Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche preiswerten µC mit 2xUSB (unabhängig)
von N. N. (drnicolas)
Ich möchte an einen µC über USB einen Barcodescanner anschliessen.
Der liefert seine Daten als Tastatureingaben. Die EIngaben sollen
überprüft, bearbeitet und dann abgewnadelt über eine weitere
USB-Scnittstelle wiederum an einen PC gesandt werden.
Variante 1:
Der USB-Barcodescanner wird als serielle Schnittstelle konfiguriert und
man benutzt einen USB2Serial Adapter und geht dann an den µC. Dazu
bräcuhte ich aber weitere Hardware.
Gibt es preiswerte µC mit 2 USB? Oder bessere Ideen?
Reine RS232-Barcodescanner scheinen auszusterben.
von Monk (roehrmond)
Zur Not könntest du einen MAX3421E mit einem normalen Mikrocontroller
kombinieren.
von Harald K. (kirnbichler)
Du brauchst also einen µC mit einer USB-Host- (bzw. OTG-) und einer
USB-Device-Schnittstelle.
Sowas gibts, sogar auf einem Bastelboard.
https://www.pjrc.com/store/teensy40.html
von Andreas B. (abm)
"Preiswert" liegt immer im Auge des Betrachters ... Im Prinzip wie Sand
am Meer, wenn man z. B. in CubeMX sucht, gibt's da über 700 (naja, viele
Gehäuse-Varianten usw.): STM32F730R8T6 wäre ein günstiger Kandidat.
Auch die STM32F4xx haben zwei USB, die unabhängig voneinander laufen.
Ich habe hier einen F429 mit Mass Storage Host auf einem und CDC auf dem
anderen Port.
Preiswert gibts die auf den Discovery Boards.
Wieviele Tausend willst du davon bauen, das du explizit nach
"preiswerten" µC suchst?
von Falk B. (falk)
Und warum schließt du den Scanner nicht direkt an den PC an und tut dort
die Daten umwandlen? Denn genau das macht dein gesuchter Mikrocontroller
auch.
Ein Raspberry Pi hat einen Host USB-Port, wo man den Scanner anstecken
und vermutlich relativ leicht auswerten kann. Er hat aber keinen
Upstream USB-Port. Den müßte man nachrüsten. Machbar, aber aufwändig.
Kann sein. Aber viele ehemalige RS232 Geräte nutzen weiterhin logisches
RS232 über USB, so wie über einen FT232 und andere ICs. D.h. aus Sicht
des PCs ist es immer noch ein COM-Port, der leicht ausgelesen werden
kann.
von Rainer W. (rawi)
> kann.
Wenn der Barcode Scanner sich als Tastatur ausgibt, wird er wohl keine
ehemalig RS232-Schnittstelle mit USB-Seriell Wandler besitzen, sondern
gleich als HID arbeiten. Der Gerätemanager dürfte es verraten.
von Peter (pittyj)
Hast du schon mal die USB Programmierung auf einem Microcontroller
selber gemacht?
Du müsstest einen Master und einen Slave programmieren. Und dann noch
eine Verbindung dazwischen.
Das ist alles machbar, habe ich selber schon mal gemacht. Da sitzt man
aber doch länger dran, einfach weil es auch so viele Probleme geben
kann.
Falls du das noch nie selber gemacht hast, dann kauf lieber einen
USB-Serial Adapter.
von Jim M. (turboj)
Gäbe es (Tennsy 4.0 oder 4.1), aber die USB Host Programmierung auf
nacktem µC ist verdammt aufwändig.
Barcode Scanner können über USB eine Tastatur emulieren, müssen das aber
nicht unbedingt immer tun.
Vermutlich ist das Projekt insgesamt deutlich billiger mit einem
Raspberry Pi, weil man da mit dem Linux das ganze USB Host Zeuch schon
vorhanden hat.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
So ist es. Aber: sehr viele moderne Scanner lassen sich sowohl als
Tastatur(USB-HID) als auch als COM-Gerät(USB-CDC) betreiben. Vielfach
braucht man nur einen Code aus dem Handbuch des Scanners zu scannen, um
den Wechsel zu erledigen.
Darüber hinaus können diese Dinger meist noch viel umfassender
konfiguriert werden. Beispiele:
Es sollen nur Payloads mit bestimmtem Muster durchgelassen werden: kein
Problem. Oder es soll ein Tab-Zeichen oder ein Return nach dem Payload
angehängt werden: auch kein Problem. Oder es soll ausschließlich EAN128
und DataMatrix gescannt werden: auch kein Problem.
Manches davon kann ebenfalls über Codes aus dem Handbuch konfigurieren,
aber vieles auch nicht. Für diese fortgeschrittene Konfiguration gibt's
dann kostenlose Tools vom Hersteller.
Sprich: so lange es nicht darum geht, die gescannten Daten mit
variablen Zusatzdaten aus einer anderen Quelle zu vermengen, bevor sie
an den PC gehen, braucht man das Projekt des TO nicht, sondern einfach
nur einen brauchbaren modernen Scanner.
von Harald A. (embedded)
Das könnte der CH554, der wurde hier ausgiebig beschrieben:
Beitrag "uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung"
Gibt vieles fertig als Democode, darüber hinaus kann es aber steinig
werden, da die Doku z.T. dürftig ist.
Wenn das Projekt zügig fertig werden soll würde ich persönlich zwei
Raspberry Pi Pico Boards nehmen und diese per UART untereinander
verbinden. Die Boards sind günstig, Pythoncode gibt es für beide Seiten
mehr oder weniger fertig. Die Verbindung untereinander ist auch ein
Klacks.
Im Übrigen glaube ich nicht, dass RS232 Scanner aussterben. Das wird
doch bei den meisten Marken einfach über ein anderes Anschlusskabel
realisiert. HID Keyboard und USB Seriell sind auch weitere Optionen.
Korrektur: CH559 war es
Den CH559 verkauft WCH in ihrem eigenen Store auf Aliexpress:
https://www.aliexpress.com/item/1005004595087640.html
Dort verlinkt sind auch Datenblatt, Programmiersoftware und Unterlagen
eines Evaluation-Boards.
http://www.wch-ic.com/downloads/CH559DS1_PDF.html
http://www.wch-ic.com/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html
https://www.wch.[ZEH-ENN]/downloads/CH559EVT_ZIP.html
Der letzte Link verweist auf die chinesische TLD, die die Forensoftware
für Spam hält, also von Hand auf cn korrigieren.
Mit der dort enthaltenen Dokumentation kann man ohne einen guten
Übersetzer wenig anfangen, aber es sind etliche Codebeispiele enthalten,
denen man trotz der chinesischen Kommentare das eine oder andere Detail
entlocken können müsste.
Und auch anderswo findet sich Sourceode dafür:
https://github.com/atc1441/ch55xduino-1
https://github.com/atc1441/CH559sdccUSBHost
