosiphon?
von H. H. (Gast)
Da wären die Verluste weit größer.
von C. D. (derschmied)
Nuja, 0,15°C/h entsprechen 3,6°C/Tag. Bis zum kommenden Frühling 200l
Wasser auf 70°C zu halten wird Dir kaum gelingen, egal mit welcher
Isolation. Einmal gründlich Händewaschen, und das vermeintlich
Eingesparte plätschert Richtung Kanalisation. Dann isses auch weg.
Sieh's positiv, das was Dir die Zuleitungen (verm. Kupfer) aus dem
Boiler an Wärme ableiten, wärmt Dein Raumklima mit und senkt die
Heizkosten:-)
DerSchmied
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Der meiste Verlust geht durch die rein und rauslaufenden Rohre! Da kann
man das Auslaufrohr mit ein paar Centimeter Kunststoff ersetzen.
Oder noch eine Art Rückstauklappe einfabrizieren damit das nicht
zerkuliert!
Den Raum heizen wo die Rohre liegen wäre auch was.
von Roland E. (roland0815)
Werner schrieb:
> Hallo,
> Ca 5 cm Schaum.
> WLG 035.
Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis zueinander.
Da wird vielmehr die Frage relevant: Wozu 200l? Was hängt da dran?!?
von Kay-Uwe R. (dfias)
Hast du 23 Jahre verschlafen?
[/ironie]
Bitte immer einen Abstand zwischen Zahl und Einheit setzen! Ausnahmen
gibt es nur für °, ' und ".
Verdammt, Asche auf mein Haupt! Hast Recht, liest sich falsch so. ich
gelobe Besserung.
DerSchmied
von Carypt C. (carypt)
wärme kann man gut reflektieren, mit blankem metall, eine
dachdeckermeisterin brachte mal eine probe von der neuen
neumaier2station, damals, lange her. das sah aus wie ein stapel papier
alufolie papier alu ... vielleicht 0,5cm dick , genausogut wie 20cm
mineralwolle, so in etwa hat sie das gesagt. na und durch einen hohen
dichteunterschied vom rohr zur umgebung, also optischen
brechungsindeunterschied, sowie spiegelglatte oberfläche erreicht man
einen kleineren totalbrechungswinkel, also weniger strahlaustritt. zb
vakuum als umgebung bei solarthermieröhren. eine eher theoretische
antwort, gelle
von Rainer W. (rawi)
Reflektieren kannst du nur die Wärmestrahlung, aber nicht den
Wärmetransport durch Wärmeleitung.
Das führt hier mit normalen Leerzeichen leider häufig zu absolut
unlesbar machenden Zeilenumbrüchen zwischen Zahlenwert und
Einheitenzeichen.
Die Einheit Liter auszuschreiben, hat noch niemanden umgebracht.
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn man einen vernünftigen Font für monospaced text verwendet, ist der
Unterschied zwischen den Glyphen 1 l und I so deutlich zu sehen, daß das
Problem nicht auftritt.
Der Abstand müsste ein nbsp (U+00A0) sein (alt+0160), dann gibt es
keine falschen Umbrüche.
Den Font für Fließtext suche ich mir hier im Forum gewöhnlich nicht aus.
Ist natürlich kein Problem auf einem Schmartfone ;-(
Muss man normalerweise auch nicht. Aber wenn die Standardkonfiguration
des Browsers kaputt ist, dann sollte man das korrigieren.
Der richtige Font hilft ungemein damit der Boiler weniger Energie
verliert.
SCNR :-)
von Philipp Klaus K. (pkk)
> abstrahlt.
Die Kameras sind teuer. Als preiswertere Alternative würde sich ein
Pyrometer (Infrarotthermoeter) empfehlen.
von Michi S. (mista_s)
Eben, den Unterschied spürt man noch nicht mal wirklich; und wenn die
200 Liter nicht innerhalb von ein bis anderthalb Tagen verbraucht sind,
dann ist schlicht der Boiler zu groß.
> egal mit welcher Isolation.
Ist doch kein Problem, Material egal, muß nur dick (wirklich dick) genug
und natürlich auf 70°C vorgeheizt sein. Wenn nur die Temperatur im
Frühling wichtig ist, gehts auch deutlich dünner und heißer ggf. mit
nach innen gegen >100°C fallendem Gradienten. ;)
von Michael B. (laberkopp)
Also 3.6/d oder 0.84kWh/d oder ca. 100€/a.
Wenn er den Boiler auf 65°C runter dreht, nur noch die Hälfte...
Beitrag #7527601 wurde vom Autor gelöscht.
Wo hat denn der TO Werner geschrieben wie warm sein Wasser im Boiler
ist?
von Werner (10kloc)
Der Boiler heizt auf 60 Grad.
Weniger geht nicht wegen Legionellen.
Mittlerweile hab ich eine Wärmebildkamera besorgt.
Hab auch ein kleines Leck beseitigt.
Die Warmwasser Leitung ins Haus ist 1/2 Zoll Stahl und bis zum Übergang
in die Wand gut isoliert.
Kann darüber ein nennenswerter Wärmeverlust stattfinden?
die wärmeleitfhigkeit von eisen reicht noch bedingt zum löten, mit
edelstahl ists wirklich schlecht.
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeit
für rohrleitungen aus kunststoff wird vermutlich pehd : polyethylen high
density verwandt, jedenfalls erdleitungen. es kann auch noch anders
sein.
von Rainer D. (rainer4x4)
> Heizkosten:-)
Das kapieren leider die wenigsten das der "Verlusst" kein wirklicher
Verlusst ist. Da wird wie blödsinnig unter Geldeinsatzt isoliert, und
dann mit Geldeinsatz nachgeheizt. Alles was innerhalb der Gebäudehülle
an Wärme freigesetzt wird kommt dem Gebäude zugute.
von Jan H. (j_hansen)
Die "kapieren" dafür etwas anderes: nämlich, dass die Wärme direkt
erzeugt mit Strom für den E-Boiler normalerweise deutlich teurer ist die
Wärme erzeugt durch die Gebäudeheizung. Und die Bonuserkenntnis: im
Sommer kommt die Wärme dem Gebäude nicht "zugute", sondern ist eher ein
Ärgernis.
> ist?
Ich habe aus den Verlustgraden abgeschätzt, dass der OP den Boiler auf
75 oder max hat.
Der OP hat ja auch noch nicht verraten, wozu er so einen riesen Boiler
braucht.
Beim Anschluss von 3x2000W reichen 80l für einen Haushalt locker aus.
1. Nicht jeder lebt alleine.
2. Nicht jeder wirft eine bestehende Installation einfach so raus.
> 75 oder max hat.
Kaffeesatz gelesen und aufgrund falscher Annahmen ein Posting
geschrieben dass überhaupt nicht passt. Der TO hat inzwischen
geschrieben dass er den Boiler auf 60°C eingestellt hat.
von Werner (10kloc)
Weiter oben wurde geschrieben, daß eine dickere Isolierung nichts bringt
weil durch die größere Oberfläche die Einsparung kompensiert wird.
Besser wäre die Abstrahlung zu reduzieren.
Wie könnte ich die Abstrahlung reduzieren?
War ein 5 Personenhaushalt. Das Baby mal außen vor gelassen.
80l 65°C Wasser ergeben knapp 150l handwarm. Da ist die Wanne voll.
Da in den meisten Fällen im Haushalt auch nur eine Badewanne verfügbar
ist, hat der Boiler üblicherweise genug Zeit zwischen zwei Badegängen
das Wasser wieder heiß zu machen.
80l dauern bei 1x3000W reichlich 30 Minuten bis wieder 65°C(unsere
Standardeinstellung) anliegen. Wenn Großbadetag ist, wird er kurz auf 83
(max) gedreht. Dann reicht es erst recht.
Das ist wohl das größere Problem. Aber 1x3000 gehen fast immer. Die
Boiler lassen sich umklemmen.
Der 80l Boiler hier im Keller gönnt sich etwa 0,5kWh täglich um das
Wasser auf 65 zu halten, ohne Entnahme.
Für den OP hieße das, dass er knapp 50% Energie nur allein dadurch
sparen kann, dass er nicht sinnlos 120l Wasser beheizt...
von Maik .. (basteling)
Abstrahlung reduzieren: metallisch glänzende Oberfläche.
Schau Dir mal den Emissionsgrad von Aluminium an.
Wie groß der zusätzliche Effekt der Alukaschierung auf
Mineralwolldämmbahnen ist, und welchen Einfluß dann eine konvektionsarme
Beplankung mit einer weiteren Abdeckplatte oder gar einer zweiten
Aluminiumfolie hat, würde mich für meine nötige Dachbodennachdämmung
auch mal interessieren.
Wie das natürlich später irgendwann aussieht, wenn da massig staub
draufliegt ist eine anderen Frage.
vg
von Rüdiger B. (rbruns)
Dafür ist die Obeflächentemperatur geringer.
von Patrick C. (pcrom)
Benutze der Boiler als energie-speicher, zB durch ein DC-sonnenkollektor
direct mittels DC-heater der Boiler zu heizen. Oder der boiler dur zu
heizen wenn strom weniger kostet
von Thomas U. (charley10)
Wie ist diese Wandurchführung gestaltet?
von Werner (10kloc)
Das Wasserrohr geht von der Boileroberkannte ca 1m horizontal zu einer
Wand dort ca 60cm nach oben bis zur Kellerdecke, ist gut isoliert.
Es geht dann ca 4m senkrecht in den ersten Stock.
Die isolation im Mauerwek ist unbekannt.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Deshalb erfrieren ja auch alle Robben mit Speckschicht und nur die
dünnen überleben. Da gehts vielleicht um einen gegenläufigen Effekt von
10%.
Was spricht gegen eine Vakuumisolierung mit einem verspiegelten
Glasgefäß?
Außer den Kosten natürlich.
An einer Uni sah ich mal einen Versuchsbau mit einem vakuumisolierten
Thermospeicher für mehrere Kubikmeter. Da sollten dann kleiner Gefäße
langsam in den Alltagsmarkt übersickern.
Ich habe auch so einen Reichsboiler, uralt, aber neuere sind nicht
deutlich besser isoliert. Den betreibe ich genau auf der Temperatur, die
ich zum Händewaschen brauche. Vorteil: Man verschwendet nicht übers Jahr
hunderte von Litern Warm- und Kaltwasser, bis endlich die richtige
Temperatur aus dem Hahn kommt. Um die Salmonellen kümmere ich mich erst
mit 60 oder 70. Jahren, nicht Grad.
von Re D. (Gast)
Die Zirkulation entsteht bzw. geht nicht "durch Thermosiphon", sondern
Zirkulation findet in der Rohrleitung statt.  Die korrekt Frage müsste
also lauten: "Zirkulation wegen fehlendem Thermosiphon?"
Rainer D. schrieb:
> Alles was innerhalb der Gebäudehülle an Wärme freigesetzt wird kommt dem
> Gebäude zugute.
Na ja, ich wurde nur beheizte Räume zählen, weder Garage noch Keller,
und genau dort in eigentlich unbeheizten ist Rohrisolierung auch nur
Vorschrift..
von Rubble C. (Gast)
> Gebäude zugute.
Nein.
Geh doch deine Kellerwände heizen wenn's dir Spass macht.
Du hast da halt eine schöne Legionellenzuchtanlage. Sofern Du höllisch
aufpasst und keine Aerosole (Wassertröpfchen) einatmest, hast Du eine
Chance, nicht herauszufinden zu müssen, wie geil es ist, an Legionellose
zu erkranken.
https://de.wikipedia.org/wiki/Legionellose
Du solltest auf jeden Fall keine anderen Menschen an Dein
Handwaschbecken lassen, das könnte sonst justiziabel werden.
> zu erkranken.
Legionellen brauchen stehendes warmes Wasser (viel Zeit) um sich zu
vermehren.
Ein (zu) großer Boiler, der dazu noch selten benutzt wird ist eine
ideale Brutstätte. Oder eine Zirkulation die die Viecher Wochenlang im
Kreis wandern lässt.
Ein Boiler, der in der Woche mehr als einmal umgewälzt wird nicht,
selbst wenn der mit 37,5°C gefahren wird. Die werden ausgespült, bevor
sie bedrohliche Ausmaße annehmen.
von Walta S. (walta)
Bei den Wärmepumpen ist die Vorschrift bzgl. Legionellen schon gefallen.
Da ist eine Wassertemperatur von 50° ausreichend.
Hintergrund sind neueste Studien zu dem Thema. Roland hat also durchaus
recht mit seinen Erklärungen und ich selber kann es durch
jahrzehntelange Erfahrung ebenfalls bestätigen.
Walta
Das hat schon einen sehr schalen Beigeschmack. Jahrzehntelang konnte die
Temperatur nicht hoch genug sein, von Tod & Teufel war die Rede. Gerade
Vermieter können ein Lied davon singen. Nun ist aber die Energiewende
eingeführt worden, und wenn man nicht gerade einen Vulkan anzapft kommt
eine Wärmepumpe im Leben nicht auf 70°C.
Da nun den Legionellen die Politik ziemlich wurscht sein dürfte, ist man
lt. der Aussage Walt S. also bzgl der Vorschriften vormals beschissen
worden  - oder wird es heute. Die Legionellen sind die gleich
gebliebenen
DerSchmied
Roland E. schrieb:
>> ist?
> 75 oder max hat.
Und du meinst, dass er eine Raumtemperatur von 55°C hat?
Du glaubst auch jeden Unsinn.
Warum sollte es in der zusätzlichen Isolierung keinen
Temperaturgradienten geben? Darauf liefe diese Aussage nämlich heraus.
Außerdem kommt es auf das Verhältnis von Isolationsdicke zu
Speicherdurchmesser an, wie sich der Oberflächenunterschied auswirkt.
von Sebastian W. (wangnick)
Mmh. Ist der Hintergrund nicht eher der, dass bei Wärmepumpen das
Heizkreiswasser warm bevorratet wird, und das Warmwasser nur bei
Entnahme durch einen Wärmetauscher aus eben diesem Heizkreiswasservorrat
erhitzt wird? Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
LG, Sebastian
von Re D. (Gast)
Er ist wieder da, DerDumschwatz. Und der ist fleißig am schwatzen.
Statt zu labern, könntest du ja mal rechnen.
Beweis durch Widerspruch sollte an dieser Stelle erstmal reichen.
Das Problem ist stationär und rotationssymmetrisch. Damit kommt es nur
auf die Isolationsdicke und den Wärmeübergangskoeffizienten an der
Oberfläche (Oberflächenrauhigkeit, Luftströmung) an.
> LG, Sebastian
Du hast soeben den Hygienespeicher 'erfunden'!
Applausmaschine AN!!! ;-))
Den Marketingleuten fällt auch immer wieder etwas neues ein.
Woanders heißt das "Frischwasserstation" und beruht im Prinzip auf einem
simplen zusätzlichen Wärmetauscher.
von Harald W. (wilhelms)
> Glasgefäß?
Sowas ähnliches habe ich in meiner Thermoskanne. Da ist mein Kaffee
am Nachmittag aber schon deutlich kühler.
ich habe nur ein bild zur neumayer 2 oder 3 isolierung gefunden , das
waren dem anschein nach nur 4 cm verdichtete mineralwolle, vielleicht
spielen transportkosten dort eine rolle.
aluminium wird wohl häufig an mineralwollebahnen mit angebracht,
ansonsten rettungsdecke.
ok , der einzige link in die richtige richtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Multilayer_Insulation
der englische artikel zur multilayer-isolierung
https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-layer_insulation  beschreibt den
aufbau und die funktion anders als der deutsche. zb wird die
zwischenschicht als strahlungsdurchlässig gefordert, und die
reflektionsfähigkeit der schichten wirkt nicht nur einmal.
Das ist ein interessanter Punkt, wobei eine Zirkulation ja den Zweck
hat, heiß genug zu sein. Vom nur umwälzen und an die Wände dotzen
sterben wohl kaum genug Bakterien, selbst wenn die Rohre sehr winkelig
sind. :)
Ich denke daß ich ähnlich wie die Arsenikesser an diese Dardanellen
gewöhnt bin. Sonst müßte ich ja seit 20 Jahren jedes Jahr einmal eine
Lungenentzündung haben. Oder kriegt man die dann jeden Monat?
Vor vielleicht 15 Jahren war ich im Sommer mal ausnahmsweise in einem
Freibad statt am Badesee. Kurz darauf stand in der Zeitung, daß genau in
diesem Freibad und genau in der Duschanlage, in der ich war, ein
Legionellenfall aufgetreten war. Sehr sinnvoll, daß man in diesem
Bereich, wo eher alte Säcke duschten, weniger auf die richtige
Wassertemperatur achtete als dort, wo hauptsächlich die immunstarke
Jugend herumgrölte (die natürlich auch noch für mehr Durchsatz sorgte
als die sparsamen Senioren.)
Vielleicht lag es ja auch an meinem Handtuch von zuhause, oder in meinen
Haaren waren vom letzten Duschen noch soviele Legionellen, daß sich der
nächste oder der Nebenmann an den Wasserspritzern angesteckt hat. :)
Weniger witzig traten bei älteren Verwandten mal Legionellen in der
Siedlung auf. Hing alles an selbstgemachter Fernwärme, Heizungszentrale
aus den 60ern an einem 400 m langen Ring. Irgendwann mal irgendwie
modernisiert, aber das Warmwasser war wohl nicht warm genug. Im
Nachbarhaus erkrankte eine ältere Dame. Die halbe Siedlung wurde über
Monate hinweg mit Warnhinweisen und Besuchen zu Probeentnahmen genervt,
am Ende war es aber nur noch ein Hauseingang, der Probleme machte. Und
der liegt, wie andere Häuser aber auch, an einer Kellerstichleitung 20 m
weiter von der Hauptleitung wie das Vorderhaus. Wenn die schon zu kalt
zirkulieren, wird es schwer, nach 20 m rüber und z.B. 10 m hoch noch 60°
zu erreichen.
Seither wurde die ganze Straße in der Siedlung aufgerissen und die
Fernwärmeleitungen neu verlegt (ich nehme an Heizung und Warmwasser.)
Aktuell überlegt man, wenn es dann nicht besser wird, in den Häusern
noch direkt Warmwasserkessel zu installieren. Ich hoffe dann mit
Wärmetauscher aus dem Heizungswasser und nicht elektrisch. Wobei
außerhalb der Heizperiode eine andere Lösung hermüßte. Woher man den
Platz nehmen will (entweder muß per Losverfahren ein Mieter auf seinen
Keller verzichten, oder man halbiert vielleicht den Trockenraum) wird
noch spannend.
Es gibt auch Kettenraucher, die nicht an Lungenkrebs verrecken.
Statistisch relevant ist das trotzdem nicht.
von Manne B. (manne_b)
Werner, du hast 3 möglichkeiten des Verlustes.
Entweder zeith das warme Wasser im Rohr hoch und kühlt dort aus.
Bereist 1 Zoll Rohre können intern ne Zirkulation haben.
Oder du hast tatsächlich ne Zirkulation und verlierst dahin die Wärme.
Oder deine PU Dämmschale hat intern nen Kamin wo Luft durchströmt und
die Wärme mit nimmt.
Ableitung über die Stahlrohre würd ich als vernachlässigbar ansehen. Das
Rorh auf der Kaltwasser seite ist eh kalt.
Das auf der WW seite ist isoliert und soll ja auch warm sein, sonst
stehst du ewig am Hahn und wartest auf WW. Das abfließende kalte
Warmwasser kostet ja auch Geld.
Wichtig ist, das du sicherstellst, das nirgends aus der Isolation des
Speichers warme Luft austritt, speziell oben.
Und das du die Rohre im Keller isolierst, also auch die stoßstellen mit
Panzertape abkleben, so das da nirgends luft rein oder raus kann.
Bitte kein Bauschaum nehmen zum Nachisolieren, der zieht Wasser (aus der
Luft) und dann gammelt der Boiler durch. Wenn dann brauchst du
geschlossen porigen Schaum. Das was die Kältetechniker verwenden.
Und nun zu den anderen beiträgen und zitaten:
>> Heizkosten:-)
Ja genau, endlich mal einer ders begriffen hat, Kellerdecke und
Ausenfasade, Investitionen die sich bei angenommener
Energie-Preisverdopplung alle 10-20 Jahr auch in 100 Jahren nicht
rechnet. Denn bei der Kellerdecke kappt man sich von der Wärme des
Kellers ab.... denn wer isoliert schon so auskragungen unter der
Balkontüre (Balkon und Terassenauskragung) und wenns dann draußen 0° hat
wird der Boden in der Wohnung auf einmal kalt weil von unten die 17°C
vom Erdreich feheln. Geile sache.
Etwas später wurde lakonisch drauf geantworet, das die Abwärme im Sommer
schädlich wäre. Im Keller vom Werner ist Abwärme nie schädlich, beugt
dem Schimmel vor. Außerdem wer braucht im Sommer so viel heißes Wasser
wie im Winter? Unser WW Vorlauf hängt mit nem Faktor von 1/5 an der
Außentemperatur, wobei 18°C außen 36°C WW bedeuten. Bei 8 sind es dann
38, und bei -2 40°, bzw. bei 28° kommen nur noch 34°C ausm Hahn, bei
voll warm.
Achtung, wir nutzen FriStars von Paradigma für die WW bereitung.
Zirkulaiton läuft das ganze Jahr 24/7. (naja, gepulst, damit die Pumpen
nicht durchlaufen müssen. 2 Minuten an, 5 Minuten aus und an bei
entnahme)
Rubble C. schrieb:
>> Gebäude zugute.
> Nein.
Rohre die Unter der Decke hängen und Wärme abgeben heizen primär erstmal
die Decke, und nicht die Wände.... Oder zieht bei dir die Wärme nach
Unten? neue phsyikalische Gesetzmäsigkeiten, he?
Bei mir laufen seit Jahren alle server direkt unter der Kellerdecke in
einem Bereich wo ich noch keine FBH oben nachgerüstet habe, über
Keller-Fenster-Oberkannte natürlich. Das merkt man gleich wenn die mal
nen paar Tage aus sind.
In Bayern gibts nen Hersteller, der macht das. 10m³ Speicher kostet so
rund 80k, vor der Russland-Kriese, also inzwischen vermutlich 100k€, 2
Tanks, Vulkangestein dazwischen, vakuumiert, Verlust verschwindend, alle
Rohranschlüsse der länge nach durch die Isolierung ausgeschleust... echt
geiler scheiß.
Aber für 100k kann man ne Wohnung kaufen, welche wesentlich mehr
erwirtschafet als man mit dem Tank je einsparen kann. Also wer würde das
dann machen? Ich hatte es überlegt, angebot eingeholt und direkt
verworfen.
> LG, Sebastian
genau, da machen nicht mal die 50° noch sinn. Und das hat nix mit neuen
Studien zu tun, das is ne andere Technik....
Hat auch nix mit "Wärmepumpe" zu tun, oder energiewende, wie WaltaS so
"mäcker mäcker Ziegen gegäcker die doofen da oben" zu sagen scheinen
will.
Is schlicht, vor 50 Jahren war Öl so billig das es schlicht weg wurscht
war. Und danach war die Branche in Selbstfindung. Das kennen wir ja von
der Generation 1980+, viel Selbstfindung, wenig ergebniss.
Ritter-Paradigma hats erfunden, die Station die Heizungswasser vorhält
und daraus bei bedarf dann warmes Frischwasser macht. Gibts sogar mit
Zirkulation, hab ich 4 im Haus. warn damals richtig teuer, sind bis
heute richtig geil.
Gruß Manne
von Peter L. (pelikan)
>>Oder zieht bei dir die Wärme nach Unten?
Vorsicht:
In einem Festkörper geht der Wärmestrom immer vom warmen zum kalten Pol.
Es sind alle Richtungen möglich.
Das ist weit besser als alle Thermoskannen für Kaffe,
die ich bisher hatte
Das ist ziemlich einfach da das Volumen in der 3. Potenz steigt und die
Oberfläche in der 2.
Und ein 200l Boiler ist doch größer als die meisten mir bekannten
Thermoskannen.
Ja, die sterben dann durch Unfälle beim Zigarettenanzünden. :-)
> Thermoskannen.
Stimmt genau!
Und für die Physikabwähler: Ein Elefant schwitzt und die Maus friert in
gleicher Umgebung... ;-))
von Re D. (Gast)
Ein klasse Konzept, das bringe ich meinem Neffen bei.
von Re D. (Gast)
Thomas U. schrieb:
> Stimmt genau!
Das kommt jetzt von einem, der Biologie abgewählt hat.
Re D. schrieb:
> Thomas U. schrieb:
>> Stimmt genau!
Woher kommt die Erkenntnis?
