Hi ich bin gerade dabei ein neues HW projekt/Firmware aufzusetzen. Firmware wird ein repo und hardware ein 2tes repo. Aber was benutze ich um die beiden repos mit einander zu versionieren? Nimmt der Experte heutzutage submodule? Mein Fw repo ist eher 50 MByte gross, Hardware wird womöglich 5-6 Revisionen haben, ist ein Bluetooth module mit paar einfachen Sensoren. Danke
Mat. K. schrieb: > Firmware wird ein repo und hardware ein 2tes repo. Macht Sinn. Alles was getrennt Versionsnummern bekommen kann, also HW v1.2.3 und SW v1.5.6 sollte auch getrennt versioniert werden. Sonst macht das früher oder später keinen Spaß. Und Repos kosten ja nichts. Mat. K. schrieb: > ber was benutze ich um die beiden repos mit einander zu versionieren? > Nimmt der Experte heutzutage submodule? Da habe ich schon verschiedene Dinge gesehen. Unter anderem tatsächlich Submodule: Also: gerät_pcb_repo (Aktueller Release Tag v1.0) gerät_firmware_repo (Aktueller Release Tag v0.4) und dann ein mein_lustiges_produkt_repo (Stand v0.1) Mit den Submodulen * gerät_pcb_repo (v1.0) * gerät_firmware_repo (v0.4) * pc_software (v1.0) Dadurch ist die Kette ersichtlich, dass in Produkt v0.1 Firmware v0.4 und HW v1.0 verbaut sind. Diesen Weg habe ich selbst schon benutzt und finde ihn okay. Submodule sind halt von der Nutzung her bisschen komisch. Da kommen vorallem nicht git-affine schnell mal an die Grenze, vorallem, wenn sie reine GUI-Klicker sind. Funktioniert aber auch nur, wenn die komplette Kette git verwendet und nicht die softwerker git die Harwerker SVN und die Leute, die die Doku schreiben ein Tauschlaufwerk mit _neu_neu_datum_v3.docx Dateien bauen... Anderer Weg, wie das in großen Firmen* läuft: Da hat eh jedes Produkt in SAP ne Stückliste. Und in dieser SAP Stückliste sind dann die referenzen auf die Firmware / Hardware drin. Als Entwickler blutet einem halt immer ein wenig das Herz, wenn man SAP sieht... Aber so läuft das bei vielen Firmen. * In diesem Fall: große Firma = groß genug, dass man SAP an der Backe hat.
geht auch ohne SAP, HW und SW sind Artikel und bei der HW wird der nötige Mindeststand der SW hinterlegt. Im Idealfall sollte neue SW auch mit alter HW zurecht kommen, also möglichst irgendeine Identifikation einbauen. Damit hängt auch die Frage zusammen wo werden binäre Brocken die mehrere MB oder zig MB groß sind abgelegt? Unser git Betreuer meckert über große Binärdateien im git, die passen zwar auf den Server, machen gitlab aber lahm.
Vielen Dank. Sehe ich richtig: ich kann auch erst HW/Firmware/software repo anlegen und erst 2-3 Monate später mich um den repo mit den submodulen kummern? Also mein_lustiges_produkt_repo kann auch später erstellt werden. Der ist ja unabhängig vom rest.
Mat. K. schrieb: > 2-3 Monate > später mich um den repo mit den submodulen kummern? Ja. Kannst du machen.
Mat. K. schrieb: > Vielen Dank. > Sehe ich richtig: > ich kann auch erst HW/Firmware/software repo anlegen und erst 2-3 Monate > später mich um den repo mit den submodulen kummern? > Also mein_lustiges_produkt_repo kann auch später erstellt werden. Der > ist ja unabhängig vom rest. Klar, das geht. Worauf Du allerdings ein wenig achten solltest, ist, daß Git alleine nicht so richtig gut für Binärdat(ei)en geeignet ist, dazu empfiehlt sich die Erweiterung "Git Large File Storage" oder kurz "git lfs". Viel Spaß und Erfolg! :-)
Mat. K. schrieb: > Firmware wird ein repo und hardware ein 2tes repo. Warum? Kann die Hardware auch mit anderer Firmware verwendet werden oder kann die Firmware auch auf anderer Hardware laufen? > Aber was benutze ich um die beiden repos mit einander zu versionieren? Im einfachsten Fall, nutzt Du nur ein Repo. > Nimmt der Experte heutzutage submodule? Der Experte nimmt, was die Anforderungen am besten / einfachsten erfüllt. Selbst wenn Du mit einem Submodul exakt den Commit festlegen kannst / willst, der für exakt eine Version der Hardware gedacht ist, kannst Du das ja organisatorisch garnicht umsetzen. Wozu also dieses Verschränkung der Versionen, wenn Du die danach nicht umsetzen kannst?
Torsten R. schrieb: >> Firmware wird ein repo und hardware ein 2tes repo. > > Warum? Kann die Hardware auch mit anderer Firmware verwendet werden oder > kann die Firmware auch auf anderer Hardware laufen? > >> Aber was benutze ich um die beiden repos mit einander zu versionieren? > > Im einfachsten Fall, nutzt Du nur ein Repo. Das habe ich schon einmal ausprobiert und für mich funktioniert es überhaupt nicht. Sobald mehr als reines Fast-Forward Committen notwendig war ist es sehr unübersichtlich geworden ohne einen Mehrwert beizutragen. In (meiner) Realität sind Hard und Software zwei unterschiedliche Entwicklungsstränge die lediglich die gegenseitige Minimalversion als Anforderung haben. Meine Lösung ist es hier, die beiden Repos über Tags lose miteinander zu verbinden. Wenn es unbedingt ein einzelnes Repo sein soll, könnte man einen Orphan Branch nutzen; hier sehe ich allerdibngs wieder keinen Vorteil gegenüber zweier Repos.
Ein T. schrieb: > Klar, das geht. Worauf Du allerdings ein wenig achten solltest, ist, daß > Git alleine nicht so richtig gut für Binärdat(ei)en geeignet ist, dazu > empfiehlt sich die Erweiterung "Git Large File Storage" oder kurz "git > lfs". Viel Spaß und Erfolg! :-) Vor ein paar Jahren hätte ich das noch für Satire gehalten, mittlerweile legen einige CAD Programme wie etwa das von mir tief gehasste Altium derart viel Mist ab, dass man glauben könnte es handle sich dabei um LLM Trainingsdaten...
Ich handhabe das auch mit submodulen, ist aus meiner Sicht der sauberste Weg vor allem wenn die Projekte größer werden. Neben HW und SW habe ich dann auch noch ein submodule für Mechanik, z.B. CAD Daten für ein Gehäuse das im 3D Drucker erstellt wird. Hauptprojekt - Submodule SW - Submodule HW - Submodule ME
