Hallo liebes Forum, Ich bin für ein Projekt auf der Suche nach einem bestimmten Poti. Und zwar benötige ich ein Poti ohne Endanschlag mit Rasterstellungen, die aber nicht schwer, sondern schön leicht ähnlich wie bei einem Autoradio rasten sollen. Ich habe schon verschiedene Begriffe bei Google eingegeben, bin allerdings nicht fündig geworden: Drehgeber, Encoder, Endlospoti usw… Anzahl Pins und Widerstand erstmal egal. Der verwendete uC erlaubt ein weites Spektrum und soll hier nicht Thema sein. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen und hättet einen passenden Suchbegriff für mich. Unter Poti Autoradio habe ich nämlich auch nichts mit vernünftigem Datenblatt gefunden. Danke vorab. Grüße Johannes
Verschoben durch Moderator
Poti ohne Endanschlag gibt es nicht, denn der einstellbare Widerstand hat zwangsläufig einen Anfang und ein Ende.
Johannes schrieb: > Vielleicht könnt ihr mir ja helfen und hättet einen passenden > Suchbegriff für mich. Unter Poti Autoradio habe ich nämlich auch > nichts mit vernünftigem Datenblatt gefunden. Ob es ein Poti oder ein Encoder ist, das macht einen riesigen Unterschied. Geht es denn um eine Reparatur, oder um ein eigenständiges Projekt? Autoradios die jünger sind als 20 Jahre, sollten eigentlich Encoder verbaut haben. Erst recht wenn es Rastungen gibt. Vermutlich willst du also so etwas. Z.B. https://www.reichelt.de/drehimpulsegeber-24-impulse-24-rastungen-vertikal-stec12e07-p73922.html Die Stärke der Rastungen variiert von Typ zu Typ. Im allgemeinen ist die gefühlte Stärke um so geringer, je größer der Drehknopf ist und je mehr Rastungen pro Umdrehung der Encoder hat.
Steve van de Grens schrieb: > Poti ohne Endanschlag gibt es nicht, denn der einstellbare > Widerstand hat zwangsläufig einen Anfang und ein Ende. Was hat der Endanschlag mit dem Widerstand zu tun? Es gibt Endlospotis ohne mechanischen Endanschlag, die Widerstandskurve macht dann an einer Stelle einen Sprung. Genutzt wurden die als absolute Positionsgeber. Mit Rasterung hab ich die aber nie gesehen, macht für die Anwendung auch keinen Sinn.
Oliver R. schrieb: > Es gibt Endlospotis ohne mechanischen Endanschlag Der Suchbegriff ist Servopotentiometer, meist aus Leitplastik, für langen Einsatz ausgelegt und entsprechend teuer. Montage mittels Servoflansch. Hier "ohne mech.Stop" ankreuzen: https://www.megatron.de/kategorie/leitplastik-potentiometer.html Für eine Rastung würde ich eine passend genutete Eisenscheibe auf der Welle und einen Magneten verwenden.
Steve van de Grens schrieb: > Poti ohne Endanschlag gibt es nicht schreib doch lieber kennst du nicht! Oliver R. schrieb: > Was hat der Endanschlag mit dem Widerstand zu tun? > Es gibt Endlospotis ohne mechanischen Endanschlag, die Widerstandskurve > macht dann an einer Stelle einen Sprung. Genutzt wurden die als absolute > Positionsgeber. vergib ihm, er ist nur Programmierer (nach eigenen Angaben). Warum er so viel und überzeugt zu Hardware schreibt ist mir auch unklar. Manchmal nutzt er auch andere Usernamen.
Hallo Leute, Ich danke Euch für die vielen hilfreichen Tipps. Axel S. schrieb: > Geht es denn um eine Reparatur, oder um ein eigenständiges > Projekt? Es geht nicht um Reparieren, sondern ein eigenes Projekt um etwas neues zu bauen. Wolf17 schrieb: > Für eine Rastung würde ich eine passend genutete Eisenscheibe auf der > Welle und einen Magneten verwenden. Danke, das schaue ich mir mal an!
