Hallo liebe Leute, ich habe mir ein Entwicklungsboard von Analog Devices zugelegt. Auf das Board müsste noch ein 5k smd Widerstand draufgelötet werden, allerdings habe ich momentan keinen parat. Was kann ich tun. Kann man einfach einen Axialwiderstand auf die Pads löten? Was hättet ihr gemacht? Liebe Grüße
Verschoben durch Moderator
Mans A. schrieb: > Kann man einfach einen Axialwiderstand auf die Pads löten Klar. Bauraumprobleme hat man bei Experimentierboards eher nicht und zur Hf-Terminierung wird der 5k auch nicht sein. Vielleicht gehen sogar 4k7, wer weiss schon was dein auf jeden Fall so geheim gehaltenes Board dass es nicht mal verlinkt wird so benötigt.
Mans A. schrieb: > Was hättet ihr gemacht? Geschaut, ob auch ein 4k7 oder 10k geht... Hängt natürlich vom unbekannten EVAL-Board und der gewünschten Funktion ab.
Michael B. schrieb: > Mans A. schrieb: >> Kann man einfach einen Axialwiderstand auf die Pads löten > > Klar. Bauraumprobleme hat man bei Experimentierboards eher nicht und zur > Hf-Terminierung wird der 5k auch nicht sein. > Vielleicht gehen sogar 4k7, wer weiss schon was dein auf jeden Fall so > geheim gehaltenes Board dass es nicht mal verlinkt wird so benötigt. https://www.mouser.de/ProductDetail/Analog-Devices/EVAL-INAMP-82RZ?qs=WIvQP4zGanghbh%252BEk5D%2FVQ%3D%3D&mgh=1&vip=1&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIu7yCtsOlggMV5oCDBx1J9A1AEAQYAiABEgLbO_D_BwE ich brauche einen 5k für eine Verstärkung von 10. 4.7k würde auch gehen, allerdings habe ich gar keine smd Widerstände
Mans A. schrieb: > allerdings habe ich gar keine smd Widerstände Dann dürfte der Weg wohl klar sein. Mans A. schrieb: > Kann man einfach einen Axialwiderstand auf die Pads löten? Ja klar, man darf das Pad dabei eben nicht ablaminieren oder wegreißen. Also eigentlich ein rein mechanisches Problem...
Lothar M. schrieb: > Mans A. schrieb: >> allerdings habe ich gar keine smd Widerstände > Dann dürfte der Weg wohl klar sein. > > Mans A. schrieb: >> Kann man einfach einen Axialwiderstand auf die Pads löten? > Ja klar, man darf das Pad dabei eben nicht ablaminieren oder wegreißen. > Also eigentlich ein rein mechanisches Problem... Danke
Mans A. schrieb: > ich brauche einen 5k für eine Verstärkung von 10. > > 4.7k würde auch gehen, allerdings habe ich gar keine smd Widerstände Da wird's höchste Zeit für so etwas wie ein "SMD resistor book" bei Ali. 0603, 0805, 1206 gibt's dort wie Sand am Meer. Ja, dauert ein paar Tage, aber wenn man es einmal hat ... Wobei: 5k ist in keiner üblichen Normreihe drin, aber zwei 10k parallel/übereinander tun's auch.
Andreas B. schrieb: > Mans A. schrieb: >> ich brauche einen 5k für eine Verstärkung von 10. >> >> 4.7k würde auch gehen, allerdings habe ich gar keine smd Widerstände > > Da wird's höchste Zeit für so etwas wie ein "SMD resistor book" bei Ali. > 0603, 0805, 1206 gibt's dort wie Sand am Meer. Ja, dauert ein paar Tage, > aber wenn man es einmal hat ... Wobei: 5k ist in keiner üblichen > Normreihe drin, aber zwei 10k parallel/übereinander tun's auch. Vielen Dank, wird bestellt!
Mans A. schrieb: > Was hättet ihr gemacht? Erstmal jedes Trivialproblem ausgiebig im Forum diskutieren ist immer ein guter Plan. Nicht das hier noch Eigeninitiative aufkommt. Ich z.B. müsste mal aufstehen und auf Klo. Würdet Ihr mit dem linken oder dem rechten Fuß zuerst aufstehen? Bitte schnell antworten, ich muss dringend!
Michael schrieb: > müsste mal aufstehen und auf Klo. > Würdet Ihr mit dem linken oder dem rechten Fuß zuerst aufstehen? Pass auf, ob da irgendwo eine Bananenschale liegt, sonst könnte das in die Hose gehen.
