Hallo,ich wollte meinen alten Onkyo RN 709 als Anschlussgerät (Durchschleifen) für Videorecorder mit SVHS Anschluss nutzen. Ausgabe an den TV dann über den HDMI Ausgang. Es gibt ja für solche alten Ausgänge heutzutage keine Anschlüsse mehr.Kann ich den Receiver dafür, ohne Boxen anzuschließen, auch längere Zeit betreiben?
Dieter R. schrieb: > Kann ich den Receiver dafür, ohne Boxen > anzuschließen, auch längere Zeit betreiben? vermutlich ja aber wenn du sicher sein willst empfehle ich 100 Ohm 5W an die Ausgänge anzuschliessen, dann laufen die nicht leer! https://www.lautsprecher.de/boxenbaumaterial/frequenzweichenbauteile/widerstaende/3590/100ohm-100r-widerstand-5w.html Lautstärkesteller/Volume natürlich auch auf NULL, ich habe nun keine Lust zu rechnen ob 5W Widerstände reichen, ausserdem willst du ja nicht zusätzlich heizen.
Ob Lautsprecher angeschlossen sind oder nicht ist eigentlich egal. Da Verstärker heute eh meist ohne Lautsprecher starten.(Trennung über Relais) Ob es aber sinn macht wegen Stromverbrauch musst du selber wissen. So wie ich das verstehe willst du von scart zu HDMI. Wo ich ganz gerne so was nutze. https://www.pearl.de/a-ZX3028-1433.shtml
Joachim B. schrieb: > vermutlich ja aber wenn du sicher sein willst empfehle ich 100 Ohm 5W an > die Ausgänge anzuschliessen, dann laufen die nicht leer! eben doch mal nachgerechnet sicherer wäre 150 Ohm 10W https://audio-tschentscher.de/Jantzen-Mox-Widerstand-150-Ohm-10-Watt-1 bei 100 Ohm und 5W könnte man den abbrennen bei voller Leistung/Spannung von 27V (falls jemand am Volume Lautstärkesteller dreht weil er nichts hört) Musste erst mal die Verstärkerdaten finden.
Dieter R. schrieb: > Kann ich den Receiver dafür, ohne Boxen anzuschließen, auch längere Zeit > betreiben? Ja. Ist ja kein Röhrenverstärker mehr. Transistorisierte Audioverstärker haben mit fehlender Last prinzipiell kein Problem. Den ganzen Quatsch hier mit Lastwiderstanden kannst du getrost unter Hoax einordnen. Bei Class-D könnte man das noch anders sehen, aber dein Onkyo ist alt.
Michael B. schrieb: > Transistorisierte Audioverstärker haben mit fehlender Last prinzipiell > kein Problem. wüste unbewiesende Behauptung, ich schrieb: Joachim B. schrieb: > Dieter R. schrieb: >> Kann ich den Receiver dafür, ohne Boxen >> anzuschließen, auch längere Zeit betreiben? > > vermutlich ja aber wer wirklich sicher sein will studiert den Schaltplan und fällt dann ein Urteil! Im Zweifel ist etwas Last immer besser.
Joachim B. schrieb: > wüste unbewiesende Behauptung, Falsch, Erfahrung und Kenntnis physikalischer Grundlagen. Deins hingegen ist FUD geboren aus Ahnungslosigkeit.
Joachim B. schrieb: > ja aber wenn du sicher sein willst empfehle ich 100 Ohm 5W an > die Ausgänge anzuschliessen, dann laufen die nicht leer! > Im Zweifel ist etwas Last immer besser. Ich habe hier AV-Receiver von Onkyo und Yamaha die alle mehrere Ausgänge haben, da 5:1 und 7:1. Ich habe niemals alle Lautsprecher dran, nutze einen davon nur noch als Test-Verstärker in 2-Kanal. Mache ich was falsch? Wie lange haben die noch zu leben?
