Hi Ich habe hier einen PC, der hat als Videoausgang nur DVI-Digital und Displayport. Leider haben meine Monitore nur VGA-Analog und meine Fernseher HDMI. Wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand die Grafik des PCs darstellen? Es muß ohne irgendwelche Software/Treiber funktionieren, da auch das BIOS angezeigt werden muß.
Es gibt simple Adapter von DVI auf HDMI, die gibt es auch in Form passender Monitorkabel (DVI-Stecker an einem, HDMI-Stecker am anderen Ende). https://www.amazon.de/dp/B07TWFXBSL https://www.amazon.de/dp/B07D6RL3VN Das dürfte die kostengünstigste Lösung sein.
Harald K. schrieb: > Das dürfte die kostengünstigste Lösung sein. Es gibt aber auch noch externe Grafikarten mit USB nach VGA: - https://geizhals.de/?cat=gra_ext&xf=5570_analog Etwas teurer und schon arg exotisch, interne Grafikkarten mit VGA: - https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=17358_VGA Oder doch mal darüber nachdenken den extrem alten Monitor (ich habe in diesem Jahrtausend noch keinen gesehen der nicht wenigstens auch DVI hat) mal in Rente zu schicken und gegen was Zeitgemäßeres auszutauschen:-)
Irgend W. schrieb: > Es gibt aber auch noch externe Grafikarten mit USB nach VGA: > - https://geizhals.de/?cat=gra_ext&xf=5570_analog Für die müsstest Du aber erst mal den nötigen Treiber installieren. Bekommst Du das blind hin, ohne zu sehen, was der PC auf keinem der nicht angeschlossenen Monitore ausgibt? Und teurer ist sowas sowieso. Und wenn man unbedingt VGA-Monitore verwenden will: Es gibt auch aktive Adapter von HDMI auf VGA, die müsste man mit dem ersten der von mir genannten Adapter (DVI auf HDMI) kombinieren. https://www.amazon.de/dp/B09Q8RPFCX
Jap, DVI-D und auch DP auf HDMI lässt sich problemlos adaptieren. Ganz ohne Wandlung/Intelligenz. Und auf VGA gibt es kleine Adapterschächtelchen mit ein bisschen Intelligenz drin.
Sebastian R. schrieb: > Jap, DVI-D und auch DP auf HDMI lässt sich problemlos adaptieren. Ganz > ohne Wandlung/Intelligenz. Bei DP trifft das "ohne Wandlung" nur dann zu, wenn die Graphikkarte "dual-mode"-fähig ist, d.h. sie selbst das Signal im korrekten Format ausgeben kann. Solche Karten sind mit dem "DP++"-Logo gekennzeichnet. Da genügt ein simpler passiver Adapter: https://www.amazon.de/dp/B0B4J9BMJT Bei Graphikkarten, die das nicht können, braucht es einen aktiven Adapter wie diesen hier: https://www.amazon.de/dp/B017Q8ZVWK
Harald K. schrieb: > Bei DP trifft das "ohne Wandlung" nur dann zu, wenn die Graphikkarte > "dual-mode"-fähig ist, d.h. sie selbst das Signal im korrekten Format > ausgeben kann. Solche Karten sind mit dem "DP++"-Logo gekennzeichnet. Stimmt, danke für die Ergänzung. Ich bin der Hoffnung, dass alle einigermaßen modernen Grafikkarten Dual-Mode haben
Sebastian R. schrieb: > Ich bin der Hoffnung, dass alle einigermaßen modernen Grafikkarten > Dual-Mode haben Der Preisunterschied der Adapter ist nicht so dramatisch, daß das wirklich was ausmachen würde.
