Hallo, ich habe hier noch eine Rolle an Nexans H07RN-F 3 x 2,5mm² Gummikabel (Baustellenkabel), von der ich ein paar Verlängerungskabel konfektionieren will (ca. 1x10m, 1x20m und, mit etwas Glück, auch eine 3m-4m Verlängerung für meine Lieblings-Steckdosenleiste - steht im Büro, braucht also eigentlich kein 2,5mm², aber das habe ich halt da und will nichts Neues kaufen). Betrieben werden sollen, an den Langen, z.B. ein Schweißinverter ([PARKSIDE® 4-in-1-Inverter-Multischweißgerät »PMSG 200 A2«](https://www.lidl.de/p/parkside-4-in-1-inverter-multischweissgeraet-pmsg-200-a2-mit-tragegriff/p100347792)) und ein Plasmaschneider ([PARKSIDE PERFORMANCE® Plasmaschneider mit integriertem Kompressor »PPSK 40 A1«](https://www.lidl.de/p/parkside-performance-plasmaschneider-mit-integriertem-kompressor-ppsk-40-a1/p100334577)). Für die beiden Enden dachte ich an so was: * [Schukokupplung G IP44 250 V, 16 A](https://www.banemo.de/506485/schukokupplung-g-ip44-250-v-16-a) * [Schukostecker G IP44 250 V, 16 A](https://www.banemo.de/506484/schukostecker-g-ip44-250-v-16-a) Leider finde ich keine Angaben zur Kabelstärke, die solche Stecker aufnehmen können. * Weiß da jemand mehr, hat, vielleicht, Erfahrungen? * Ist die, von mir angestrebte, Kombination ratsam? "Campingstecker" geht nicht, da das hier ein gewöhnlicher Haushalt ist. Wenn ich richtig gerechnet habe, dann könnte ich ein solches Kabel (230V, 16A, Kupfer, bei 20°C) bis ca. 30m konfektionieren, müßte allerdings noch den Innenwiderstand durch Stecker und Kupplung mit einberechnen. Da ich auch meine Lieblings-Steckdosenleiste modifizieren will, frage ich mich, wie die Hersteller diese Geräte entwerfen. Die scheinen ja immer 3x0,7mm² oder 3x1,5mm² Kabel zu verwenden? Gibt es da, eingangsseitig, irgend etwas zu beachten/modifizieren (Stichwort: geringerer Innenwiderstand bei höherem Kabelquerschnitt)? Vielen Dank!
Andreas M. schrieb: > Leider finde ich keine Angaben zur Kabelstärke, die solche Stecker > aufnehmen können. Warum suchst Du dann nicht eine aus, bei der das angegeben ist? z.B. https://www.banemo.de/869136/merz/pce-schutzkontaktstecker-ip54-gummi-16a/250v-ac/3p-2p-e-p0511-sr von der gleichen Seite. Das 3x2,5 von Lapp, das ich hier hab, hat 14mm Duchmesser, würde also nicht passen. Allgemein sind Haushaltsstecker/dosen/verteiler nicht für diese Maße ausgelegt und Du bekommst Probleme mit der Einführung und Zugentlastung. Der geringere Widerstand ist kein Problem.
Andreas M. schrieb: > * Weiß da jemand mehr, hat, vielleicht, Erfahrungen? > * Ist die, von mir angestrebte, Kombination ratsam? Merten 172951 Vollgummi-Schuko-Kupplung mit Schnappkragen schwarz . und der zugehörige Stecker. Nicht billig, aber solide: Kostet halt nen Zehner das Stück, aber man(n) hat damit Ruhe für viele Jahre.
Also bei dem Sursum sollte die Leitung reingehen. So einen hab ich an meinem Hochdruckreiniger den ich mit einer 2,5mm² Anschlussleitung versehen habe. https://www.banemo.de/506488/schukostecker-vg-ip44-abl-sursum-schwere-ausfuehrung
Andreas M. schrieb: > Leider finde ich keine Angaben zur Kabelstärke, die solche Stecker > aufnehmen können. Üblich ist 1.5-2.5, weil das die Standardkabel sind. Aber wenn es nicht dabei steht, hat man halt keine Garantie und kann nicht auf zugesicherte Eigenschaft pochen. Warum kaufst du bei irgendeinem windigen Händler die Katze im Sack und nicht dort, wo die Datenblätter dabei sind ?
Hallo, vielen Dank an all die guten Tips! Werde denen mal nachgehen. Michael B. schrieb: > Warum kaufst du bei irgendeinem windigen Händler die Katze im Sack und > nicht dort, wo die Datenblätter dabei sind ? Eigentlich will ich bei dem Händler eine ganz bestimmte Kartuschenpresse kaufen. Da er aber 6,95€ Versand will, dachte ich, daß ich gleich versuche, ein paar andere Posten, die ich auch noch brauche, mitzubestellen um Geld zu sparen. Ich fand die Dinger sahen ganz brauchbar aus und sie waren sehr günstig, also rinn inne Korb! :-)
Armin X. schrieb: > Also bei dem Sursum sollte die Leitung reingehen. ABL Sursum hat auch Schukokupplungen mit "Spannungsanzeige" (Kontrolleuchte), die habe ich inzwischen an meinen Verlängerungskabeln für draußen.
Stefan K. schrieb: > ABL Sursum hat auch Schukokupplungen mit "Spannungsanzeige" Die scheinen wirklich gut zu sein und sind auch noch bezahlbar. Danke für den Tipp. Der Laden, bei dem ich kaufen will, hat die sogar im Programm.
