Hi Dumme Frage: Wie kann ich erkennen, ob ein USB-3-Stick in einer USB-3-Buchse mit USB-3 läuft, oder vielleicht nur als USB-2 erskannt wird?
Joe schrieb: > Benutzte Hardware und Betriebssystem ? Dell Dockingstation, USB-Stick, Win10. Ich möchte nur feststellen, ob der Anschluß nach Buchsentausch voll funktionsfähig ist.
Und genau das kann Dir der USB Device Tree Viewer verraten. Deswegen hab' ich den vorhin schon verlinkt.
Knall da einfach Daten drauf, einmal komplett auslesen, fertig. Wenn der an der Buchse genau so schnell ist (und eben schneller als USB2, also mehr als 30MByte/s) wie wo anders, geht's. H2TestW bietet sich dafür an.
Die Frage wurde ja oben schon ausreichend fuer Win beantwortet. Ergaenzung fuer Linuxnutzer: Ein Pendant zu USB-Baumsicht ist hier schon eingebaut(in Terminal lsusb -t eingeben). Mit einer externen NVME und einem USB 3.0 Kabel auf USB-C kommt man auf 5 Gb/s. Teil des Baumes: Bus 010.Port 001: Dev 001, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M |__ Port 001: Dev 002, If 0, Class=Mass Storage, Driver=uas, 5000M An einem USB 3.1 Anschluss mit entsprechendem USB-C auf USB-C 10 Gb/s Kabel steht da dann zweimal 10000M. Effektiv kommen dann ca. 700 MByte/s zustande. Habe ich an meinem Laeppi mit TB3 Anschluss und NVME Gen4 in Gen3 externem Gehaeuse getestet. Super auch um USB Kabel auf max. Speed zu testen. Der Befehl lsusb -t reicht mir dann schon, da das Kabel beim Aushandeln der Geschwindigkeit mitspielt. Schicke USB-C nach USB-C Ladekabel mit Wattanzeige unterstuetzen nur USB 2.0 Speed (480 M) und das steht dann da auch an der Stelle statt der 5000M bzw. 10000M. Da brauche ich gar nicht weiter zu testen. Da kommt dann auch nicht mehr raus.
