Forum: PC Hard- und Software Von BIOS auf UEFI umstellen? Lohnt es sich?
von T. (ueberregulator)
Hallo, ich habe hier einen aktuellen PC mit einer Windows
10-Installation und Linux im Dualboot. Linux kann ich beliebig per UEFI
oder BIOS booten. Bei Windows ist aktuell booten per BIOS festgelegt,
aber es ist eine (unumkehrbare) Umkonfigurierung auf UEFI möglich. Meine
Frage ist nun ob sich das lohnt. Zu den Vorteilen die angegeben werden
gehören, eine kürzere Bootzeit und die Unterstützung von Partitionen
größer als 2TB.
Wie groß ist der Unterschied bei der Bootzeit bei Windows? Bei Linux
konnte ich keinen spürbaren Unterschied feststellen.
Und was hat es mit den 2TB auf sich? Ganz allgemein kann die Aussage
nicht sein, weil externe Festplatten mit mehreren TB kann ich ohne
Vorkehrungen einfach nutzen.
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Ist eine Beschränkung der "klassischen" Partitionstabelle im MBR:
https://de.wikipedia.org/wiki/Partitionstabelle#Interoperabilit%C3%A4t
Größere Platten brauchen eine Partitionierung nach GPT:
https://de.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
Deine externen Festplatten werden schon so eingerichtet sein. Das BIOS
braucht damit nicht umgehen müssen, wenn du nicht gerade davon booten
möchtest, das dann geladene Betriebssystem kann dann damit umgehen.
Am Besten einfach so lassen wie es ist. Never touch a running system.
von Gerhard H. (Gast)
Und auch für kleinere ist die GPT Formatierung für Secure Boot dringend
anzuraten wenn man Win11 nutzen möchte.
von Andreas M. (amesser)
Der größte Vorteil von UEFI liegt m.M. darin, dass sich die bootloader
nicht mehr gegenseitig überschreiben können, da diese als Dateien in
einer FAT Partition (EFI System) abgelegt werden anstatt an ein
"magisches" Offset auf die Platte/Partition geprügelt werden. Im NVRAM
des Bios gibt es dann die Boot-Liste, die auch diese Loader enthält und
welcher als "default" gestartet werden soll. (Bei mir grub) Diese Liste
kann problemlos über Tools aus Linux, Windows konfiguriert werden, z.B.
auch welcher Eintrag beim nächsten Boot aktiv werden soll. Je nach Bios
ist auch direkte Bearbeitung der Bootloader Einträge im Bios möglich.
Theoretisch ist es möglich den Linux-Kernel als UEFI Bootloader zu
verpacken so dass das Bios direkt den Kernel lädt. Ist mir aber zu
umständlich, die EFI System Partition muss dann auch groß genug sein.
Ich benutze weiterhin grub (halt in der EFI variante) grub kann dann
auch andere EFI loader starten und muss nicht wissen um was für ein BS
es sich handelt, damit er es korrekt booten kann.
von Peter D. (peda)
Mein PC startet auch im Legacy-BIOS-Modus. Ich schalte ihn nie aus,
sondern drücke immer nur die Schlummertaste.
von Monk (Gast)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wechsel vom Legacy BIOS auf UEFI
da irgendeinen nennenswerten Effekt hat.
Ich finde ganz praktisch, dass ich das Auswahlmenu des UEFI nutzen kann,
um das zu startende Betriebssystem zu wählen.
Wenn du ein Legacy BIOS verwendest und Windows dir beim Installieren den
Grub Bootloader rücksichtslos ersetzt, brauchst du einen USB Stick mit
Linux oder eine Rescue CD um an dein installiertes Linux heran zu
kommen. Du kennst die Prozedur sicher schon.
von Monk (Gast)
Dieter D. schrieb:
> Wenn Windows das Zertifikat/Signierung fuer den UEFI-Bootloader loescht,
> geht es auch nicht mehr.
Das ist aber ein längst gelöstes Problem.
von Rolf M. (rmagnus)
"magisches Offset"? Ist immer 0. Der erste Sektor wird geladen und
ausgeführt, und der Code kümmert sich dann um den Rest. Das ist ein sehr
einfaches und bewährtes Prinzip, und es wurde durch etwas sehr viel
komplexeres ersetzt. Und dann muss für UEFI auch noch das seit
Jahrzehnten eigentlich veraltete FAT unterstützt werden.
Wenn eins davon Linux ist, hat man in der Regel grub, der das sowieso
schon mitbringt.
Das kommt darauf an, wo man Grub installiert. Der MBR wird von Windows
einfach überschrieben. Man kann Grub aber auch in den Bootsektor der
Linux-Partition installieren. Dann reicht es, nach der
Windows-Installation die Linux-Partition wieder als aktive
Boot-Partition auszuwählen.
von Peter D. (peda)
Ich dachte, heutzutage ist sowas nicht mehr nötig, den PC für ein
anderes OS umständlich runter zu fahren und neu zu booten.
Man kann doch einfach das andere OS in einer VM laufen lassen.
Mein PC läuft gerade seit 13 Tagen.
von Joe J. (j_955)
Zumindest wenn du die volle Power haben willst, dann ist ohne VM
sicherlich geschmeidiger.
Ich hab bisher noch nie den Bedarf von 2 BS auf nem Rechner gehabt.
egal ob dual-boot oder in einer VM.
Wofür ausser zum Daddeln braucht man das?
Wenn ein Linux läuft, kann man mit dem doch alles machen,
da tu ich mir das Windows Geochse
(mit Konto-Schnickschnack) doch nicht an
von (prx) A. K. (prx)
Es ehrt dich, vollständig ohne Windows auszukommen, aber das lässt sich
nicht verallgemeinern. Zudem ergibt es viel Sinn, mehrere Linuxe in VMs
zu haben.
- Verschiedene Entwicklungsumgebungen voneinander trennen. Alte solche
Umgebungen können dann aufbewahrt werden, um Probleme in Altsystemen
ohne Versionssprung pflegen zu können. Die überleben dann auch den
Wechsel des Trägersystems.
- Service-VMs für bestimmte Dienste und Geräte.
- Sicherheitsrelevante Anwendungen verkapseln. Sei es, weil man sie vor
dem Trägersystem schützen will, sei es, weil man Anwendungen nicht 100%
vertraut.
- Testumgebungen verkapseln und mit Commit/Rollback ausstatten. Anderes
oder neues Linux, BSD, ... ausprobieren.
Die Zeiten in denen 440 Byte Maschinencode ausreichen um alle möglichen
Bootvarianten zu unterstützen sind lange vorbei. Man sieht ja das
Ergebnis von den ganzen Krücken die darauf basierend entstanden sind.
Der Bootstrap Code aus dem MBR, der gehofft hat an der richtigen Stelle
der Platte die nächste Stage zu finden. Diese hat dann wiederum eine
weitere Stufe nachgeladen die dann hoffentlich endlich richtige Treiber
laden konnte um die Festplatten vernünftig ansteuern zu können. Und
wehedem im Dateisystem hat sich mal die falsche Datei verschoben oder
jemand ausversehen an der falschen Stelle gelöscht. Davon was passiert
wenn die Platte an einen anderen Port gehangen wird oder der Controller
ausgetauscht wurde brauchen wir gar nicht erst zu sprechen.
PCs sind heutzutage nunmal komplexer als früher, die Welt dreht sich
weiter.
An FAT ist nichts veraltet. Jede SD Karte läuft damit, ja es ist sogar
das nach SD Norm vorgesehene Format. Im übrigen hast Du dich selbst
gerade noch in der Zeile davor über Komplexität beschwert, ich meine das
FAT eines der einfachsten Dateisysteme überhaupt ist.
Mein PC läuft nur wenn ich Ihn brauche, aber jeder wie er mag.
von Εrnst B. (ernst)
Wenn FAT im BIOS schon zuviel ist, was soll man dann erst zu FAT und
USB-MSD-Support in Mainboard-Chipsätzen sagen...
"BIOS-Flashback" kann den Bios-Flashchip von einem FAT-Formatierten
USB-Stick neu beschreiben, und das ohne gesteckte CPU&RAM.
Security-Nightmare... Muss die Putzfrau nur mal kurz einen USB-Stick
anstecken und den Flash-Button 5 Sekunden gedrückt halten.
Da hilft dann alles UEFI-Secure-Boot, Bitlocker-Verschlüsselte SSD, TPM
etc nicht mehr..
von Max M. (Gast)
Ja, ist eigentlich Standard.
Windows als Hauptsystem und Linux als VM zum experimentieren und
basteln.
Windows, weil die meisten Programme halt auf Windows laufen und es
unsinnig wäre, die meisten Programme in einer VM zu nutzen.
Auch sind die Programme die man unter Windows nutzt, eher die, die vom
Tempo profitiere.
Den Webbrowser kann man, wenn man unbedingt will, dann in einer VM unter
Linux nutzen z.B.
Zukünftig unterstützt Windows ja auch Linux Programme, daher entfällt
dann auch die VM und man kann komplett bei Windows bleiben
> basteln.
Oder umgekehrt. Ergibt auch Sinn.
> basteln.
Das mag bei Dir so sein. Hier läuft fast überall Linux.
Produktivsysteme. Windows gammelt irgendwo in einer VM vor sich hin. Das
hab ich in diesem Jahr genau einmal gebraucht, um ein Firmwareupdate in
ein Gerät einzuspielen wo es nur Windowstreiber für gab.
Unter Windows zu arbeiten ist doch einfach nur grauenhaft. Ständig wird
man von Updates oder irgendwelchen nutzlosen Assistenten genervt. Für
jeden Mist must Du online sein. An die Stabilität von Win 7 reicht ein
aktuelles Win 10/11 auch nicht mehr ran, ich hatte dieses Jahr schon
diverse Bluescreens auf dem Firmennotebook, und dann erst die
"Performance" beim Compilieren, einfach nur lächerlich.
Das geht schon seit vielen Jahren und ist nichts anderes als eine in
Windows integrierte VM auf der Linux läuft.
WSL2 ist eine VM.
WSL1 ist eine Nachimplementierung der Linux-Kernel-APIs unter Windows.
Sozusagen das inverse "WINE".
So grauenhaft wie unzutreffend sind eher solche Beiträge.
Ein Linux möchte auch regelmässige Updates haben
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Bei Linux brauchst du keine Benutzerkonten? Das kenne ich aber anders...
Mich deucht sogar, mal gehört zu haben, dass große Teile des
Sicherheitskonzeptes von Linux und dessen Vorlage Unix genau darauf
basieren...
Einige Linuxe kann man bereits im Standard-Setup so einrichten, dass man
wenig davon merkt, weil Autologon.
Wohl nicht nur bei ihm... Auf dem Desktop ist Linux eher wenig
verbreitet. Kommt schonmal vor, ist aber sicher eher die Ausnahme als
die Regel. Wer etwas anderes behauptet, der lügt.
Aber selbst bei den Servern findet man immer noch recht erkleckliche
Anteile Windows. Aber immerhin tatsächlich seit Jahren signifikant
fallend. Im Gegensatz zum Desktop...
von Kilo S. (kilo_s)
Ich glaub er spricht auf das blöde online Konto an, das bei der
Installation gerne angelegt werden möchte.
Kurz vorher internetverbindung trennen, "ich habe kein internet" und
weiter mit "eingeschränktem setup". Problem gelöst!
Viele PC-Hersteller konfigurier(t)en ihre Windows-Rechner ebenfalls so
vor.
Und wo es nicht so vorkonfiguriert ist, kann man es selber so
konfigurieren. Ja, das geht sogar mit W11H. Man muss halt bloß wissen,
wie's geht.
Ob es allerdings erstrebenswert ist, immer nur einen automatisch
eingeloggten User zu haben, der zwar selber nicht root/Administrator
ist, aber doch jederzeit sehr nahe dran...
Dieser Trick funktioniert längst nicht mehr. Aber es gibt immer noch
einen, der funktioniert. Man behauptet erst mal, dass man eine Konto mit
dem Namen "Microsoft" hätte und gibt irgendein Passwort ein (es darf nur
nicht leer sein). Dann gelangt man nach einer lustigen Fehlermeldung in
das "eingeschränkte Setup", was aber natürlich das eigentlich Richtige
und vollständige ist.
Bullshit, hab ich letztes Wochenende erst genau so praktiziert. Mit
einem absolut frischen iso von der Microsoft Seite. An drei Rechnern!
Beim Update Win10>11 wird ein lokales Konto problemlos übernommen.
Frische W10 Installation, es gibt hier bei mir nur einen Rechner der W11
offiziell unterstützt und der wird unter 11 so lahm das er damit
unbenutztbar ist.
von Monk (Gast)
Kilo S. schrieb:
> der wird unter 11 so lahm das er damit unbenutztbar ist.
Ähnlich ist es bei meinem Laptop. Von HP gibt es nur Windows 10 Support.
Zu Windows 11 ist er kompatibel  läuft damit aber viel langsamer.
Meiner ist erst seit (ebenfalls HP) einem nachgeschobenen Update
kompatibel. Vorher war er das nicht.
Kilo S. schrieb:
> und der wird unter 11 so lahm das er damit unbenutztbar ist
Interessant. Ich habe (bei einem Medion-Laptop) eigentlich den
gegenteiligen Effekt festgestellt. Das ist allerdings nur ein
subjektiver Eindruck, man müsste das mal bei einer konkreten Aufgabe
vergleichen. Alles in allem habe ich das Update bislang nicht bereut.
Relevante Vorteile habe ich für mich nicht entdeckt. Ich werde es
erstmal bei der legacy BIOS boot Einstellung belassen (im
Auslieferungszustand hatte mein Mainboard diese Einstellung noch
deaktiviert).
So ein Menü wo ich den Datenträger zum booten auswählen konnte hatte ich
auch schon bei einem älteren non-UEFI Mainboard und bei meinem aktuellen
Mainboard kann ich über dieses Menü auch im legacy BIOS Modus booten.
Oder gibt es mit UEFI noch etwas besseres mit mehr Funktionen, z.B. mit
einstellbarem Timeout?
jedenfalls nicht online
...und aktivieren muss man da auch niggs
Find ich gut.
Denn solange konten/ werbe/ aktivierungs- freie Alternativen bestehen
wird es Microsoft zukünftig, hoffentlich, genau damit nicht übertreiben.
Bisschen spät, diese Hoffnung. Sie sind schon mittendrin am übertreiben.
Kann man so sehen. Der Versuch der Versuchung zu erliegen ist
unübersehbar.
Knackpunkt für mich ist: Noch lässt sich lokal, ohne MS-Zwangskonto,
ohne aufdringliche MS-Werbung, ohne MS-Cloud arbeiten. Aktivierung ist
bei kommerzieller Kauf-Software unumgänglich.
von Rolf (rolf22)
Peter D. schrieb:
> Mein PC (...) Ich schalte ihn nie aus,
Keine gute Angewohnheit. Bei jedem Betriebssystem steht irgendwann mal
das eine oder andere Bit im RAM falsch, sei es wegen eines
Hardware-Problems (du hast keinen PC auf Industrieniveau, oder?) oder
wegen eines Softwarefehlers.
Bootet man nie von null an neu, dann bleibt das falsche Bit ewig stehen
oder es sammeln sich sogar mehrere davon an. Irgendwann zeigen sich dann
"unerklärliche" Fehler oder gar Datenverluste.
Ok, auf meinem Sofatisch-Tablet klicke ich oft auch nur auf Hibernate,
damit es schneller bootet. Das ist aber auch ein unwichtiger Rechner: Da
sind außer dem WLAN-Passwort keinerlei wichtige Daten drauf, und als
Anwendersoftware nur ein Browser.
Meinen Arbeits-PC boote ich täglich von null an, bei Nichtgebrauch (vor
allem nachts) ist er zweipolig vom Stromnetz getrennt.
Da kenne ich eine beratungsresistente Person,
wo der Läppi im Urlaub 3 Wochen lang in der Wohnung am Netzteil hängt.
Im WoZi auf dem Holztisch.
Also wenn das bei solchen Leuten mal brennt, würds mich nicht wundern
von Rolf (rolf22)
Mit Linux kann man alles machen, was du in deiner Welt brauchst. Nun
gibt es aber auch Leute, die zum Geldverdienen (professionelle) Software
brauchen, die es für Linux gar nicht gibt.
Was Konto-Schnickschnack angeht: Auf meinen Windows-PCs gibt es nur
lokale Konten, die sich im Handling gar nicht von Linux-Konten
unterscheiden.
ᕕ(ᐛ)ᕗ
Mein lüfterloser PC arbeitet 24/7 (und hängt an 19V DC). Entscheidend
ist, daß man seine täglichen Aufgaben erfüllt bekommt und nicht das
dumpfe Gefühl, da drinnen könnte irgendein Bit kippen. Aber Du hast
Recht, irgendwann kommt es zu Unerklärlichem. Der von MS diktierte
Update-Plan sorgt aber schon für regelmäßige Reboots. Und natürlich
dürfte ein Betriebssystem viele seiner Daten regelmäßig auf Integrität
prüfen und ggf. korrigieren.
von Peter D. (peda)
Da ich auch Homeoffice mache, ist der Arbeits-PC durchgängig an.
Es gibt allerdings eine Anwendung, die sich manchmal aufhängt und dann
muß ich neu booten. Es ist die Suchfunktion im Windows Explorer. Sie
findet manchmal keine Dateien, die aber eindeutig vorhanden sind.
Rolf schrieb:
> Nun gibt es aber auch Leute, die zum Geldverdienen (professionelle)
> Software brauchen, die es für Linux gar nicht gibt.
Die wäre?
Ich kann mir wirklich nur extreme Beispiele vorstellen, die irgendwo mit
Luftfahrt, Raumfahrttechnik oder Militär zu tun haben.
in kritischen Bereichen mit windosen zu arbeiten
ist sowieso nicht das idealste
von Monk (Gast)
Ja, aber damit kannst du nur das zu bootende Laufwerk auswählen.
Wenn du Windows und Linux auf dem selben Laufwerk (erste Festplatte)
installiert hast, dann hast du auf diesem Laufwerk einen Bootloader, der
dich fragt welches OS du starten willst.
Das UEFI Bios geht einen Schritt weiter und listet alle installierten
Betriebssysteme auf. Im UEFI Bios ist auch die Einstellung hinterlegt,
welche normalerweise starten soll, wenn du das Auswahlmenü nicht
aufrufst.
Wenn du Windows installierst oder upgradest, nachdem Linux schon auf der
Platte ist, dann ersetzt das Windows Setup deinen schönen Grub
Bootloader durch einen von Microsoft, der nur Windows bootet. Linux ist
dann nicht mehr startfähig. Genau dieses Problem hast du bei UEFI nicht.
Es ist aber nur ein sehr kleines Problem, das lösbar ist und außerdem
deaktiviert Microsoft das Linux seit Windows 10 nicht mehr ganz so
eifrig. Mittlerweile akzeptiert Microsoft wohl, dass manche Leute auch
andere Betriebssysteme neben Windows benutzen wollen.
von Monk (Gast)
Das war schon immer so. Manche Dinge kriegt Microsoft einfach nicht
gebacken, und das sind erstaunlicherweise scheinbar triviale Dinge.
Witzig das immer kombiniert wird professionell != Linux. Nun muss ich
Dir leider sagen das die einzige kommerzielle Software, dich ich für
meine täglich Arbeit brauche auf Linux (und Unix) schon lange vor
Windows verfügbar war. Sind 25.000€/Jahr/Nutzer für dich professionell
genug?
Es gibt professionelle Software, die es nur für Linux gibt.
Es gibt professionelle Software, die es nur für Windows gibt.
Es gibt professionelle Software, die es für beides gibt.
Und?
Ich bin trotz allem neugierig welches Software das ist.
Mein Gott, du arbeitest wohl nicht in der Industrie.
Es gibt unzählige Softwares, die es nur für Windows gibt. Eine Zeitlang,
so Anfang der 2000er Jahre, war mal eine gewisse Tendenz zu erkennen,
dass die Software-Anbieter ihren Kram auch für Linux herausgebracht
haben. Ist dann aber in den knapp zwei Jahrzehnten seitdem nahezu alles
auch wieder eingestellt worden.
Rechnet sich wohl halt nicht, den Portierungsaufwand für die drei
Hansels zu betreiben, die nicht den Quasi-Standard-Desktop der
weltweiten Industrie verwenden.
Schuld daran ist Linux selber. Die hochgradige Fragmentierung und
fehlende Standardisierung macht den Support für eine Software extrem
aufwendig.
Das geht schon mal beim Microchip Studio los... Unter Linux gibts da
keinen gleichwertigen Ersatz.
Dessen Entwicklung schleppt sich stets hinter der von Windows her. Ich
erinnere mich noch an die Zeiten als die Linux-Leute stur an der
"Überlegenheit" ihrer Kommando-Zeile festhielten. Da war der erste
Linux-Desktop eine Revolution. Freilich war Windows da längst weiter.
Aha. Nur komisch das Microsoft vor ein paar Jahren auf die Idee kam den
angestaubten Batch Interpreter ("DOS-Box") durch Powershell zu ersetzen.
Das immer mehr Anleitungen zum Administrieren von Windows - auch die
Anleitungen von Microsoft selbst - Powershell statt Grafischer Tools
verwenden ist vermutlich an Dir vorbeigegangen. Dass es inzwischen so
einiges gibt, was Du grafisch unter Windows gar nicht mehr einstellen
kannst sondern nur noch mittels pösen Kommandozeilenbefehlen ...
Die "überlegene" Kommandozeile gab es schon lange vor Windows und Linux.
Mal davon abgesehen, dass es gar nicht die Kommandozeile ist, die
überlegen ist, sondern die wesentlich mächtigeren Skriptsprachen sowie
das Konzept von menschenlesbaren Konfigurationsdateien. (Im Gegensatz zu
so einem Moloch von Registry wo nicht mal Microsoft selbst noch
Durchblickt)
Gerhard H. schrieb:
> Da war der erste
Die erste Version von Xfree86, dem Grafiksystem von Linux kam 1991 raus.
Ungefähr zur gleichen Zeit wie Windows 3.0. Zu diesem Zeitpunkt hatten
die wenigsten Menschen überhaupt genug Geld um sich ausreichend
Leistungsfähige PC-Systeme dafür zu kaufen. "Viel weiter" war da gar
nix. Der erste ernstzunehmende Desktop von Microsoft war Windows 95. Es
hat gerade mal zwei Jahre bis Enlightment und WindowMaker gedauert, KDE
und Gnome standen bereits in den Startlöchern.
> aufwendig.
Unsinn. Wir haben z.b. hier Zertifzierungstesttools aus diesem Jahr. Die
laufen unter bald 10 Jahre alte Ubuntu 14 genauso wie mit nem
taufrischen Ubuntu 22. Der Support für 99% der Anwendungen ist unter
Linux nicht aufwändiger als unter Windows.
Hier mal ein paar Beispiele für Kommerzielle Software die es schon lange
für Linux & Windows gibt:
https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/details/fpga/development-tools/quartus-prime.html
https://www.latticesemi.com/en/Products/DesignSoftwareAndIP/FPGAandLDS/LatticeDiamond
https://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Maya
https://en.wikipedia.org/wiki/BricsCAD
https://en.wikipedia.org/wiki/MATLAB
https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_NX
Lauterbach Trace 32
Und welche die es gar nur für Linux gibt:
https://de.wikipedia.org/wiki/SAP_HANA
Zu behaupten der Linux-Support wäre also zu teuer und deswegen würde es
keiner machen ist schlicht und ergreifend falsch.
Andreas M. schrieb:
> Der erste ernstzunehmende Desktop von Microsoft war Windows 95. Es hat
> gerade mal zwei Jahre bis Enlightment und WindowMaker gedauert, KDE und
Da beißt die Maus keinen Faden ab, wie unser Chemie-Lehrer immer schön
zu sagen pflegte. Windows war Linux weit voraus und schließlich Vorbild
für dessen Desktop-Entwicklung. Wie erbittert viele Linuxer zunächst
noch den Sinn des Desktops als Vereinfachung des Computer-Zugangs
abgestritten haben. Das war ein echter Glaubens-Krieg und den wirst Du
nicht aus meiner Erinnerung tilgen. Es ist ja letztlich auch kein
Wunder: Microsoft wollte Geld verdienen- und das schafft man eben nur
mit hochwertigerer =  intuitiv zugänglicherer Software für die Massen-
und vielen bezahlten Entwicklern. Entsprechend sieht der Windows
Desktop-Marktanteil bis heute aus. Hat doch gar keinen Zweck das
abstreiten zu wollen. Da half Linux selbst seine Kostenlosigkeit nicht.
Natürlich hat der Linuxer da gleich tausend
Glaubens-Alternativ-Erklärungen zur Hand in denen der böse Kommerz meist
die Hauptrolle spielt. Nein sag ich da- zur Erklärung reicht(e) der
unmittelbare Leistungs-Vergleich beider Betriebssysteme.
Davon abgesehen ist's trotzdem schön, wie es sich als Alternative
entwickelt hat. So schön, daß Linux inzwischen selbst von Microsoft
ernstgenommen wird. Alle Seiten haben dazugelernt.
von Peter D. (peda)
Wir hatten davor schon lange Zeit Windows-NT im Einsatz. Das war die
Zeit, wo es legale Anbieter für Entdongelung gab, da die üblichen
LPT-Dongle unter NT nicht lauffähig waren.
> abgestritten haben.
das geht heute natürlich auch noch ohne GUI, wers mag oder braucht.
Aber da sind diverse Dinge halt nur SEHR bedingt darstellbar  :-]
von Le X. (lex_91)
Hm, selbst der Schöpfer und Haupt-Maintainer des Linux-Kernels sieht das
anders.
Aber was weiß der schon.
>> abgestritten haben.
Dafür sind andere Dinge so schneller zu erledigen, wenn man täglich
damit arbeitet. Wer schlau ist, nutzt deshalb einfach aus beiden Welten
das Beste, statt irgendeiner Ideologie zu folgen, die nur das eine oder
das andere zulässt.
> anders.
Für Deine Behauptung hast Du sicher auch Belege.
Ja ja, so intuitiv das Microsoft inzwischen Horden an Indern für den
Support braucht. Das sind Leute die nicht mal die Hauseigene Software
kennen und im wesentlichen Versuchen die Anfragen durch
gebetsmühlenartiges Vorlesen von Micrososoft's eigenen Webseiten
abzuwimmeln. Mit viel Glück schafft man es mal ein paar Ebenen höher.
Aber auch dort scheint das Hauptziel der Angestellten zu sein am Ende
möglichst viele positive Bewertungen zu bekommen - unabhängig davon ob
das Problem gelöst wurde oder nicht. Und wenn Sie keinen Bock mehr haben
dann wird der Call einfach geschlossen und du fängst wieder bei null an.
Kein wunder, das in vielen IT Abteilung inzwischen Resignation
eingetreten ist und Probleme möglichst direkt auf Dritt-Firmen abgewälzt
werden, in der Hoffnung das die es irgendwie gebacken bekommen.
Wen Windows so intuitiv ist, warum nutzen denn dann die "Massen"
heutzutage im wesentlichen noch iPad & Co um Ihre Privatsachen zu
erledigen? Windows PCs im Privatbereich findet man doch fast nur noch
als Daddelkisten.
> erledigen?
Da hast Du natürlich Recht.
Eine PC-Desktopoberfläche ist längst nicht mehr das Maß der Dinge. Es
geht eben alles immer noch ein Stück intuitiver = massentauglicher.
Wieso gehofft? Im MBR selbst ist die Stelle hinterlegt. Wenn da dann nix
brauchbares ist, ist wohl die Partition noch nicht formatiert.
> Diese hat dann wiederum eine weitere Stufe nachgeladen die dann
> hoffentlich endlich richtige Treiber laden konnte um die Festplatten
Die brauchte man erst für den Kernel des Betriebssystems.
> Und wehedem im Dateisystem hat sich mal die falsche Datei verschoben oder
Das ist aber schon ein Weilchen her, kenne ich noch von LILO. Allerdings
lag das bei dem nicht am BIOS oder irgendwelchen Hardware-Treibern,
sondern daran, dass er selbst keine Dateisysteme unterstützt hat und
sich deshalb die Sektoren merken musste, wo er den Kernel findet.
> Davon was passiert wenn die Platte an einen anderen Port gehangen wird
> oder der Controller ausgetauscht wurde brauchen wir gar nicht erst zu
> sprechen.
Damit habe ich auch schon sehr lange auch ohne UEFI keine Probleme mehr
gehabt.
> weiter.
Das heißt aber nicht zwangsweise, dass man altbewährte Sachen durch was
komplexeres ersetzen muss.
Ja, obwohl es für Flash denkbar ungeeignet ist. Aber Windows kann halt
nix anderes, also wird es eben notgedrungen verwendet. Bekommen die
eigentlich immer noch für jedes Gerät mit FAT-Support, das verkauft
wird, Lizenzgebühren?
Rolf M. schrieb:
> Bekommen die eigentlich immer noch für jedes Gerät mit FAT-Support, das verkauft
Weiß ich nicht, aber die für FAT waren immer günstiger als für das
Filesystem was Win 7/10/11 nutzt.
Rolf M. schrieb:
> Bekommen die
Sind die Patente nicht inzwischen abgelaufen, und deshalb gibt's jetzt
exFAT?
> exFAT?
Ja, die Patente für FAT12/16/32 incl. der Patente für die LFNs sind
allesamt abgelaufen.
Aber ExFAT gibt es nicht etwa deshalb, sondern weil halt die Medien (und
auch die Dateien) im Laufe der Jahre immer größer geworden sind und
schlicht nicht mehr in FAT32 abbildbar waren.
Du kannst aber nach wie vor z.B. ein 256GB-Medium auch mit einer
einzigen FAT32-Partitition versehen. Aber du kannst halt keine Dateien
darauf schreiben, die größer als 4GB sind. Z.B. für HD-Filmchen ist das
zu wenig.
von Ein T. (ein_typ)
Das stimmt. Die Anzahl der Softwarepakete, für die es keine Alternative
unter Linux gibt, ist allerdings schon deutlich kleiner.
Die Frage ist nur ob sie mindestens gleichwertige Alternativen sind.
Denn das sind sie oft genug nicht. Und ehrenamtlich entwickelt es sich
halt auch nicht so effizient wie bezahlt. Geld ist und bleibt
Hauptmotivation. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Na dann kannst du das ja auch sicher mit einem Beispiel belegen. Aus
meiner persönlichen Erfahrung kann ich eher das Gegenteil behaupten.
Z.b. im GIS Bereich kann QGIS (https://www.qgis.org) mehr als
kommerzielle Systeme.
Gerhard H. schrieb:
> Geld ist und bleibt
Nicht wenig Entwickler werden ganz normal als Angestellte dafür bezahlt
die Entwicklung von Opensource-Projekten weiterzubringen. Beim Linux
Kernel sowieso und auch immer mehr bei den Applikationen. Kein Wunder,
der Markt hat längst die Vorteile vom System erkannt. Lies mal bei einer
aktuellen Siemens Software oder SPS den Beipackzettel, da bekommst Du
eine ungefähre Vorstellung davon wie groß inzwischen der Anteil an
Open-Source Komponenten selbst bei solchen Dingen ist. Diese Geräte
wären ohne Opensource schlicht und ergreifend gar nicht mehr möglich.
Freut mich. Hast Du also eine Ausnahme gefunden. Die üblichen
Profi-Programme auf Mac und PC kennen trotzdem meist nur kommerzielle
Betriebssysteme.
Bei meiner eigenen Elektronikentwicklung käme ich unter Linux auf keinen
grünen Zweig, es sei denn man ist bereit und hat die Muße auch noch die
dazu nötigen Tools mitzuentwickeln bzw. seinen Linux-Untersatz
entsprechend hinzufrickeln.
> da bekommst Du eine ungefähre Vorstellung davon wie groß inzwischen der
> Anteil an Open-Source Komponenten selbst bei solchen Dingen ist. Diese
> Geräte wären ohne Opensource schlicht und ergreifend gar nicht mehr
> möglich.
Vorhandene freie Software nutzt man doch gerne wenn damit Kosten gespart
werden. Schon deshalb ist Geringschätzung nicht angebracht.
Wenn deren Entwicklung dann auch noch bezahlt wird umso schöner. Es
versteht sich aber von selbst daß auf dieser Grundlage allein niemand
leben kann- wenn nicht am Ende doch etwas verkauft wird.
Das ist nach meinen Erfahrungen ziemlich häufig der Fall.
Nun komme ich ja aus der kommerziellen Entwicklung und muß nach dem, was
ich dort erlebe, leider sagen, daß das ein beliebter, aber dennoch ein
Irrglaube ist. Denn kommerzielle Entwickler sind noch viel seltener die
armen Schweine, die ihre Software am Ende benutzen müssen, was im
OpenSource-Umfeld häufig anders ist; viele OpenSource-Projekte entstehen
aus der Motivation, daß ein Nutzer eine andere, bessere, komfortablere
Lösung haben möchte und sie sich einfach entwickelt. Im kommerziellen
Umfeld sehe ich leider nicht selten die bekannte "Bananaware", die nach
vom Marketing vorgegebenen Zeitplänen gebaut wird und erst beim Kunden
"reift", und die Hersteller wollen nicht selten gern auch noch ihren
kostenpflichtigen Support und die Folgeversion verkaufen. Und dann kommt
noch hinzu, daß kommerzielle Hersteller ihre Kunden gerne insofern
"enteignen", als sie deren Daten in proprietären Formaten einsperren und
sie, wenn überhaupt, nur gegen Zahlung eines Lösegeldes wieder
herausgeben.
Wenn Dir diese Auswüchse von kommerzieller Software noch nicht begegnet
sind, hast Du offensichtlich erfreulich großes Glück gehabt. Ich wünsche
Dir sehr, daß Dir dieser Zustand auch in Zukunft erhalten bleibt. Nur,
wie gesagt: ich habe andere Erfahrungen gemacht und vermeide proprietäre
Software, wo immer dies möglich ist und zwar nicht wegen ihrer
Anschaffungskosten, sondern wegen ihrer technischen Schulden, die ich
später doppelt bezahlen müßte.
> Betriebssysteme.
Mich dünkt, daß das eine Frage der Perspektive ist. Nämlich der, was man
als "die üblichen Profi-Programme" ansehen möchte.
Was fehlt Dir denn?
> werden.
Verzeihung, aber nein, die Kosten -- also, wenn man alle Kosten
betrachtet -- sind am Ende ohnehin meistens sehr ähnlich. Freie Software
wird oft genutzt, weil sie größere Freiheiten und eine höhere
Flexibilität bietet.
Dann verstehe ich Deine geringschätzigen Aussagen nicht?
Mir ist eine Reihe von Unternehmen bekannt, die ihre Software als
OpenSource anbieten und trotzdem von deren Support,
Individualentwicklungen, Schulungen und anderen Dienstleistungen leben
können.
von Monk (Gast)
Ein T. schrieb:
> Und dann kommt noch hinzu, daß kommerzielle Hersteller ihre Kunden gerne
> insofern "enteignen", als sie deren Daten in proprietären Formaten
> einsperren und sie, wenn überhaupt, nur gegen Zahlung eines Lösegeldes
> wieder herausgeben.
Vor vielen Jahren passiert mir mal dies mit LibreOffice: Ich habe einen
ganze Tag an einem 350 Seiten großem Buch gearbeitet, um ihm den letzten
Schliff zu geben. Ich konnte es als PDF exportieren und auf meiner
Homepage veröffentlichen. Einen Tag später, als ich noch etwas ändern
wollte, ließ sich die Datei nicht mehr öffnen. Dank einer brauchbaren
Fehlermeldung konnte ich die kaputte XML Datei aus dem ODT File
extrahieren und mit einem Texteditor reparieren. Meine Arbeit ist nicht
verloren gegangen.
Mit MS Office wäre das zu dem Zeitpunkt unmöglich gewesen. Denn MS
Office speicherte seine Dateien in einem geheimen Binärformat. So weit
ich weiß ich das DOC Format heute immer noch geheim, allerdings wurde es
von Hobbyautoren weitgehend entschlüsselt.
von Peter D. (peda)
Man pflegt ja auch seine Projekte mit einem VCS. Und bei Problemen lädt
man eben eine Vorgängerversion.
Aber auch Windows kann man so konfigurieren, daß es mehrere
Versionsstände auf dem Netzlaufwerk speichert. Im Eigenschaftenmenü gibt
es dazu den Punkt "Vorgängerversionen".
von Le X. (lex_91)
Ich will Microsoft ja nur ungern in Schutz nehmen, aber die Zeiten
propriäterer Binärformate sind auch bei MS seit 2 Jahrzehnten oder so
vorbei.
Hast du schon mal irgendwo die Endung .docx bzw. .xlsx gesehen?
von Harald K. (kirnbichler)
Le X. schrieb:
> aber die Zeiten propriäterer Binärformate sind auch bei MS
> seit 2 Jahrzehnten oder so vorbei.
Das ist ein Trugschluss. Auch diese angeblich "offenen" Formate
enthalten weiterhin undokumentierte Binär-Blobs, halt nur schön in XML
verpackt.
Das Problem ist in solchen Fällen allerdings nicht MS Office, sondern
der Anwender, welcher seine Arbeit eines 350-Seiten-Buches in einer
einzigen(?) Datei gespeichert hat??? Ohne Sicherungsdatei mit anderem
Dateinamen und auf anderen Datenträgern? Ich fasse es schlicht und
ergreifend nicht.
von Monk (Gast)
Doch nicht Office Dokumente. Das sind ZIP Archive.
Ja doch, eine Sicherungsdatei hatte ich. Aber die war ein paar Tage alt.
Das ist doch typisch: Wenn man ein Backup braucht, hat man keins, oder
es ist zu alt, oder nicht lesbar.
By the way: Das was so um 2005 herum, da hatte man Backups noch auf
Bänder oder DVD gemacht. Tägliche Backups waren damals noch nicht
üblich.
> Ich fasse es schlicht und ergreifend nicht.
Ich auch nicht. Man sich viele blöde Stories ausdenken und dann darüber
ärgern. Schöne Stories heben hingegen die Laune.
Gut, das relativiert meinen Verdacht der Sorglosigkeit durchaus.
> üblich.
Bei den Examensarbeiten von mir und meinen Kommilitonen schon. Sogar
mehrfach täglich. Da musste ich allerdings höllisch aufpassen mit der
Reihenfolge der Sicherungen. Es wurde auf mehreren Disketten abwechselnd
gesichert, so dass jeweils die letzte, die zweitletzte und drittletzte
Version zur Verfügung standen (nur Text, Fußnoten, Inhaltsverzeichnis).
Auf der Festplatte waren alle Versionen. Wir waren ein gutes Team,
eine(r) passte auf den anderen/die andere auf. Das war Anfang der 90er
Jahre und das beherrschte am besten Word für Windows. Seither bin ich
bei Word geblieben.
Diese Sorgfalt habe ich beibehalten. Ich habe nie eine größere Datei
"verloren".
git-lfs(1) to the rescue! Okay, das gab es 2005 noch nicht... :-)
Im Übrigen kann ich mich noch ganz gut an einige traurige Menschen
erinnern, deren MS Word seine eigenen Dateien nicht mehr öffnen konnte.
Manchmal waren Star-, Open- oder LibreOffice dann die Rettung!
Ebenfalls niemals vergessen werde ich den Fall eines Immobilienmaklers,
dessen MS Outlook seine eigene Mailboxdatei nicht mehr öffnen konnte,
nachdem es sie vorher durch Überschreiten des Größenlimits von 2 GB ohne
Warnung höchstselbst kaputt geschrieben hatte. Um das Problem zu
beheben, konnte der Support von MS damals ein kostenpflichtiges Programm
anbieten, welches ich nach hinreichend erboster Beschwerde dann
erfreulicherweise doch kostenlos erhalten habe. Aber das Beste war dann,
was dieses ominöse Superprogramm getan hat: es hat nicht etwa die
ältesten, sondern einfach die neuesten Mails gelöscht!
Wobei mir bis dato noch kein Mensch erklären konnte, wie jemand auf die
Idee kommen kann, PlainText-Daten wie E-Mails zum Speichern in ein
undokumentiertes Binärformat zu verwandeln. Soviel zu der angeblich
überragenden Qualität, die man bei proprietärer Software aus gutem Hause
erwarten darf. ;-)
von Monk (Gast)
Ein T. schrieb:
> MS Outlook ... Überschreiten des Größenlimits von 2 GB
Das ist ein alter Klassiker, ich erinnere ich. Damals hatte ich einige
Kunden davor gewarnt und angeraten, ab und zu mal alte Mails zu löschen
oder auszulagern.
Da kommt man drauf, wenn man vorher versucht hatte, ein grosses
Mailarchiv flach in eine NTFS-Directory zu legen (oder gar FAT), also
irre viele kleine Files in einem einzelnen Verzeichnis. Das machte auch
sonst keinen Spass, aber sobald man sich in schönster GUI-Manier mit dem
Explorer in dieser Dir verirrte, konnte man den abschiessen.
Eben.
In grauer Vorzeit gab es viel mehr Probleme, was in der Natur der
Computer-Frühzeit liegt. Mit einem halbwegs aktuellen Outlook passiert
so ein Malheur nicht so schnell. Seine bequem allumfassenden .pst
Einzeldateien kann man jederzeit separat sichern. In die gleiche
Kategorie fallen alte Zugriffsprobleme bei Microsoft's Office
Datenformaten.
sind als Speicherphilosophie von Mailprogrammen jedenfalls nicht die
letzte Weisheit.
Ein T. schrieb:
> Was fehlt Dir denn?
Daß viele Anbieter Windows für Software und Treiber bevorzugen muss man
sicher hier nicht besonders betonen. Ganz egal wie sehr Linux da
aufgeholt haben mag. Das Angebot ist schlicht viel größer. Mir selber
würde unter Linux etwa das Microchip Studio fehlen mitsamt seinem
reibungslosen Support für viele Entwicklungstools. Unter Linux ist das
Angebot da eher spartanisch- wobei gerade bei Linux der Teufel oft im
Detail liegt.
Entschuldigung, bei dieser Sachlage habe ich es vorgezogen mich nicht
weiter mit Linux und seinen Unzulänglichkeiten zu beschäftigen.
Windows bietet einfach die besten Möglichkeiten für Anwender und es gibt
(vorerst) wenig Grund zum Wechsel. Für Frickler und Komponisten ihrer
eigenen Software-Welten mag Linux dagegen offener, freier und
einladender sein. Zu diesem Zielpublikum zählt aber die Masse der Leute
nicht, sofern sie wie schon angesprochen überhaupt noch mit PCs
arbeitet.
Wieso denunziert du Linuxnutzer permanent als Frickler oder
unprofessionell? Deine Unfähigkeit damit ein professionelles
Arbeitsergebniss hinzubekommen kannst Du nicht einfach auf den Rest der
Welt übertragen.
> letzte Weisheit.
Warum? Weil NTFS oder FAT unfähig im Umgang mit vielen kleinen Dateien
sind? Maildir ist das Standardspeicherformat der meisten IMAP Server.
Andreas M. schrieb:
> Deine Unfähigkeit damit ein professionelles Arbeitsergebniss
> hinzubekommen
kommt "Denunzieren" doch noch ein ganzes Stück näher als jede meiner
Formulierungen... Es wird halt zu schnell emotional. Finden wir uns an
dieser Stelle einfach damit ab daß ein jeder in seiner Welt gerne
zuhause ist- oder sein sollte.
> sind?
Nein. Sondern weil 1 Datei immer einfacher zu handhaben ist als unnötig
viele kleine. Ganz pragmatisch gedacht.
von Monk (Gast)
Mein Chef geht davon aus, dass 80% aller Server unter Linux laufen. Das
ergäbe sich aus seinen Kontakten mit Kunden und potentiellen Kunden.
Das bei Amazon und Google ohne Linux nichts geht, sollte klar sein. Doch
selbst die Kunden und Interessenten, die Microsofts Cloud nutzen, setzen
alle auf Linux. Windows Server kommen nur noch punktuell zum Einsatz, wo
es nicht anders geht. Neue Entwicklungen will kaum jemand darauf laufen
lassen. In der Cloud gilt Windows als Altlast.
Punktsieg für Linux!
Selbst wenn es gerade ums Geschehen auf dem Desktop ging.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Die Existenz mehrerer OS-Welten
mit jeweils ihren ganz eigenen, professionellen Stärken ist in jedem
Fall ein Gewinn. In Kombination unschlagbar...
Nur wollen noch nicht allzuviele dorthin, vor allem nicht mit ihren
Daten.
von Monk (Gast)
Wenn Windows den Rechner nicht so auffällig ausbremsen würde, wenn
Microsoft den Datenschutz ernst nehmen würde anstatt seine Kunden
wiederholt zu hintergehen, wenn die Updates schneller und weniger
beängstigend wären ... dann würde ich Windows noch als Desktop System
empfehlen. Doch das ist leider lange vorbei.
Jetzt sage ich: Benutze Windows nur wenn du musst.
> Wenn Windows...
Jeder einzelne der aufgezählten Kritikpunkte ist in meinen Augen
ziemlich diskussionswürdig, doch sprengt das hier den "Bios vs. UEFI"
Rahmen gewaltig. Wer sich
leisten kann undoder will soll doch gerne so verfahren. Ich sehe das
weit weniger dogmatisch.
> wiederholt zu hintergehen [...]
Bin Windows-Nutzer, aber das mit dem Datenschutz der Sch...-Amis ist
tatsächlich so eine Sache. Aktuelle Meldung dazu in Spiegel-Online:
https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/outlook-uebertraegt-jetzt-offenbar-zugangsdaten-an-microsoft-a-af2648d7-2a83-4e5b-ac78-913713d72ab9
Gerhard H. schrieb:
> Ein T. schrieb:
>> Was fehlt Dir denn?
Das ist gerade bei Entwicklungswerkzeuge natürlich nicht richtig.
> Mir selber
Wie schön, daß Microchip da deutlich weiter ist: "Microchip has created
and supports a free-of-charge Linux OS offering for our entire portfolio
of microprocessors (MPUs). We are committed to the open-source Linux
community and provide full coverage of System-on-Chip (SoC) peripherals
in the Linux kernel." (Quelle: [1])
[1] https://www.microchip.com/en-us/development-tool/linux4sam.org#
> Unter Linux ist das
> Detail liegt.
Man muß sich halt ein bisschen auskennen, aber das ist keine Spezialität
von Linux -- das gilt für MacOS und Windows natürlich ganz genauso.
Also redest Du über etwas, wovon Du eigentlich gar keine Ahnung und
womit Du weder Erfahrung hast -- noch haben möchtest. Dafür, daß Du über
Linux so gut wie gar nichts weißt, redest Du ziemlich viel darüber. Aber
das Lustige ist, daß Du hier die ganze Zeit davon faselst, wie
ge"frickel"t und schlecht das unter Linux doch alles sei, aber auf meine
Nachfrage überhaupt genau nichts Konkretes ausführen kannst.
> arbeitet.
Ich hatte das schon vorher vermutet, aber es hätte ja auch sein können,
daß Du Dich bisher nur ein bisschen ungeschickt geäußert hast, und ich
gebe jedem zunächst einmal eine zweite Chance. Aber mit Deinem neuen
Gefasel hast Du meinen Verdacht bestätigt: Du bist ein Troll und willst
nur provozieren. Für solche Menschen ist mir meine Zeit zu schade,
insofern wünsche ich Dir viel Glück auf Deinem weiteren Lebensweg.
Lebwohl.
> verloren gegangen.
Seit Office2007 nicht mehr. Ab da ist das auch nur noch gezipptes XML.
Also seit mindestens 16 Jahren. Du lebst also dramatisch in der
Vergangenheit!
Aber klar, das war die Zeit, als XML der absolut heiße shice war.
Inzwischen (nach unzähligen Sicherheitslücken auf allen Systemen,
inclusive und ausdrücklich auch linuxbasierten!!!) ist auch dem Letzten
Idioten klar geworden, das das zwar Heiß, aber eben auch Scheiße war.
Viel zu komplex. Die typische Eierlegende Wollmilchsau.
Der neue heiße shice heißt ja seit einigen Jahren json. Vieles basiert
inzwischen darauf. Das ist wesentlich weniger komplex (und schon allein
deshalb auch deutlich effizienter). Aber auch hier lauern noch genug
Lücken in den diversen Implementierungen. Ist nur eine Frage der Zeit,
bis es auch hier mal ordentlich knallt.
Gott sei Dank gehe ich in knapp drei Jahren in Rente. Dann geht mich das
direkt nichts mehr an. Allerdings: wenn die Software der
Rentenverwaltung dann schon "fortschrittlich" auf Web-Technologien incl.
json umgestellt ist, wird's doch bitter. Auch für mich...
Ob S. schrieb:
> Dann geht mich das direkt nichts mehr an.
Du wechselst nur die Seiten. Von Täter zu Opfer, oder so.
Ich verstehe sowieso nicht, weshalb man unbedingt alle Verwaltung von
dezentral Analog auf zentral Digital umstellen will. Gerade jetzt gehört
eine grosse Portion Zwiedenk dazu, gedau das zu forcieren, was Hacker
anzieht wie Scheisse die Fliegen. Ein Mikrofilmarchiv kriegt man
schlecht aus der Ferne rausgetragen oder verschlüsselt.
Irgendwie schon, da hast du wohl Recht.
Klare Kostenfrage. Und übrigens: niemand will die "analoge" Welt zurück,
mit kellerweise totem Baum und bestenfalls Fax. An digitaler Verwaltung
führt kein Weg vorbei.
Das eigentliche Problem (zumindest eins der eigentlichen Probleme) ist
tatsächlich die Zentralisierung und "Normalisierung" der Sache.
Das macht Angriffe auf das System überaus attraktiv, weil bei Erfolg
umfassend. Bis hin zur de-facto-Lahmlegung ganzer Volkswirtschaften. In
DE haben wir das noch nicht wirklich ernsthaft zu spüren bekommen, weil
wir hier teils ein bis zwei Jahrzehnte hinterher hängen.
Aber aus den negativen Erfahrungen weiter fortgeschrittener Länder (oder
auch Konzerne) wird leider auch rein garnichts gelernt. Wir schreiten
(wenn auch vergleichsweise langsam) fort auf dem Weg in den Abgrund...
Ein T. schrieb:
> Gefasel
Bei solchen "Herzensangelegenheiten" scheint sachliche Verständigung
wohl ausgeschlossen- wer es aber nötig hat dabei persönlich zu werden
scheint mir eher in der Defensive zu sein.
Das stimmt doch so auch nicht.
Im Gegenteil: Die Sicherheits-Hysterie nimmt langsam Formen an daß man
sich fragt ob oft bzw. überhaupt noch nach dem ganz konkret vorhandenen
Gefahrenpotential gefragt wird. Das Lernen aus Fehlern gehört zur IT
Historie wie das Wasser zum Meer, der Schaden muß nur hoch genug sein.
Beispiele???
von Peter D. (peda)
Als ich studiert habe, bin ich noch in die Bibliothek gegangen, habe
stundenlang in Büchern gesucht und die benötigten Informationen
abgeschrieben oder teuer kopieren lassen.
Heutzutage ist das Suchen eine Sache von Sekunden und ein paar
Mausklicks.
> Klare Kostenfrage.
Ja, aber wie herum geht die aus? Sind da die Kosten für:
- IT mit ernsthafter Sicherheitshoffnung,
- gelegentliche Erpressertantiemen,
- den gläsernen Bürger
schon mit eingerechnet?
OK, der Bürger kostet nichts aus dem Säckel. Nur Wählerstimmen.
Yep. Aber freier Zugang zu den Gesundheitsdaten, durch alle
Interessenten, die sich in den richtigen Kreisen umsehen können? Solcher
Schaden ist irreparabel, wenn die Daten mal von der Knute der
Geheimhaltung befreit sind. Derjenige, der den Schaden hat - und das
sind nicht die Ärzte, Kassen, Pharma, ... kann daraus zwar lernen, aber
nur in Form von fundamentaler Verachtung des Bürgern allen gegenüber. Es
zerrüttet die Gesellschaft, wenn jedes Grundvertrauen verloren geht.
Es ist schon lange her, dass mir ein Brite eine Lebensweisheit
vermittelte, der schon mindestens eine Pleite hinter sich hatte und die
nächste ansteuerte: "I make my faults with other people's money."
von Monk (Gast)
Ob S. schrieb:
> Du lebst also dramatisch in der Vergangenheit!
Ich habe nicht erzählt, in welcher Zeit ich lebe, sondern was mir früher
(vor langer Zeit) mal passiert ist. Diese Situation hat mir klar
gemacht, warum offene Dateiformate vorteilhaft sind. Ich habe ein
konkretes Beispiel für offene Dateiformate gegeben.
Unsere Bundesregierung hat zu Recht beschlossen, offene Dateiformate zu
bevorzugen. Nur an der Umsetzung (es endlich zu tun) hapert es noch.
von Monk (Gast)
Ja schon, so ist das wenn man die Bedürfnisse von allen erfüllen will.
Das Problem haben alle Bibliotheken irgendwann wenn sie richtig alt
werden.
Aber geheime Binärformate lösen dieses Dilemma nicht.
