Hallo, ich suche ein LiPo Lademodul für den Betrieb mit Solarzelle + Last (3.3V oder 5V, ~100mA). Die üblichen TP4056 Module haben aber kein "Power Sharing", also unterstützen nicht das gleichzeitige Laden des LiPo und das Versorgen der Last (jedenfalls nicht ohne auf Dauer den Akku zu schädigen). Die gängige Lösung scheint die Erweiterung mit MOSFET + Diode zu sein, z.B. hier: https://www.best-microcontroller-projects.com/tp4056-page2.html Beitrag "TP4056 Lademodul mit Power-Sharing" Bei Ali habe ich nun folgendes Modul gefunden: https://de.aliexpress.com/item/1005003310982130.html Es verwendet einen ETA9640 Chip. Im Datenblatt (https://datasheetspdf.com/pdf-file/954817/ETA/ETA9640/1) steht "The boost can provide up to 1A output current at 5V of from a Li-Ion battery input voltage, while the charger can charge up to 1A of current from an AC adapter input. The boost incorporates circuits that disconnect the input from output, during shutdown, short-circuit, output current overloading, or other events when output is higher than the input. This not only eliminates the need for an external MOSFET and its control circuitry to disconnect the input from output, also provides robust output overload protection." Frage: 1) Verstehe ich das Datenblatt richtig und das "Power Sharing Problem" ist mit dem Modul bzw. Chip gelöst? 2) Kennt jemand das Modul / hat Erfahrung damit?
Verschoben durch Moderator
Dietmar B. schrieb: > Die üblichen TP4056 Module haben aber kein "Power Sharing", also > unterstützen nicht das gleichzeitige Laden des LiPo und das Versorgen > der Last (jedenfalls nicht ohne auf Dauer den Akku zu schädigen). Wo hast du den Schmarrn her? > Es verwendet einen ETA9640 Chip. > Verstehe ich das Datenblatt richtig und das "Power Sharing Problem" > ist mit dem Modul bzw. Chip gelöst? Nein. Im Gegenteil. Das Modul kann wirklich nur entweder laden oder entladen. Es liefert auch 5V am Ausgang. Unabhängig von der Akku-Klemmenspannung.
Axel S. schrieb: > Wo hast du den Schmarrn her? Lies mal das hier durch: https://www.best-microcontroller-projects.com/tp4056-page2.html
Dietmar B. schrieb: > Axel S. schrieb: >> Wo hast du den Schmarrn her? > > Lies mal das hier durch: > https://www.best-microcontroller-projects.com/tp4056-page2.html Dort steht nicht was du behauptest. Dort steht, daß der TP4056 das Ladeende nicht erkennt, wenn der Strom in die Last > 1/10 des Anfangsladestroms ist. Das ist richtig. Du machst daraus "jedenfalls nicht ohne auf Dauer den Akku zu schädigen". Das ist falsch. Die Ladung eines Li-Akkus wird in zwei Phasen eingeteilt: Konstantstrom zu Beginn der Ladung und Konstantspannung sobald die Ladeendspannung erreicht ist. Deswegen die Bezeichnung "CC/CV Verfahren". Sobald die Ladeendspannung erreicht ist, fällt der Ladestrom. Ganz von allein (der Akku nimmt einfach nicht mehr). Im Prinzip wird der Akku nie voll. Das Kriterium "Ende wenn Strom < 1/10 der CC Phase" ist rein willkürlich. Solange man die Ladeendspannung nicht überschreitet, kann man einen Li-Akku nicht überladen. Abgesehen davon endet die Ladung ohnehin jeden Tag wenn es dunkel wird. Dann liefert nämlich deine Solarzelle nicht mehr.
