Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Energiezähler mit Klappwandlern, welcher über Modbus RTU, RS485, RS232 oder einer ähnlichen Schnittstelle ausgelesen werden kann. Die zu Messenden Ströme sind maximal 25A, es können also gerne kleine Klapp-Stromwandler sein. Einen interessanten Kandidaten habe ich bereits gefunden: Shelly Pro 3EM. Dieser bietet leider nur Modbus TCP als Schnittstelle. Notfalls wäre Modbus TCP zwar auch ok, lieber wäre mir aber RTU. Und die 120A Klappwandler sind für meine Anwendung auch etwas großzügig dimensioniert. Kennt vielleicht jemand ähnliche Produkte, welche meine Anforderungen erfüllen? Besten Dank vorab für eure Hilfe! Liebe Grüße
Vielleicht sowas: https://titansolar.de/products/kopie-von-stromzahler-chint-smart-meter-rs485-dtsu666-80a-50hz-3x220-380v-3-phasen
Bei dem Link, bzw. der Produktseite dahinter, ist mir aufgefallen, dass die Angaben widersprüchlich sind. In der Überschrift ist von 1-phasiger Messung die Rede. Weiter unten dann von 3-phasig. Am Ende ist es wieder einpasig. Was da nun gilt, ist mir jetzt nicht klar.
Horst V. schrieb: > Was da nun gilt, ist mir jetzt nicht klar. Guck dir die Beschreibung bei mehr als einem Anbieter an oder nimm das Originalmanual. Aber verlass dich nicht ausgerechnet auf die luschigste Übersetzung im Webshop. Du kannst wohl davon ausgehen, dass das DDSU666 einphasig ist, so wie im Manual beim Anschlussschema gezeigt. Alleine die Anzahl der Anschlüsse reicht schon nicht für 3 Phasen.
Vorschlag: ABB Energiezähler B24 112-100 https://new.abb.com/products/de/2CMA100178R1000/b24-112-100?DE Geeicht nach MID. Bezugsquelle zB https://www.energie-zaehler.com/epages/61422236.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61422236/Products/STB24112100-ASK21.3 fchk
Vielen Dank für eure Vorschläge! Von dem Chint Smart Meter habe ich zwar auch andere Versionen gefunden (3-Phasig mit Klappwandler) allerdings scheint es sich dabei um spezielle Varianten handeln, welche für die Verwendung mit PV-Wechselrichtern bestimmter Hersteller gedacht sind. Da ist dann fraglich, inwieweit diese auch universell nutzbar sind. Der ABB B24 112-100 würde funktional zwar in etwa dem entsprechen, was ich suche, ist aber mehr als doppelt so teuer als der Shelly Pro 3EM - da würde ich dann doch eher die Netzwerkbasierende Modbus-Schnittstelle in Kauf nehmen. Kennt jemand vielleicht noch andere infrage kommende Zähler? Oder suche ich da nach einem exotischen Nischenprodukt? :D Selbst kann ich zumindest nicht recht viele solche Zähler finden. Da war der von Shelly schon das am ehesten passenden Produkt.
Domdom schrieb: > Kennt jemand vielleicht noch andere infrage kommende Zähler? https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/273/sdm630modbus-v3-mid-zweirichtungs-multifunktionsstromzaehler-mit-rs485-und-2x-s0 wenn er denn wieder verfügbar ist. Oder hier https://www.amazon.de/dp/B09SQ84C58/ Achtung. Dieser Zähler ist direktzählend, verwendet also keine externen Stromsensoren. Deine 25A schafft der aber locker. Und zu Deinem Shelly: Ich lese da im Handbuch "CAUTION! Plug in or unplug the LAN cable only when the Device is powered off! The LAN cable connector must not be metallic in the parts touched by the user to plug in or unplug the cable." Das ist für mich ein Ausschlusskriterium. Der LAN-Port muss sicher isoliert sein, und zwar bitteschön nicht nur Funktionsisolation, sondern richtig. Bei sowas bin ich pingelig. fchk
