Hallo an die Experten, ich habe gerade von Ali meine bestellten RJ45 Buchsen vom Typ HR911105A bekommen. https://de.aliexpress.com/item/1005004871290846.html Laut Aufdruck HR911105A mit Datecode 2310. Leider scheint die interne Beschaltung ganz und gar nicht dem Datenblatt von Hanrun zu entsprechen. https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1811141815_HANRUN-Zhongshan-HanRun-Elec-HR911105A_C12074.pdf Bei mir sind weder die Anschlüsse 4-5 noch 7-8 kurzgeschlossen und ich kann auch keine 2x75 Ohm zwischen irgendwelchen Anschlüssen messen. Wenn ich die Metallummantelung entferne, dann sind da kleine vergossene Spulen sichtbar. Es scheint also zumindest irgendetwas eingebaut zu sein. Hat jemand Erfahrung mit solchen HR911105 Buchsen? Ich will damit eine LAN Buchse an meinem Bananapi M2 zero nachrüsten und dazu sollte eine galvanische Trennung in der Buchse sein. https://wiki.banana-pi.org/Banana_Pi_BPI-M2_ZERO#how_to_use_zero_10.2F100_Ethernet Da ich für meine Buchsen kein Datenblatt habe und die Beschaltung nicht dem Original entspricht, weiß ich nicht, wie ich die Buchsen beschalten muss.
Das ist nicht verwunderlich. :)
Versuchs nochmal mit einer "Impedanzmessbruecke".
Wie gut, dass meine Boards bislang nur "unmagnetic" RJ-45 Buchsen
brauchten.
> Das ist nicht verwunderlich. :) > Versuchs nochmal mit einer "Impedanzmessbruecke". Leider habe ich keine Impedanzmessbrücke. Allerdings sollten laut Datenblatt J7 und J8 sowie J4 und J5 jeweils kurzgeschlossen sein und zwischen beiden Kontaktpaaren sollten 150 Ohm liegen. Beides ist bei mir definitiv nicht der Fall.
Dumme Frage, aber du hast schon auf der RJ45-Seite gemessen und nicht an den Pins 1-8 die auf die Platine kommen, oder?
Shit, ich habe doch tatsächlich auf der falschen Seite gemessen :( Danke für den Hinweis. Wenn ich richtig messe, dann stimmt es auch mit den Widerständen. Asche auf mein Haupt.
