Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fahrzeug per Raspberry öffnen/schließen
von Julian D. (jdspecial)
Moin,
ich möchte gerne ein Fahrzeug per Raspberry Pi aufschließen/abschließen
können.
Dafür habe ich bereits am Türsteuergerät eine Datenleitung verlegt und
die richtigen Pin-Kombinationen zum aufschließen/abschließen
herausgefunden.
Einen Controller dafür zu löten, der dann am Raspberry eingebunden
werden kann, sollte kein Problem sein.
Wozu mir aber noch keine Lösung eingefallen ist, ist wie ich den
gegenwärtigen Zustand auslesen kann, also ob abgeschlossen ist oder
nicht.
Denn es wird auch zusätzlich immer mit der normalen Funkfernbedienung
aufgeschlossen/abgeschlossen.
Wie könnte ich das am einfachsten lösen?
von Harald K. (kirnbichler)
What could possibly go wrong?
von Monk (roehrmond)
Reed Kontakt am Schloss.
von Oliver R. (orb)
ist doch garnicht Freitag heute
Hängen die Bremsen eigentlich am selben Bus, wie die Türen?
Ich entnehme euren vermeintlich sarkastischen Antworten, dass bei meinem
Vorhaben eine Menge schief gehen kann.
Was wäre das, warum und wie kann ich es besser machen?
Danke.
von Kilo S. (kilo_s)
> Danke.
Wo soll man anfangen?
Versicherung haftet nicht mehr bei Einbruch ins Fahrzeug, um eines der
geringeren Übel zu nennen. Bis hin zur erloschenen betriebserlaubnis für
den deutsche  Straßenverkehr weil du an Leitungen des Steuergerät
zusätzliche, nicht zugelassene Hardware angeschlossen hast.
Um nur das kleinste und größte abzudecken, alles zwischendrin was
Fehlfunktion, potentielle Schäden usw. betrifft will ich hier nicht
zusammenfassen. Zu viel Text!
Julian D. schrieb:
> Was wäre das
Im schlimmsten Fall löst deine Bastelei eine Fehlfunktion aus, die
tödlich endet. Denkbar wäre auch, das Steuergerät deines Autos zu
zerstören, was sau-teuer ist.
> warum
Weil du da an einem zentralen Kommunikationsbus bastelst und dabei die
Kommunikation stören kannst. Und weil Elektronik nicht unkaputtbar ist.
Nicht am Auto herum fummeln. Vor allem nicht an Stellen, wo das nicht
vom Hersteller vorgesehen ist.
Pimpe lieber deinen Fernseher, das ist weit weniger gefährlich.
Hmm da habt ihr schon in allen Punkten recht.
Dann zu der Frage, wie ich es besser machen könnte.
Was ist mit einem im Fahrzeug befindlichen Controller, der eine
Funkfernbedienung mechanisch steuert. Damit hab ich noch nicht mal die
Fernbedienung zweckentfremdet.
Wow, du substituierst die funk Fernbedienung mit einer funk
Fernbedienung die dazu noch "gebastelt" ist.
Und machst es damit dem Dieb richtig einfach, wenn das ganze durch
Zufall, weil störquellen gibt's genug, offen steht, weil der Schlüssel
zum Starten ja gleich mit im Auto liegt.
Die Masche mit SDR und Sender lassen wir mal ganz außen vor. Ohne
entsprechende Sicherheit ist sowas binnen Sekunden "überbrückt" und der
Dieb winkt dir im vorbeifahren breit grinsend aus deinem Auto entgegen.
Schildere lieber dein "problem" sofern überhaupt existent, wozu die
Eigenbau Steuerung und kein funk zweitschlüssel?
von D. T. (tuxiuser)
> können.
Leider wissen wir nicht um welches Auto es sich handelt.
Du musst an dem KSG das Quittierungssignal finden/auslesen.
Ein Beispiel:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuerger%C3%A4t
Ich hoffe Du weisst was Du machst, da bei einem auslösen des AIRBAGS die
Türen über das KSG geöffnet werden.
Viel Spass weiterhin
von Chris (Gast)
Mach es wie ein großer deutscher Automobilhersteller für seine car
sharing Flotte und installier einen zweiten Funkschlüßel im Fahrzeug.
Ein Bluetooth Chip bedient dort die Tasteneingänge der Fernbedienung.
Ob das Fahrzeug abgeschlossen ist kann man, falls vorhanden an der LED
der Alarmanlage abfragen. Das alles geht rein passiv, ohne das man an
der Fahrzeugelektrik rumfädeln muss.
Die Ferbedienung meldet nicht zurück, ob die Türen offen sind.
Außerdem wird auch das die Versicherung interessieren. Legst du deinen
Wohnungsschlüssel auch direkt vor die Türe unter die Fußmatte?
Sicher ist das dann aber ein geprüftes Konstrukt, dem die Versicherung
zugestimmt hat. Kann man machen, kostet allerdings entsprechend.
von Achim M. (minifloat)
Nein tun sie nicht. Drivetrain, ESP, ABS, ... interessiert erstmal recht
wenig, welcher Fensterheber gerade bewegt wird oder welche Türe gerade
abgeschlossen ist. Daher wäre eine solche Verknüpfung ein hohes
Sicherheitsrisiko. Du musst echt Angst haben, in ein Auto > Baujahr 1995
einzusteigen 🤔
> Legst du deinen Wohnungsschlüssel auch direkt vor die Türe unter die
> Fußmatte?
Es gab Ende der 90er Nachrüstsätze für Fernbedienung zur
Zentralverriegelung. Ist genauso zweifelhaft.
Mich würde eher interessieren, wie der Raspberry Pi dauerhaft aus der
Starterbatterie versorgt werden soll.
mfg mf
von Chris (Gast)
Bei der Car Sharing Lösung bestimmt.
Ansonsten wird es deine Versicherung wenig bis gar nicht interessieren,
denn woher soll sie es wissen?
Diebe schleichen nicht durch die Gegend und suchen nach Autos in denen
irgendwo ein Schlüssel versteckt sein könnte. So nach dem Motto: Oh da
ist in der Nähe eines alten Golf 5 ein Bluetooth Signal, mal schauen, ob
ich das Hacken kann.
Die nutzten bekannte Lücken (Kia Boyz) oder Relais Attacken, brechen in
die Wohnung ein und stehlen die Schlüssel, aber die suchen nicht nach
einer von eine Million Bastellösung.
Verbau den Schlüssel schwer erreichbar im Innenraum, wenn es ein alter
Schlüssel ist, entfern die Transponderpille oder klemm bei neuen die LF
Spule ab. Dann geht nur RKE aber kein Motorstart. Alles was länger als
30 Sekunden braucht ist für Diebe uninteressant.
von Norbert (der_norbert)
Julian D. schrieb:
> Moin,
> können.
Ist das nicht fürchterlich unbequem ständig einen Raspberry Pi samt
Stromversorgung mit sich herum zu schleppen? Nur um gelegentlich ein
Fahrzeug aufzuschließen?
von Michael L. (nanu)
Norbert schrieb:
> Julian D. schrieb:
>> Moin,
>> können.
Das scheint Voraussetzung in Frickelhausen, statt sich erst den
Lösungsweg zu suchen und dann einen passenden Controller auszuwählen.
Liest man doch in jedem 2. Bastelthread im 1. Satz, daß es ein R.Pi sein
muß. In der Not ist halt jedes Werlzeug ein Hammer.
Kommt daher, weil die Leute zuerst interessant beworbene Bauteile für
"unendliche Möglichkeiten" kaufen, und sich erst danach krampfhaft
Anwendungsfälle dazu suchen.
Ich war da nicht besser. Bis ich Kinder bekam.
