Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rippelstrom Grenzwert mit einfachsten Mitteln messen. (PC Netzteil)
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Könnte man bei einem PC Netzteil die 5V Leitung überprüfen ob sie
unakzeptable Spannungsspitzen hat? Normal würde man ja ein Oszilloskop
hernehmen und kucken. Aber wenn man das nicht hat? Ich hab da ne Idee,
evtl. würde funktionieren dass man eine passende Z diode nimmt, mit der
Überspannung, wenn sie den da ist, einen Kondensator auflädt und damit
eine Led zum leuchten bringt. Wie hoch darf bei einem Pc Netzteil die 5V
Leitung werden? Und kann man sagen welche Kondensatoren im PSU am
ehesten dafür verantwortlich sind?
von Udo S. (urschmitt)
Nennt sich Spitzenwertgleichrichter.
von Tom (tom_major)
Wenn das PC-Netzteil in einem Windows-PC werkelt könnte man eine
Software wie Speedfan oder Sisoft Sandra benutzen. Alternativ nach der
API fahnden, mit der man die Werte ermitteln und in einem geeigneten
Programm weiterverarbeiten kann.
von Michael B. (laberkopp)
Du kannst mit einem Multimeter den rms Wechselstrom messen, falls das
Multimeter den Gleichstromanteil nicht abtrennt mit einem 100nF
Kondensator in der Messleitun.
Da Multimeter den Mittelwert über lange Zeit bilden, sind kurze Spitzen
nicht so prominent, aber die normale Ripplestromangabe in den
Datenblättern sind auch in rms.
von Monk (Gast)
Warum fragst du, hast du ein konkretes Problem zu lösen?
> Wie hoch darf bei einem Pc Netzteil die 5V Leitung werden?
Weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass die allermeisten 5V Bauteile
mindestens 5,5 Volt vertragen. Das ist für ein Schaltnetzteil leicht
einzuhalten. Netzteile die das nicht tun, wären eine grobe
Fehlkonstruktion.
Da müssten wir uns die Schaltung eines konkreten Netzteils anschauen.
Verantwortlich sind nicht nur Kondensatoren, sondern einige weitere
Bauteile.
Heute ist in einem PC die 5V Spannung die am wenigsten genutzte.
Praktisch wird damit nur noch der Controller der HDD gespeist.
Alle anderen Verbraucher beziehen ihre Spannungen über Schaltwandler aus
den 12V oder aus den 3,3V.
von Mani W. (e-doc)
Du fragst nach Ripplestrom und gleichzeitig Spannungsspitzen,
das passt nicht zusammen...
Erklär mal Dein Problem!
von Wolf17 (wolf17)
Der G. schrieb:mF
Auf die Rippelmessung mitels AC-DVM wurde ja schon hingewiesen. Soll
nach vereinzelten Spitzen gesucht werden, dann mittels schneller
Schottkydiode einen Folienkondensator >1µF laden und die
Kondensatorspannung mit 20VDC-DVM überwachen, das hat Ri 10M Ohm. Mit
10µF wäre die Zeitkonstante 100s.
von Harry R. (harry_r2)
Mit einem Koppelkondensator& "Lautstärkeregler" und Soundcard
Oszilloskop am PC oder einer Oszi-App fürs Handy siehst du es zumindest
qualitativ. Mit einer bekannten Spannungsquelle (1,5V Batterie) und
schnellem Antippen kannst du die Amplitude "kalibrieren".
Danke für den umfangreichen Input
> Problem!
Alte Netzteile auf Fehlerursache hin überprüfen. Elkos sollen so 15
Jahre halten, laut Datenblatt. Ich denke man könnte bei Problemen
einfach alle Elkos wechseln, ohne sich dabei mit geladenen Elkos
umzubringen.
https://www.computerbase.de/2013-11/alte-netzteile-test/7/
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cmpnt1.htm
von Jack V. (jackv)
Mehrere? Häufiger? Einfache Oszis sind nicht soo teuer – je nachdem, wie
wertvoll man seine Zeit einschätzt, die man ansonsten beim Rumstochern
während der Fehlersuche vertut, rentiert es sich sehr schnell.
von Monk (Gast)
Da geht es aber um sehr viel mehr als Restwelligkeit und Spitzen auf der
5V Leitung. Und ohne Oszilloskop kommst du bei der Aufgabe nicht weit.
Da kann man es dann auch gleich bei einer simplen Funktionskontrolle mit
binärem Ergebnis (kaputt/heile) belassen.
Der G. schrieb:
> Ich denke man könnte bei Problemen einfach alle Elkos wechseln
was samt Versandkosten und Aufwand durchaus mehr kosten kann, als ein
heiles gebrauchtes Netzteil.
Glaube nicht blind (ohne Oszilloskop) dieses Märchen, das eine
Kondensator-Kur alle Probleme löst.
