Hi! Ich suche eine Empfehlung für ein Multimeter mit bzw. eher eine Empfehlung für gute Messspitzen mit brauchbaren Kabeln, die nicht gleich wieder in ihre Einzelteile zerfallen wie bei den üblichen China-Billigheimern. Als MM schau ich so Richtung Peaktech P1041, ich weiß, nix besonderes, hat aber so halbwegs alles was zu Hause so benötigt und man kann auch mal einen Elko gängiger Größen durchmessen. Bleibt noch die Frage nach vernünftigem Meßzubehör, also Kabel mit den üblichen Banenensteckern, Tastspitzen und evtl. Klemmhaken. Habt ihr da was Brauchbares bis 50€?
Mike B. schrieb: > Habt ihr da was Brauchbares bis 50€? Für 50€ kann man sich ja schon ’n Set von Probe Master wie etwa das 8043S kommen lassen, oder ein etwas umfangreicheres Set von Keysight, etwa https://www.keysight.com/de/de/product/34138A/test-lead-set.html – wenn man unbedingt soviel ausgeben möchte. Ansonsten bin ich auch mit den Strippen von Brymen für ’nen Zehner zufrieden; Leitungen für andere Sachen (Haken, Clips, bestimmte Stecker, etc.) baue ich mir lieber selbst zusammen.
2 minusklicks auf meine Anfrage nach einer EMpfehlung ohne ein Wort der Begründung Wie ich diese stumpfe faule Minusklickerei hasse!!! Was soll irgendwer mit dem minus anfangen können? 2x "ich hab was dagegen aber bin zu faul einen Satz zu schreiben."
Mike B. schrieb: > Wie ich diese stumpfe faule Minusklickerei hasse!!! Das tun Leute, um genau diese Reaktion zu provozieren.
Mike B. schrieb: > Bleibt noch die Frage nach vernünftigem Meßzubehör, also Kabel mit den > üblichen Banenensteckern, Tastspitzen und evtl. Klemmhaken. > Habt ihr da was Brauchbares bis 50€? Selber machen! Von den mitgelieferten Messstrippen die Spitzen abschneiden, nicht ganz kurz! An die Messstrippen ordenliche Büschelstecker. An die Prüfspitzen ordentliche Buchsen. 1 Paar vernünftige Krokoklemmen (gut isoliert, 230V und mehr), einen Sack billige für den Rest. 1 Paar Klepse. Bei Peaktech gibt es noch einen Messspitzen-Satz 'MKS-10' mit Nadelprüfspitzen und solch oben erwähnten Kroko-Klemmen. Das reicht fürs Erste. Wenn du dann mehr und/oder anderes brauchst, kannst du dich ja weiter umsehen. Die 50,-- EU wirst du sicher nicht überschreiten. Viel Spass beim Basteln. 73 Wilhelm
Mike B. schrieb: > Bleibt noch die Frage nach vernünftigem Meßzubehör, also Kabel mit den > üblichen Banenensteckern, Tastspitzen und evtl. Klemmhaken. > Habt ihr da was Brauchbares bis 50€? Ich habe so ein ähnliches Set: https://www.amazon.de/dp/B08PBHX3QM Die wechselbaren Messspitzen/..adapter finde ich praktisch. Man braucht weniger Messstrippen. Mit den feinen Prüfnadeln z.B. kann man die Schutzschicht auf Platinen durchstoßen. Aber wie immer: Es kommt darauf an, was und wie genau man messen möchte.
Empfehlenswert sind vergoldete Messpitzen. Die kann man, wenn man 2mm-Messpitzen hat, auch nachrüsten: https://www.aliexpress.com/item/33010367120.html (Variante "1set no thread") Die haben eine 2mm-Buchse und können somit auf die üblichen Spitzen aufgesteckt werden. Vorteil ist der deutlich bessere Kontakt; wenn man einen sehr schnellen Durchgangsprüfer hat (bessere Multimeter oder so etwas wie ein "Testofon"), bekommt man das schon beim Aneinanderhalten der Spitzen deutlich mit.
Mike B. schrieb: > Bleibt noch die Frage nach vernünftigem Meßzubehör, also Kabel mit den > üblichen Banenensteckern, Tastspitzen und evtl. Klemmhaken. > Habt ihr da was Brauchbares bis 50€? Jack V. schrieb: > Für 50€ kann man sich ja schon ’n Set von Probe Master wie etwa das > 8043S kommen lassen, Kann ich nur unterschreiben;-) Ich habe die Original-Messleitungen meiner Messgeräte gegen diese ausgetauscht: https://www.welectron.com/Probe-Master-8017S-Softie-Test-Leads https://www.welectron.com/Probe-Master-8152-Spring-Loaded-Micro-Tip-Test-Leads-120cm https://www.welectron.com/Probe-Master-8043S-Softie-Test-Lead-Kit https://youtu.be/uV9mW0rpRxg?si=OT-kMEZ7vSWTXG4S Selbst die hier sind gut: https://www.welectron.com/Brymen-BL21S2-T4SC-Silikon-Testleitungen Jack V. schrieb: > oder ein etwas umfangreicheres Set von Keysight, > etwa https://www.keysight.com/de/de/product/34138A/test-lead-set.html – > wenn man unbedingt soviel ausgeben möchte. Würde ich mir nicht mehr als Ersatz kaufen, nicht nachdem ich die von Probe Master kenne.
Mike B. schrieb: > 2 minusklicks auf meine Anfrage nach einer EMpfehlung ohne ein Wort der > Begründung > Wie ich diese stumpfe faule Minusklickerei hasse!!! Ganz einfach: Es gibt bereits hunderte Threads für die Auswahl eines Multimeters. Du willst kein Billig-China, favorisierst aber ein Peaktech. Die kommen aus China. Du schreibst nichts genaues zu den technischen Anforderungen, einfach so ein Multimeter für ca. 50€ Dann such dir eines aus das die Funktionen hat die du brauchst und nimm es. In dieser Preisklasse eh egal. Mein letzter Kauf war übrigens dieses: https://de.aliexpress.com/item/1005005610256135.html Flach und leicht wie ein Taschenrechner.
Mike B. schrieb: > 2 minusklicks auf meine Anfrage nach einer EMpfehlung ohne ein Wort der > Begründung > > Wie ich diese stumpfe faule Minusklickerei hasse!!! > Was soll irgendwer mit dem minus anfangen können? > > 2x "ich hab was dagegen aber bin zu faul einen Satz zu schreiben." Mich beleidigen zu können, müssen Leute sich erst einmal verdienen. Das können NUR Leute die mir was bedeuten. So wie du das handhabst, wirst du wiedergeboren bis du es gelernt has. Nixgut.
-12 Nicht schlecht. Aber das koennt ihr besser. Viel Feind viel Ehr´. Also strengt euch gefaelligst an, sonst erzaehl ich euch schlechte Witze. Aber Grottenschlechte! Anstrengen! Sog I. Ihr wisst ja, das ihr eure Minus-Erbsenpistolen mit positiven Bewertungen in Uralt-Freds wieder aufladen koennt. Wisst ihr doch, oder selbst das nicht? Hier muss keiner gegen seinen Willen ein schmeichelndes Plus vergeben.
Joe schrieb: > Ihr wisst ja, das ihr eure Minus-Erbsenpistolen mit positiven > Bewertungen in Uralt-Freds wieder aufladen koennt. Wisst ihr doch, oder > selbst das nicht? Hier muss keiner gegen seinen Willen ein > schmeichelndes Plus vergeben. Und weißt Du das man sich auch selbst wieder abmelden kann, bist ja noch in der Probezeit. Kannst das Forum also ohne Begründung verlassen. Benutzername joe_l794 Vorname Joe Nachname Firma CERN Angemeldet seit 14.07.2023 19:35 Beiträge 113 Stänkerer wie Du einer bist braucht hier niemand.
Wilhelm S. schrieb: > Selber machen! Von den mitgelieferten Messstrippen die Spitzen > abschneiden, nicht ganz kurz! An die Messstrippen ordenliche > Büschelstecker. An die Prüfspitzen ordentliche Buchsen. 1 Paar > vernünftige Krokoklemmen (gut isoliert, 230V und mehr), einen Sack > billige für den Rest. 1 Paar Klepse. > > 73 > Wilhelm Genau! Für hochempfinliches/genaues DC-Zeug wegen Thermospannungen Kupferkrokodile möglichst ohne Löten. Gruß Uwe
Thomas F. schrieb: > Mein letzter Kauf war übrigens dieses: > https://de.aliexpress.com/item/1005005610256135.html > Flach und leicht wie ein Taschenrechner. Da konnte ich auch nicht wiederstehen. Mit extra Strippen und Tasche. Sehr praktisch, da mit Staender im extra Gehaeuse, wo auch die Strippen verstaut werden. Kein Auto-Range, will ich auch nicht. Das flache Design macht was her und liegt gut in der Hand. Das Ding hat einige interessante Funktionen z.B. NCV die ich woanders noch nicht gesehen habe. Fuer Trekkies, echt space-ig.
Thomas F. schrieb: > Ganz einfach: Es gibt bereits hunderte Threads für die Auswahl eines > Multimeters. Es ging auch nicht primär ums MM sondern um das Messzubehör. Beim MM hatte qualitätsmäßig noch keine Probleme, nur mit gebrochenen Kabeln, aus den Spitzen ausgelöste Kabel, schlecht sitzende Krokoklemmen und sogar gebrochene Messspitzen (die Plastikgriffe) Joe schrieb: > Hier muss keiner gegen seinen Willen ein > schmeichelndes Plus vergeben. Hier muss keiner eine Bewertung vergeben, und schon gar nicht auf eine Frage, wo man dann den Minusklick nicht mal mit ner schriftlichen Begründung untermauert. Egal: @all Vielen Dank für die jetzt doch reichlichen Empfehlungen!
Mike B. schrieb: > Joe schrieb: >> Hier muss keiner gegen seinen Willen ein >> schmeichelndes Plus vergeben. > > Hier muss keiner eine Bewertung vergeben, und schon gar nicht auf eine > Frage, > wo man dann den Minusklick nicht mal mit ner schriftlichen Begründung > untermauert. Kann das sein, das du dich in der Adresse geirrt hast?
Joe schrieb: > Also strengt euch gefaelligst an, sonst erzaehl ich euch schlechte > Witze. Aber Grottenschlechte! Ich hatte euch gewarnt. Hier der erste: Ich verstehe nicht, warum meine Pflanzen immer vertrocknen. Mike, 97, steht auf dem Schlauch.
Joe schrieb: > Mike B. schrieb: >> Joe schrieb: >>> Hier muss keiner gegen seinen Willen ein >>> schmeichelndes Plus vergeben. >> >> Hier muss keiner eine Bewertung vergeben, und schon gar nicht auf eine >> Frage, >> wo man dann den Minusklick nicht mal mit ner schriftlichen Begründung >> untermauert. > > Kann das sein, das du dich in der Adresse geirrt hast? nein s. dein post 5.11. 21:36Uhr
Mike B. schrieb: > Wie ich diese stumpfe faule Minusklickerei hasse!!! > Was soll irgendwer mit dem minus anfangen können? Beachte sie nicht - in deinem Fall scheint das nicht gut für die Nerven zu sein.
Mike B. schrieb: > nein > s. dein post 5.11. 21:36Uhr Schon mal was von Ironie und sarkastischem Witz gehoert? Ich hatte dich unterstuetzt. Dein Bier, wenn du es nicht checkst.
Thomas F. schrieb: > Mein letzter Kauf war übrigens dieses: > https://de.aliexpress.com/item/1005005610256135.html Piepst der Durchgangspiepser einigermaßen verzögerungsfrei?
Martin L. schrieb: > Thomas F. schrieb: >> Mein letzter Kauf war übrigens dieses: >> https://de.aliexpress.com/item/1005005610256135.html > > Piepst der Durchgangspiepser einigermaßen verzögerungsfrei? Den https://m.cafago.com/p-e21943.html habe ich mir mal zugelegt.
Joe schrieb: > Das Ding hat einige > interessante Funktionen z.B. NCV die ich woanders noch nicht gesehen > habe. Ich finde das Teil auch klasse. NCV bieten aber andere auch. Zuletzt habe ich mir das kleine Voltcraft VC-22 als zusätzliches Multimeter gekauft. Grund für den Kauf war NCV und die leuchtende Anzeige, mal was anderes und bei schlechten Lichtverhältnissen ablesbar. Beim Voltcraft hat NCV allerdings keine große Suchtiefe.
