Forum: PC Hard- und Software vscode: wo wird das Kommando für F5 gespeichert
von Moriz (untertaucher)
Wenn Debugging (F5) mit ${command:AskForProgramName} gestartet wird,
öffnet sich für eine neue Datei ein Fenster, in das man das Kommando
eingeben kann, mit dem das Programm gestartet wird.
vscode merkt sich diese Voreinstellung für weitere Starts.
Wenn man allerdings dieses Kommando ändert, wirkt diese Änderung jeweils
nur für den nächsten Start. Beim übernächsten Start wird wieder das
ursprüngliche Kommando vorgeschlagen; die Änderung wird vergessen. Das
ist sehr unpraktisch.
Ich habe versucht, heraus zu bekommen, wo vscode diese Einstellung
speichert – leider ohne Erfolg.
Weiß jemand, wie man das Kommando persistent ändern oder löschen kann?
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
File -> Preferences -> Keyboard Shortcuts [Ctrl+K Ctrl+S]
von J. S. (jojos)
das ist wie ich es verstanden kein allgemeines Feature, das muss in der
jeweiligen Debug Extension so eingebaut sein, als Beispiel findet google
das mock-debug. Und da sieht es nicht persistent aus, was bei einem
abgefragten Wert auch nicht sinnvoll erscheint.
Normalerweise hat man doch ein Projekt mit fixem Output, oder die aktive
Datei im Editor, und das kann über die environment Variablen eingesetzt
werden. Wenn es ein paar fixe Namen gibt die man gespeichert haben
möchte, dann kann man auch mehrere Launch configs anlegen die dann vor
dem Debuggen in der Dropdown Box ausgewählt werden.
Wie heißt das Kommando, was steht da in der linken Spalte?
Es handelt sich um die Plugin Ruby LSP.
Das Feld ist bei einer neuen Datei leer und behält offenbar ad infinitum
den Wert, den man beim ersten mal eingetragen hat – also ist es
persistent, was bei einem häufig gebrachten Befehl ja erst mal sinnvoll.
Ärgerlich wird die Sache nur, wenn man das Kommando ändern will und man
dann die Änderung bei jedem Aufruf wieder neu machen muss, weil das
Plugin immer wieder den alten Wert vorschlägt.
