Hallo, wenn ich das Modul an 3,3 Volt betreibe, dann nimmt es 1,7 mA auf. Trenne ich den Längsregler ab, dann sind es 0,17 mA, was für meine Anwendung völlig in Ordnung ist. Was ich nicht verstehe, an 5 Volt mit dem Längsregler sind es 3,3 mA Auf dem Regler steht die Bezeichnung DE=A1D, da habe ich einen Hinweiß gefunden, das es der RT9191, ich finde aber nur Daten vom RT9193: https://www.mouser.de/datasheet/2/1458/DS9193_18-3104722.pdf Der hat einen Querstrom von 0,1 mA, warum nimmt mein Modul bloß mit Regler 3,3 mA auf? Auf dem original Wemos Board ist wohl der ME6211 verbaut, meine Boards sind von AZDelivery. Gruß Reinhard
Auf meinen Boards mit dem ESP8266 verwende ich einen LDO von Torex: XR6203E332 mit 8uA supply Current. Nur mit dem komme ich auf ausreichend kleinen Ruhestrom im Standby für Batteriebetrieb. Der fürs programmieren erforderliche serielle Wandler kommt nur in dem Fall dran. https://www.mouser.de/ProductDetail/Torex-Semiconductor/XC6203E332FR-G?qs=AsjdqWjXhJ%2Fv%2F2ySVQ1Lhg%3D%3D
Oliver R. schrieb: > Wie wird der CH340 denn versorgt? Der hängt in jedem Fall dran. Bernd S. schrieb: > Auf meinen Boards mit dem ESP8266 verwende ich einen LDO von Torex: > XR6203E332 mit 8uA supply Current. Nur mit dem komme ich auf ausreichend > kleinen Ruhestrom im Standby für Batteriebetrieb. Der fürs programmieren > erforderliche serielle Wandler kommt nur in dem Fall dran. Guter Tip, aber falls es der RT9193 ist sollte der auch nur 0,1 mA verbrauchen.
Zwischen 5V und Masse liegt ein Bauteil mit der Beschriftung O1D. Vom Aussehen her ein Dickschichtwiderstand auf weißer Keramik, kann ja aber nicht sein. Edit: Sieht aus wie ein Widerstand, nicht wie ein Dickschichtwiderstand.
Also das Bauteil hat keinen Einfluß auf die Stromaufname. Ich habe den Ausgang vom Regler abgetrennt, jetzt sind nur noch am Ausgang und am Eingang je ein Kondensator angeschlossen und der Regler verbraucht 3,1 mA. Vom Pinout her könnte es der RT9193 sein, aber der würde ja viel weniger aufnehmen. Kann den jemand was mit der Bezeichnung DE=A1D anfangen? Auf jeden Fall brauche ich andere LDOs, der ME6211 wäre baugleich.
