Forum: Fahrzeugelektronik Bremslicht am eBike nachrüsten
von Martin N. (martinn)
ich möchte an einem eBike (ist mehr so ein Halb-Custom-Bike) ein
Bremslicht nachrüsten. Der Kabelbaum ist dafür vorbereitet aber mir
fehlt das notwendige Fachwissen wie machen (komme aus der
Software-Branche).
Folgendes ist ab Werk gegeben:
- Die Bremshebel sind mit dem Controller verbunden. Mittels dieses
Stromkreises (ich nenne ihn mal S8) bekommt der Controller auch
überprüfbar mit, wenn gebremst wird.
- Wird gebremst, wird (durch einen Schalter im Bremsgriff) S8
geschlossen, ansonsten ist er offen (mittels Durchgangsprüfung mit
Multimeter gemessen).
- Wird gebremst liegen im S8 Stromkreis 0V an (gemessen).
- Wird nicht gebremst liegen im S8 Stromkreis 4.6V an (gemessen, Spec.
sagt 5V).
- Für die Beleuchtung (ausser Frontlicht) ist alles in einem 6-poligen
Stecker ausgeleitet (der Stecker ist der Einstiegspunkt für mein
Gebastel):
  - 12V Blinker links
  - 12V Blinker rechts
  - 12V permanent (vorhanden, sobald Schlüssel umgedreht wird)
  - 12V geschaltet (nur, wenn der "Licht an"-Schalter betätigt wird)
  - Masse (alle Masseleitungen im Kabelbaum sind miteinander verbunden)
  - S8
- Das gesamte Bordnetz ist VDC 12V mit max. 2A
Ich muss somit irgendwie einen Lastromkreis zum Bremslicht schalten
(Quelle ist die "12V permanent"-Leitung), sobald sich in S8 die Spannung
von 4.6V auf 0V ändert.
Könnte mit einem Relais gehen (mech. Relais wird aber Klicken)?
Könnte mit einem P-channel-Mosfet gehen (gefährliches
Google-Halbwissen)?
Bevor ich feststellte, dass beim Bremsen nicht die 5V sondern 0V
anliegen, dachte ich, ich würde ein fertiges Mosfet-Treibermodul
verwenden können (bin nicht so routiniert mit Löten usw.).
Wie würdet Ihr das Bremslicht schalten?
von Uli S. (uli12us)
Am einfachsten gehts wohl mit einem Darlington Schalter ULN2003 oder so,
da gibts eine Ausführung die schaltet mit TTL-Pegel und verkraftet bis
zu 2A. Die an diese 4,6V Leitung anschliessen sollte ausreichen. Und
dann halt die zu schaltende Leitung an die entsprechenden Pins
anklemmen.
Hm, könntest Du mir das erklären? Google sagt, eine Darlington-Schaltung
ist ein Verstärker. Aber ich habe nichts zum Verstärken - das Bremslicht
soll angehen, wenn im S8 Stromkreis 0V anliegen?
Beitrag #7529220 wurde vom Autor gelöscht.
von Matthias L. (lindner8712)
Doch,
Du willst verstärken...
Dein S8 wird kaum den Strom dauerhaft aushalten den das Bremslicht
braucht. Deine Messung klingt nach Pull Up und S8 schaltet gegen Masse.
Pack nen 7404 (6 NOT Glieder) davor und schon hast du anstatt 0V beim
Bremsen die 4,6V am Ausgang anliegen und kannst den Treiber versorgen.
Der beschriebene IC ULN2003 enthält sog. Darlington Transistoren welche
mit geringem Ansteuer Strom einen Großen Laststrom ein / ausschalten
können.
Je Nachdem wieviel Ampere dein Bremslicht braucht, kurzer Check des
Datenblatts wg. Maximalem Strom je Kanal.
Matthias L. schrieb:
> Doch,
Ja, ich sagte ja nicht, dass ich nicht will, sondern dass ich aktuell
Nichts zu verstärken habe (0V) ;)
> braucht.
Ganz genau. Ich habe erst heute nachmessen können, welche Spannung beim
Bremsen und welche beim Nicht-Bremsen anliegt. Aber dass S8 nur eine
Steuerleitung (oder wie man dazu auch sagt) ist, und nur zum Schalten
des eigentlichen Laststromkreises verwendet werden kann, war mir
bewusst.
Sorry, werde googeln was "Pull Up" bedeutet, aber kann aktuell Deine
Aussage nicht bewerten...
Ok, ein 7404 invertiert (wie auch immer) meine 0V zu 4.6V.
Somit hätte ich eine Spannung, mit der ich mittels "irgendwas" meinen
12V Laststromkreis schalten kann.
> können.
Sagt Du hier, dass ich an einen bestimmten Pin des ULN2003 die "12V
permanent"-Leitung (siehe OP "6pin-Stecker") anschliessen könnte, sodass
an einem anderen Pin des ULN2003 ggf. Strom fliesst, abhängig vom
Zustand (0V oder 4.6V) der S8 Steuerleitung?
Ja, das ist mir bewusst. "je Kanal" ist mir zwar noch nicht klar, aber
werde ich googeln...
Sorry für mein unqualifiziertes Nachhaken - aber ich bin was Elektronik
angeht ein kompletter Analphabet. Stell Dir das so vor: Du stehst auf
einer Wiese und sollst eine U-Bahn bauen. Dein Wissenstand ist, dass man
mit einer Schaufel ein Loch buddeln kann...
von Alexander (alecxs)
Nimm den MOSFET und davor noch einen beliebigen NPN Transistor zum
invertieren.
Beitrag "Transistor als Schalter und zum Invertieren"
von Monk (roehrmond)
Viel zu aufwändig. Es gibt im Fahrrad-Laden batterie-betriebene
Rücklichter, die das Bremsen automatisch per Beschleunigungssensor
erkennen. Die brauchen gar kein Kabel.
Viel zu aufwendig. Fixie fahren. Die brauchen keine Bremse.
Alexander, schau dir das Datenblatt des ULN an. Der macht genau das, was
der TO will. Wenn das Eingangssignal Masse hat, schaltet er was auch
immer gegen Masse ein. Das macht zwar deine Konstruktion auch, aber ich
fürchte, auch wenns ne simple Schaltung ist, der TO ist damit
überfordert.
Ne Drahtbrücke von Pin1-7 mit dem Eingangssignal und eine weitere von
Pin 10-16 mit der Betriebsspannung anzulöten und die restlichen 2 Pins
mit Masse zu verbinden, das dürfte er locker schaffen.
Statt anlöten kann er sich auch ein kleines Steckbrett besorgen und das
per
Stecktechnik machen.
> was der TO will. Wenn das Eingangssignal Masse hat, schaltet er was
> auch immer gegen Masse ein.
Ok, so wie es aussieht ist mein "S8" eine Pull-Up Schaltung (sofern ich
es verstanden habe).
Somit würde ich das Bremslicht folgend anschliessen:
- "S8" an einen Eingang (z.B. In1) des ULN2003
- Den "+"-Leiter (k.A wie man dazu sagt) des Bremslichts an "12V
permanent"
- Die Masse des Bremslichts an den entsprechenden Ausgang des ULN2003
(Out1)
Korrekt?
Falls korrekt, gibt es IMO ein Problem:
Das Bremslicht ist eine Einheit mit dem Rücklicht, d.h. es gibt nur 3
Leitungen: Rücklicht, Bremslicht, gemeinsame Masse.
Somit würde das Rücklicht nur leuchten, wenn es eingeschaltet ist und
ich gleichzeitig bremse, oder?
Sorry hatte das nicht früher erwähnt, da ich nicht wusste, dass sowas
wie "gegen Masse Schalten" überhaupt existiert...
Weshalb sollte ich alle Kanäle miteinander verbinden?
Weshalb sollte ich an die Ausgänge meine "12V permanent" anschliessen?
Fast, du kannst natürlich abhängig davon, wieviel dein Bremslicht Strom
braucht, auch alle Ein- und Ausgänge parallel schalten. Wenn da jetzt
angenommen bloss 50mA gebraucht wird, reicht einer, bei nem höheren
Verbrauch dürfens ruhig mehrere sein.
Und du müsstest da den Rückleiter deiner beiden Lämpchen intern
auftrennen und den ULN dann halt zwischen Masseausgang und
Rückleiterkabel setzen.
von Stephan S. (uxdx)
Wieviel Strom zieht denn das Bremslicht? Und: am Darlington im ULNxxxx
fallen bis zu 2 Volt ab (abhängig vom Strom).
von Christian M. (likeme)
Warum schaltest du das Bremslicht nicht direkt? Es bietet sich ein
kleines Motorrad LED Rücklicht mit 12V an! Die 5V für den Controller
kannst da mit Widerstandsteiler runter teilen.
von Eberhard H. (sepic) Benutzerseite
Wenn es eine gemeinsame Masse (GND) gibt, musst du die 12V schalten.
Das geht u. a. sehr einfach mit einem LDO, der statt einem
Enable-Eingang einen Shutdown-Eingang hat, der mit deinem S8 direkt
angesteuert wird. Der LDO funktioniert dann wie ein High-Side-Schalter.
Da fallen mir z. B. MIC29201-12 (12V fest) oder MIC29202 (einstellbar,
ADJ auf GND legen) ein.
Diese beiden können bis zu 400 mA treiben. Der Spannungsabfall kann je
nach Strom bis zu 500 mV betragen (typisch).
Wenn 250 mA ausreichen, genügt auch ein MIC2954-07/08 (einstellbar, FB
auf GND legen). Der maximale Spannungsabfall beträgt dann je nach Strom
bis zu 375 mV (typisch).
von René H. (mumpel)
Bremslichter gibt es doch fertig zu kaufen. Dafür reichen die 2A. Ich
mache das derzeit über Hallsensoren (Magnetschalter). Da braucht es
keine Elektronik zum Erkennen des Bremsens. Eine kleine Anleitung könnt
ihr bei mir runterladen.
http://www.rholtz-office.de/counters/getfile.php?id=907
Du hast gelesen dass er bereits einen Schalter hat?
Man kann auch zusätzlich einen Magnetschalter nutzen. Dann spart man
sich zusätzliche Elektronik, und hat eine anfällige Elektronik weniger.
In Fahrzeugen sind auch ganz normale Schalter verbaut, da wird auch
nicht vorher geprüft ob an der Lichtmaschine Spannung abfällt.
Man kann auch einen Dynamo ans Vorderrad bauen, dann spart man sich die
anfällige Elektronik für das Vorderlicht.
Der TE hat ja auch gefragt "Wie würdet Ihr das Bremslicht schalten?".
Mal schauen welchen Vorschlag er jetzt annimmt. Meiner ist m.E. der
einfachste Weg. 😉
Das wird glaube ich nicht möglich sein - fast alle LED-Rücklichter
schalten beim Bremsen zusätzliche LEDs ein. Die Masse wird bestimmt
schon auf Platine im Licht gemeinsam sein...
Ich habs noch nicht - muss nachmessen sobald es da ist.
René H. schrieb:
> Ich mache das derzeit über Hallsensoren (Magnetschalter). Da braucht es
Danke für Deinen Link. Sieht interessant aus. Was Du allerdings machst,
ist das Bremslicht direkt mittels des Magnetschalters im/am Bremsgriff
zu schalten. Das ist dann natürlich einfacher.
Deinen Lösungsvorschlag finde ich nicht optimal, denn im Prinzip
schlägst Du vor, das bereits Vorhandene nicht zu verwenden und
stattdessen etwas Neues (aber sehr Ähnliches) einzubauen. Ich möchte
keine Redundanz.
Welches hast Du? Wenn ich richtig verstanden habe, hast Du schon
"Motorrad-Blinker", die kannst Du natürlich verwenden.
Danke das sieht wirklich interessant aus. Ich hab den MIC29201-12 in
meinen Schaltplan eingebaut. Wäre das so richtig?
René H. schrieb:
Das "bereits Vorhandene" bezog sich auf den vorhandenen S8 Schaltkreis,
mit dem der eBike-Controller mitbekommt, dass gebremst wird. S8 ist auch
im Stecker zum Rücklicht (ab dem wie gesagt mein Gebastel anfängt)
vorhanden. Diesen S8 möchte ich in jedem Fall verwenden (um das
Bremslicht anzuschalten).
Mit Deiner Lösung hätte ich eine weitere Leitung, in die Verteilerbox
(mein Gebastel) reingehen müsste.
