Hallo zusammen, nachdem ich jetzt verstanden habe, wieso ein Heizungssystem unter Druck stehen muss habe ich jetzt noch weitere Fragen. Ich habe meine Heizung gespült und entlüftet. Das habe ich in jedem Stockwerk am jeweiligen Heizkreisverteiler einzeln gemacht. Ich habe wie das im Internet vielfach beschrieben ist Vorlauf und Rücklauf zum Heizkreisverteiler geschlossen und alle Heizkreise einzeln durchgespült. Soweit so gut. Leider habe ich am Ende festgestellt, dass der Druck etwas zu niedrig ist. Kann man jetzt nicht unten im Keller auf den gewünschten Druck bzw. etwas höher auffüllen und oben nur noch die Luft an den Heizkreisverteilern rauslassen (Vorlauf + Rücklauf)? Die Luft müsste sich doch hier sammeln. Das sind ja die höchsten Punkte im System.
Bene schrieb: > Kann man jetzt nicht unten im Keller auf den gewünschten Druck bzw. > etwas höher auffüllen und oben nur noch die Luft an den > Heizkreisverteilern rauslassen (Vorlauf + Rücklauf)? Dann musst du nur noch wissen, in welchem Zustand sich das Luftpolster in deinem Druckausgleichsgefäß befindet. Ab und zu sollte man das auch prüfen.
Rainer W. schrieb: > Dann musst du nur noch wissen, in welchem Zustand sich das Luftpolster > in deinem Druckausgleichsgefäß befindet. Ab und zu sollte man das auch > prüfen. ...und wie macht man das? 73 Wilhelm
Vordruck (Luft- bzw. Stickstoffdruck) einstellen: (Wenn Wasser aus dem Luftventil kommt ist das Expansionsgefäß defekt!) https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0010/001012.php
Wilhelm S. schrieb: > ...und wie macht man das? Falls du einen PC oder ein Smartphone mit Internetzugang besitzt: https://www.youtube.com/watch?v=m39dCpte-OQ
@ Hans und Rainer, vielen Dank für die Aufklärung. Selber machen werde ich es wohl nie, aber ich habe es zumindest verstanden. 73 Wilhelm
Mei alter Arbeitgeber hatte im 4 Stock auf der Bühne einen Stahlkessel 1m x 30cm 1m hoch mit Wasser zu 80% gefüllt und oben schwamm ein Eichenbrett,das war ein wartungsfreier Druckausgleich.Bei meiner F.B. Heizung würde es auch gehen aber der Dachstuhl wäre feucht. Hans
Bene, nen Heizungssystem braucht Tage und mit Unter Wochen um vollständig zu entlüften, kommt auf die Größe an. Du hast ganz richtig verstanden das sich das am höchsten Punkt sammelt. Ich hab am höchsten Heizkörper anstelle des manuellen entlüfters nen Kugelhahn und einen automatik entlüfter dran. Der Kugelhahn als backup fals der automatikentlüfter mal hängt oder kaputt geht, dann kan man zu machen, bevor die Wohnung schwimmt. Bzw ich hab den immer zu, ich mach ihn auf wenn der Heizkörper gluckert. Dann entlüftet es ne Minute, dann hat sichs wieder für nen Monat oder Jahr oder so. Aber mein Heizungssystem ist auch mehr als 30.000 Liter groß.... das ist eher ungewöhnlich für ein 2 Familien Haus. das sind normalerweise so 150-500 Liter, je nach auslegung. Ich hab halt zwei heiß wasser tanks die jeweils 15m³ fassen. Den Druck den du im Heizkeller einstellen solltest, ist so, das du oben am höchsten Punkt noch so nen halbes Bar an druck hast. Vom höchsten Punkt bis zum Manometer ist die Rechnung einfach. Starte mit 0,5, für jeden Meter addierst du 0,1 dazu. Bei 5 Geschossen (15m) brauchst du im Heizkeller 1,5 bar für die höhe, 0,5bar für den anfangsdruck, 0,1bar von der Kellerdecke zum Manometer (1m), also 2,1 Bar. Das Ausgleichsgefäß sollte leer und ohne Wasser den gleichen Vorspanndruck wie dein Zieldruck haben. So liegt die Membrane an, und das Wasser kann sich ohne nennenswerte Drucksteigerung in das Gefäß hinein ausdehnen wenn es warm wird. wenn jedoch was fehlt, fällt der Druck sofort und eine leckage fällt zeitnah auf. Daumewerte. Jeder macht es etwas anders. Das ist SHK, frag 3 Meister und du hast 5 Meinungen, und der Lehrling mit ohne Meinung hat am schluss "recht" denn er installierts, und zahlen tut die Rechnung der Kunde, also lieber etwas zu groß auslegen, und welcher kunde kann schon gegen einen Meistertitel argumentieren, auch wenns der Lehrling verbrochen hat. Gurß Manne Hans K. schrieb: > Mei alter Arbeitgeber hatte im 4 Stock auf der Bühne einen Stahlkessel > 1m x 30cm 1m hoch mit Wasser zu 80% gefüllt und oben schwamm ein > Eichenbrett,das war ein wartungsfreier Druckausgleich.Bei meiner F.B. > Heizung > würde es auch gehen aber der Dachstuhl wäre feucht. > Hans Wer billig kauft kauft zwei mal. So dringt Sauerstoff in den Kreislauf, entsprechend rostet es am wärmsten Punkt, dem Brenner, den man dann 2x oder noch öffter kaufen muss.
