Ich benutze seit einiger Zeit das SEGGER Embedded Studio für ein Hobby Projekt und würde mir gerne auch den Debugger in der EDU Variante holen. Den EDU gibt es ja in groß im richtigen Gehäuse wie den Base oder als eingeschrumpfte Platine. Mir wäre es den Aufpreis für die gehauste Variante wert, allerdings ist der normale EDU im SEGGER Wiki bei den Legacy Devices gelistet. Allerdings habe ich generell das Gefühl, dass das Wiki nicht gut gepflegt ist. Nachdem hier ab und zu auch Leute von SEGGER mitlesen und hier auch viele erfahrene J-Link Nutzer vertreten sind. Dachte ich, ich mache hier mal nen Thread auf. Kann mir jemand sagen ob das so korrekt ist und man die aktuellste EDU Hardware nur noch als nackte Platine bekommt? Oder ist der bei AK-Modul-Bus gelistete EDU vielleicht doch schon eine neuere Revision? https://wiki.segger.com/J-Link_Model_Overview
> Oder ist der bei > AK-Modul-Bus gelistete EDU vielleicht doch schon eine neuere Revision? Ich habe meinen EDU vor 2-3Monaten bei AK-Modul-Bus gekauft und es ist die Hardware 11.0 Das ist also die weisse Kiste. Ich sehe da keinen Unterschied zu dem Ultra den ich in der Firma haben. Insbesondere kann der EDU auch den RP2040 flashen. Ich hatte vorher einen aelteren ( >10Jahre) der den RP2040 nicht konnte, aber sonst auch alles was ich wollte. Vanye
Vanye R. schrieb: > Ich habe meinen EDU vor 2-3Monaten bei AK-Modul-Bus gekauft und > es ist die Hardware 11.0 > Das ist also die weisse Kiste. Ich sehe da keinen Unterschied zu > dem Ultra den ich in der Firma haben. Hier gleiche Situation, "Plus" in der Firma und EDU zu Hause, beide Hardware 11.0. Segger ist etwas pingelig und AK-Modul-Bus zieht das auch durch, dass du ihnen nachweisen musst, dass das wirklich für dich privat ist. Haben sie mir erst geglaubt, nachdem ich ihnen ein Foto des "Plus" geschickt habe, den mein Brötchengeber finanziert hat. ;-)
Jörg W. schrieb: > AK-Modul-Bus zieht das > auch durch, dass du ihnen nachweisen musst, dass das wirklich für dich > privat ist. Haben sie mir erst geglaubt, nachdem ich ihnen ein Foto des > "Plus" geschickt habe, den mein Brötchengeber finanziert hat. ;-) Ach das wäre kein Problem, wir haben in der Firma genügend „große“ J-Links, aber ich habe noch für ein paar Monate so ein Kärtchen, welches meine Zugehörigkeit zum berechtigten Personenkreis bestätigt ;) Es sollte daher kein Problem für mich sein den EDU zu bestellen. V11 bestätigt aber, dass der große EDU eigentlich veraltet ist, beim BASE, welcher identisch sein sollte, sind wir schon bei V12. Irgendwie doof, weil der große EDU deutlich schneller ist und nicht nur 3,3V kann, wahrscheinlich aber nicht mehr so lange supported wird wie der kleine. Ich werde wohl aber den großen EDU bestellen, auch wenn er anscheinend veraltet ist, für die Sachen die ich mache sollte er trotzdem ausreichend sein und vielleicht kommt ja in ein paar Jahren, sollten sich meine Ansprüche ändern wieder ein neuer „großer“ EDU raus.
> Ich werde wohl aber den großen EDU bestellen, auch wenn er anscheinend > veraltet ist, Naja, "veraltet" ist so ein merkwuerdiger Begriff geworden aus der Sozialisation von Menschen denen das Handy am Arm festgewachsen ist und die dreimal am Tag reingetuetet bekommen das sie bloss updaten muessen weil der Weltuntergang nahe ist. Bis auf den RP2040 wuesste ich derzeit nix was ich mit dem alten EDU nicht machen koennte und der ist mehr wie 10Jahre alt. Das war damals einer der ersten die sie rausgebracht haben nachdem sie merkten das in China die Fliessbaender mit nachbauten anliefen. Wenn der neue EDU wieder >10Jahre haelt dann reicht das doch wohl oder? Immerhin scheinen sie ja zu halten. Keine ausgelaufen Elkos, keine explodierten Schaltregler. Wir haben in der Firma vermutlich hunderte von JLinks und ich hab bisher noch nie von einem Defekt gehoert. BTW: Man muss auch nicht unbedingt immer die neueste Firmware nutzen. Aber einer bestimmten Version machen sie, auch unter Linux, einmal am Tag dieses Fenster: "Na? Zeigefinger hoch, du nutzt den doch wohl nur privat?" auf. Es kann sinnvoll sein eine aeltere Version zu nutzen. :-D BTW2: Die Programmierer scheinen auch etwas Aufwand in Pflege und Test zu stecken. Die Tools laufen auch bei mir problemlos unter Centos ohne das andauernd irgendein Screen kommt, du musst Library XYZ updaten. Vanye
Was vielleicht noch mal eine interessante Frage fuer die Zukunft waere, wie sieht es eigentlich mit Risc/V aus? Ich hab hier z.B einen Berg CH32V003J4M6 rumliegen. Kann ein J-Link die flashen/debuggen? Da bin ich selber auch noch nicht dazu gekommen das zu testen. Nicht das man in Zukunft einen lilafarbigen fuer Risc/V braucht. :-D Vanye
Vanye R. schrieb: > Ich hab hier z.B einen Berg CH32V003J4M6 rumliegen. Kann ein J-Link > die flashen/debuggen? RISC-V prinzipiell schon aber den CH32V003J4M6 anscheinend noch nicht: https://www.segger.com/supported-devices/
Hallo Til, kannst du auch auf die Eingangsfrage eingehen? Ich würde ebenso Interesse an CH32V Support beim SES und J-Link bekünden, bei mir wäre es aber der CH32V307.
Ich habe mir den "teuren" Pro gekauft weil bei dem das Debuggen über LAN geht. In meinem Hausbus, wo diverse Mikrocontroller im ganzen Haus verteilt sind und ich nicht jedes mal in irgend einer Ecke programmieren wollte ist das Debugging über LAN eine Erleichterung. Abgesehen davon ist das Teil über LAN galvanisch getrennt zum PC, sofern man ein extra Steckernetzteil nutzt. Debugging über LAN klappt auch über die STM32IDE. Ansonsten habe ich mehrere JLink, die "alte" gehen leider nicht mehr mit den aktuellen Prozessoren. Segger macht dafür keine Updates mehr. Somit, man kann davon ausgehen dass es in 10 Jahren mit den neueren Prozessormodellen man wieder einen neuen JLink kaufen muss, obwohl der "alte" von der Geschwindigkeit her immer noch top wäre. Das ist der einzige Nachteil und das Geschäftsmodell von Segger. PS: Dennoch Kaufempfehlung für den Segger!
> Ich habe mir den "teuren" Pro gekauft weil bei dem das Debuggen > über LAN geht. In der Firma haben wir davon auch ein paar. Aber Privat scheint mir das leicht uebertrieben... > Ansonsten habe ich mehrere JLink, die "alte" gehen leider nicht mehr mit > den aktuellen Prozessoren. Segger macht dafür keine Updates mehr. Tja, irgendwann wird der 10Jahre alten Hardware wohl der Platz ausgehen. Waer dir lieber sie wuerden in einer neuen Firmware alte Controller rausschmeissen? > Das ist der einzige Nachteil und das Geschäftsmodell von Segger. Man darf nicht vergessen das man eigentlich nicht fuer die Hardware zahlt sondern fuer die implementierung der Controller. Vanye
Markus M. schrieb: > > Ansonsten habe ich mehrere JLink, die "alte" gehen leider nicht mehr mit > den aktuellen Prozessoren. Segger macht dafür keine Updates mehr. Teilweise handelt es sich dabei um bewusste Einschränkungen in der J-Link Software (ich habe schon öfters erwähnt dass man diese Beschränkungen entfernen kann und dann geht es). Bei neuen Protokollen z.B. cJTAG liegt die Beschränkung tatsächlich daran dass es die Hardware/Firmware können muss aber wenn es nur um JTAG oder SWD geht sieht es anders aus (OpenOCD kann ja auch mit einem alten J-Link mit den meisten aktuellen Prozessoren umgehen).
Dieter S. schrieb: > (ich habe schon öfters erwähnt dass man diese > Beschränkungen entfernen kann und dann geht es). Kannst du das nochmal wiederholen - vor allem das wie? Habe meinen EDU hergeschenkt, da ich auch der Meinung war, das Umgehen -> Ausschluss Updates JLink Tools&SW geht nicht.
Joe J. schrieb: > > Kannst du das nochmal wiederholen - vor allem das wie? Ich habe nicht vor hier eine Anleitung zum Patchen der J-Link Software zu geben, Segger will ja Geld verdienen indem es "Anreize" schafft neue Hardware zu kaufen. Aber bisher waren die nötigen Patches trivial, zumindest wenn man sich ein wenig damit auskennt. > Habe meinen EDU hergeschenkt, da ich auch der Meinung war, das Umgehen > -> Ausschluss Updates JLink Tools&SW geht nicht. Die alte Hardware läuft ja nach wie vor mit der aktuellen Software, nur wird halt auch mal ohne echten Grund beschränkt. Aber wie schon erwähnt, man kann die J-Link Hardware auch mit OpenOCD verwenden.
Marc X. schrieb: > Hallo Til, kannst du auch auf die Eingangsfrage eingehen? Äh, sorry, welche meinst du? > Ich würde ebenso Interesse an CH32V Support beim SES und J-Link > bekünden, bei mir wäre es aber der CH32V307. Kann ich gerne mal an die ES und J-Link Kollegen weitergeben. Versprechen kann ich leider nichts.
Til S. schrieb: > Marc X. schrieb: >> Hallo Til, kannst du auch auf die Eingangsfrage eingehen? > Äh, sorry, welche meinst du? Naja ob der J-Link EDU im Kunststoffgehäuse nun komplett eingestellt wird/wurde und es zukünftig nur noch den Mini gibt. >> Ich würde ebenso Interesse an CH32V Support beim SES und J-Link >> bekünden, bei mir wäre es aber der CH32V307. > Kann ich gerne mal an die ES und J-Link Kollegen weitergeben. > Versprechen kann ich leider nichts. Das wäre nett, aber auch völlig verständlich wenn die CH32V nicht umgesetzt werden würden nur weil ein paar Bastler das gerne hätten.
Marc X. schrieb: >>> Ich würde ebenso Interesse an CH32V Support beim SES und J-Link >>> bekünden, bei mir wäre es aber der CH32V307. >> Kann ich gerne mal an die ES und J-Link Kollegen weitergeben. >> Versprechen kann ich leider nichts. > > Das wäre nett, aber auch völlig verständlich wenn die CH32V nicht > umgesetzt werden würden nur weil ein paar Bastler das gerne hätten. Laut Segger Forum ist das auf der ToDo liste... was auch immer das auch heißen mag... https://forum.segger.com/index.php/Thread/8509-SOLVED-WCH-CH32V-J-Link-support/ Marc X. schrieb: > Das wäre nett, aber auch völlig verständlich wenn die CH32V nicht > umgesetzt werden würden nur weil ein paar Bastler das gerne hätten. Also ich hab den CH32V307 gerade in 3 Projekten eindesigned. Mich wundert es, dass der noch nicht wesentlich verbreiterter ist. Highspeed USB, integrierter Ethernet PHY - was will man mehr :) 73
Hans W. schrieb: > Highspeed USB, integrierter Ethernet PHY - was will man mehr ja die Teile sind wirklich nett. Allerdings muss man bei den Alternates der Ports höllisch aufpassen. Teilweise ändert sich die Belegung durch die Revision. Das ist eine böse Falle. Page 33: Note 7: SDIO_D0 and SDIO_D1 are mapped to PC8 and PC9 by default. only for the products with the penultimate fifth bit of the lot number greater than 1, SDIO_D0 and SDIO_D1 are mapped to PB14 and PB15 when bit[14]ETHMACEN=1 and bit[10]SDIOEN=1 of register RCC_AHBPCENR. Note 8: DVP_D5 is mapped to PB6 by default. only for products with the penultimate fifth digit of the lot number greater than 1, when bit[13]DVPEN=1 with bit[11]USBHSEN=1 of register RCC_AHBPCENR and bit[2]RB_UC_RST_SIE=0 of R8_USB_CTRL, DVP_D5 is mapped to PB3. Note 9: FSMC_NADV maps to PB7 by default. only for products with the penultimate fifth digit of the lot number greater than 1, when bit[8]FSMCEN=1 and bit[11]USBHSEN=1 of register RCC_AHBPCENR and bit[2]RB_UC_RST_SIE=0 of R8_USB_CTRL, FSMC_NADV maps to PD. NADV is mapped to PD2. Note 10: SPI3_MOSI (I2S3_SD) is mapped to PB5 by default. only for products with the penultimate digit of the lot number greater than 2, when using SPI3, the default mapping of SPI3_MOSI (I2S3_SD) is automatically changed to PA9 if both 10M Ethernet and the I2S function of SPI3 are used. Note 11: For products with a lot number with a penultimate digit of 2, the I2S3 default pin function is not available when Ethernet is used, and the chip select signal of the SPI3 default pin is not available
Marc X. schrieb: > Naja ob der J-Link EDU im Kunststoffgehäuse nun komplett eingestellt > wird/wurde und es zukünftig nur noch den Mini gibt. Ok, ich habe gerade bei den Kollegen nachgefragt. Ja, richtig, es gibt "nur" noch den J-Link EDU Mini, https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/j-link-edu-mini/. Den J-Link EDU im weißen Kunststoffgehäuse gibt es seit etwa der Coronazeit nicht mehr.
Til S. schrieb: > Den J-Link EDU im weißen Kunststoffgehäuse gibt es seit etwa der > Coronazeit nicht mehr. Dann habe ich ja Glück gehabt, bei AK-Modulbus noch zugeschlagen zu haben. ;-)
Jörg W. schrieb: > Til S. schrieb: >> Den J-Link EDU im weißen Kunststoffgehäuse gibt es seit etwa der >> Coronazeit nicht mehr. > > Dann habe ich ja Glück gehabt, bei AK-Modulbus noch zugeschlagen zu > haben. ;-) Für Leute, die Pech gehabt haben, etwas Ähnliches in schwarz: https://www.reichelt.de/kunststoffgehaeuse-54-x-37-x-21-mm-sp-2043-sw-p33832.html?&trstct=pol_7&nbc=1 ;-)
Mi N. schrieb: > Jörg W. schrieb: >> Til S. schrieb: >>> Den J-Link EDU im weißen Kunststoffgehäuse gibt es seit etwa der >>> Coronazeit nicht mehr. >> >> Dann habe ich ja Glück gehabt, bei AK-Modulbus noch zugeschlagen zu >> haben. ;-) > > > Für Leute, die Pech gehabt haben, etwas Ähnliches in schwarz: > https://www.reichelt.de/kunststoffgehaeuse-54-x-37-x-21-mm-sp-2043-sw-p33832.html?&trstct=pol_7&nbc=1 > ;-) AK-Modulbus scheint noch welche zu haben, mich hat ebenfalls einer erreicht. Ich finde es ziemlich schade, das es keinen großen EDU mehr gibt, der hat ja nicht nur den Vorteil des Gehäuses gehabt.
Mi N. schrieb: > > Für Leute, die Pech gehabt haben, etwas Ähnliches in schwarz: Der "J-Link EDU Mini" hat nach meinem Verständnis gegenüber dem "J-Link EDU" einige Einschränkungen, eine davon wäre die Beschränkung auf 3.3 Volt Pegel (der "J-Link EDU" kann wie der "echte" J-Link 1.2 Volt bis 5 Volt).
