Hallo, da ich im Internet bisher nichts entsprechendes finden konnte, möchte ich mein Elektronik-Problem hier kurz vorstellen. Als Ersatz bzw. analog zur Verwendung eines Reedschalters möchte ich eine Last von 200mA/5V DC schalten. Eingeschaltet werden soll aber invertiert, d.h. bei Wegnahme des Magneten am Hallsensor (SS413 https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/DATASHEET_SERIE_SS400.pdf) soll eingeschaltet werden. Parallel dazu soll eine LED den Betriebszustand anzeigen. Die Zustandsanzeige soll dazu dienen, dass man sieht, dass der Schalter aktiv ist (und dass Magnet + Hallsensor korrekt gekoppelt sind). Wird der Magnet weggenommen, soll die Zustands-LED erlöschen und parallel dazu wird die Last geschaltet. Folgende Schaltung hat ziemlich genau das gewünschte Verhalten (Zustands-LED), aber leider hab ich einen großen Spannungsabfall am Ausgang. https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/hallsensor-bremsschalter.25263/ Welcher Transistor würde sich für meine Anwendung (5V/200mA) eignen? Viele Grüße und vielen Dank für Eure Hilfe! Alexander
Alexander H. schrieb: > Folgende Schaltung hat ziemlich genau das gewünschte Verhalten > (Zustands-LED), aber leider hab ich einen großen Spannungsabfall am > Ausgang. Logisch, der Hallsensor braucht ja Versorgungsspannung. Du brauchst einfach mindestens eine Ader mehr, mit einer Versorgungsspannung.
Alexander H. schrieb: > Welcher Transistor würde sich für meine Anwendung (5V/200mA) eignen? Ich würde die LED vom Hallsensor direkt schalten lassen und die Last invertiert durch einen N-Kanal MOSFET. Last eingeschaltet heisst dann Last mit Masse verbunden. Es werden NICHT die 5V eingeschaltet.
1 | +5V --+---+---+ |
2 | | _|_ | |
3 | | \_/ | LED |
4 | Last | | |
5 | | 330R | |
6 | IRLML | | | |
7 | 2502 I|--+-SS413 |
8 | S| | |
9 | GND --+-------+ |
Alexander H. schrieb: > Folgende Schaltung hat ziemlich genau das gewünschte Verhalten > (Zustands-LED), Merkwürdigerweise funktioniert die genau andersrum als du beschrieben hast. Die LED ist bei ihr AUS wenn der Magnet dran ist und heht AN wenn er weggenommen wird. Alexander H. schrieb: > Wird der Magnet weggenommen, soll die Zustands-LED erlöschen und > parallel dazu wird die Last (ein)geschaltet.
Alexander H. schrieb: > analog zur Verwendung eines Reedschalters möchte ich > eine Last von 200mA/5V DC schalten. > Eingeschaltet werden soll aber invertiert Warum geht kein 1xum Reedschalter? Funktioniert ganz ohne Elektronik. Last an NC, LED an NO.
