Forum: Offtopic Abstandsmessung zwischen Stapler und Tor
von Thomas (muenchner11)
Hi Zusammen,
kurz mein Szenario:
Schauplatz ist eine große Halle mit zwei Sektionaltoren und einem
Gabelstapler. Der Gabelstapler ist ein bisschen uncool, der hat nämlich
kein Freihub und ist daher relativ schnell relativ hoch. Das finden die
Sektionaltore auch sehr uncool, vor allem wenn die Tore nicht bis an
Anschlag geöffnet sind und der Mast versucht drunter durchzufahren...
Leider ist das in Vergangenheit schon mehrmals passiert, daher habe ich
irgendwann eine Ampel am Stapler installiert um ein großes rotes Licht
vor dem Kopf zu haben, wenn die Tore nicht 100% geöffnet sind.
Tja, was soll ich sagen, es ist wieder passiert.
Und jetzt suche ich Ideen. Ich möchte so low budget wie möglich darauf
reagieren können, wenn sich der Stapler in einem gewissen Bereich vor
dem Tor befindet. Der Vorteil ist, dass der Gang zum Tor immer ein
Schlauch ist, dh. der Stapler fährt immer gerade darauf zu und kommt
nicht von der Seite.
Der Nachteil, es bewegt sich eben nicht nur der Stapler in der Halle,
daher fällt sowas wie eine Lichtschranke oder Ultraschallsensor etc
leider raus.
Meine Ideen bisher sind Kameras an den Toren und eine Softwareerkennung,
ich wollte aber dennoch hier einfach mal in die Runde Fragen ob Jemandem
spontan etwas dazu einfällt oder sogar schonmal etwas ähnliches gemacht
hat? Interessant wäre natürlich eine grobe (+/-1,5m) Abstandsmessung zum
Tor, aber mir fehlt ein bisschen der Anhaltspunkt welche Technologie an
der Stelle sinnvoll ist.
Über Tipss, Erfahrungen und Tricks wäre ich sehr dankbar :)
von Bernd G. (Gast)
Thomas schrieb:
> Ich möchte so low budget wie möglich darauf reagieren können,
Und was kostet die Reparatur des zermüllerten Tores?
von Weingut P. (weinbauer)
Unten am Tor ne Ultraschallmessung, die bei Öffnung erst aktiviert wird
und mit dem Tor hoch fährt. Ist’s ganz auf, kein Problem, ist’s auf
Halbmast dann bei Annäherung eben Hupe / Alarmton
von C. D. (derschmied)
Aus der Erfahrung heraus:
Egal was Du Dir hinbastelst, irgendwer schafft es immer dagegen zu
rammeln. Da wäre es schon klüger den Gaul von hinten aufzuzäumen, sprich
den Stapler bei nicht vollständig geöffnetem Tor an der Weiterfahrt zu
hindern. Hat aber zur Folge dass er dann ev ne Vollbremsung hinlegt und
die Palette auf der Gabel der Physik gehorcht.
Wenn's nur an der Sichtbehinderung liegt: eine Ampel wie sie an jeder
Tiefgarage hängt hinspaxen, Tor vollständig geöffnet = grün.
Gerade das unterste Segment des Tores ist das übelste zum Austauschen
weil die Tragseile und die Seilbruchsicherung dort eingehängt und
federbelastet sind...
DerSchmied
von Monk (Gast)
Vielleich kann man man verhindern, dass das Tor nur 3/4 geöffnet wird.
Entweder ganz auf, oder ganz zu.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Und es wird wieder passieren. Du kannst vor dem Tor eine Bauchtanztruppe
zur Warnung auffahren, und sie werden doch ins Tor donnern.
> leider raus.
Verstehe ich nicht. Du sagst die Zufahrt ist ein Schlauch. Eine
Lichtschranke auf der maximal zulässigen Höhe, nicht irgendwo unten.
Wenn mit dem Mast durch die Lichtschranke gefahren wird dann bricht halt
die Hölle los: Sirene, Warnlampen, das SEK rückt an :)
Du kannst auch einen horizontalen Lichtschrankenvorhang versuchen und
automatisch die Lichtschranke verwenden die der momentanen Toröffnung
entspricht.
Du könntest auch einen Stahlträger auf oberer Höhe des Tores einbauen.
Dann donnern sie halt in den Stahlträger.
Es gibt da eine berühmte Eisenbahnbrücke in die Idioten trotz
Warnschildern und Warnanlage immer wieder hineindonnern.
https://www.youtube.com/c/yovo68/videos Die haben auch einen anständigen
Stahlträger der die Brücke und damit Gleise und Eisenbahn schützt.
Danke euch allen schonmal für eure Beiträge.
Reparatur wurde immer nur dann gemacht wenn das Tor dann auch so richtig
beeinträchtigt war und da hat dann soweit ich weiß die Versicherung
gegriffen. ^^
> rammeln.
Unterbewusst weiß ich das wahrscheinlich, Murphys Gesetzt ist leider
nicht umsonst ein Gesetz... Aber zumindest das Risiko will ich weiter
minimieren (und hab' Spaß dran)
Das war mein ursprünglicher Plan, den habe ich aber verworfen, da es
Temperaturtechnisch manchmal tatsächlich Sinn macht, dass das Tor in
einer Zwischenstellung verharrt und das ja im Prinzip bedeuten würde,
dass die Halt-Taste mehr oder weniger ihre Funktion verliert.
Ich bin dir ganz ehrlich, mir ist das grade super unangenehm dass ich
das nicht auf dem Schirm hatte :D also wirklich...
Ich muss mir das morgen nochmal vor Ort anschauen aber das wäre eine
super schlanke Lösung.
Das lief bei uns schon als "Lehrvideo" :D :D
Staplerfahrer Klaus
Immer wieder sehenswert, das Video. Einfach mal googeln...
von Chris K. (kathe)
Tor Kaputt -> Stell den Stapler auch auf kaputt und lass den Mitarbeiter
die Paletten wieder mit dem Hubwagen ziehen.... Das Problem erledigts
sich nach sicherlich zwei Runden von alleine...
Es geht nur um die "Erinnerung"  nicht zu schnell versuchen durch das
Tor zu fahren.
Da es sich auch um Arbeitsrechtliche Dingen handelt - Einweisung in der
auf "Warten auf geöffnetes Tor gewartet werden muss vor der Durchfahrt"
mit unterschrift
Der MA der meint das laufend zu ignorieren mal eine Abmahnung zukommen
lassen .... Das erhöht das Erinnerungsvermögen an die Schulungen
ungemein.
Nicht vergessen das z.B jährlich zu machen. Kostet zwar ein paar Std /
Jahr, aber das ist vielleicht viel billiger als ein neues Tor.
Wenn er noch immer beratungsresistent ist, würde ich mir aus
"Unfallsrisikogründen" nochmals überlegen ob der MA für die Tätigkeit
evtl. der falsche ist.
Oder wenn das Tor wirklich zu lahm ist,,,, Arbeitsabläufe Anlieferorte
.... neu überdenken..
usw.
Okay vielleicht mein Fehler, da es mir in erster Linie um die
technischen Antworten ging habe ich nicht sonderlich viel Hintergrund
dazu gepackt, aber ich sitze selbst hin und wieder auf dem Stapler und
war glaub' sogar der erste der das Tor touchiert hat, nehme mich da gar
nicht raus.
Das ganze ist das Lager eines familiären Hofs und wenn auch jeder der
das Ding bewegt einen Schein hat, gibt es keinen Staplerfahrer der da
fest jeden Tag drauf sitzt. Das Tor ist jetzt auch nicht alle 2 Tage
kaputt, die Fälle sammeln sich in dem Fall über mehrere Jahre und auch
nicht von der selben Person, Fehler passieren, wir haben draus gelernt
und diverse Vorkehrungen getroffen.
In einem Betrieb mit mehreren/wechselnden Fahrern würde ich auch gar
nicht mit solchen "Basteleien" anfangen, es gibt ja durchaus fertige
Lösungen für solche Geschichten, falls es wirklich keine andere
organisatorische Möglichkeit gibt.
von Thorsten M. (pappkamerad)
Wuerde es gehen alle Zwischenstellungen bspw. oberhalb von halboffen
technisch zu verhindern? Also nur Zwischenstellungen erlauben, wo von
weitem ersichtlich ist, dass das Tor nicht offen ist.
von Jens M. (schuchkleisser)
Dann eine Ampel die immer rot ist, außer wenn das Tor ganz oben steht,
dann ist sie grün.
Und aus, wenn das Tor ganz zu ist (oder oberhalb der klaren Sichtkante).
also
Ampel aus: Ich kann sehen, das das Tor nicht offen ist und es nicht
passt.
Ampel rot: Das passt nicht, auch wenn es so aussieht!
Ampel grün: Frohe Fahrt!
Setzt natürlich voraus, das der Lastenesel nicht doch höher geht als das
Tor maximal kann...
Dagegen hilft dann nur noch eine Höhenkontrolle wie im Elbtunnel. Mit
einer dicken Tröte so das jeder in 3 Kilometern Umkreis weiß "Der Meier
hat schon wieder ein neues Tor bestellt!".
Oder so. Auch eine feine Lösung.
> dem Tor befindet.
das Tor sollte automatisch (nach Betätigung eines Taster/Schalters)
ganz auffahren können, ohne das man das unterbrechen kann.
"Klemmerkennung" vorausgesetzt,
damit sich nicht kleine Kinder darin aufwickeln... 😈
von Maik .. (basteling)
Das Problem kenne ich auch. Bei uns wurde schon in meiner Kindheit vor
mehr als dreißig Jahren eins von 4 Sektionaltoren schon ein Jahr nach
Einbau gegabelstaplert. Die zwei Ersatzsegmente sollten damals schon ca
80% des Neupreises des gesamten Tores Kosten. Die Rechnungen liegen
immer noch in der Gebäudeakte - und haben mich zur Grundsteuererklärung
wieder "amüsiert".  Wir machen hier gnadenlos das Tor immer vollständig
auf. Ohne Wenn und Aber. Aber dann kommt halt mehr Dreck und
Feuchtigkeit rein.
Als wir mal umgebaut haben, bin ich erfolgreich mit einer Palette
Pflastersteine auf dem Stapler gegen einen Leichtbau-Anbau geömmelt,
dass innen eine Tür nicht mehr richtig zuging ;)
Also - jeder kann und darf Beulenmonster.
Die Variante mit einer oder mehreren Lichtschranken gefällt mir gut.
Vieleicht sollte man diese noch mit einer Torhöhen-Messung bzw einigen
diskreten positionen verknüpfen. Damit es so wenig Fehlalarme wie
möglich gibt. Sonst wird das Getröte irgendwann gewohnheitsmäßig
ignoriert.
Eine imposante Kindheitserinnerung war auch das Zusatzloch in der
Kalksadsteinwand neben dem Tor was ich nach Schulschluß besichtigen
konnte. Da passte auch sehr gut die Gabel des Linde mit 10 Tonnen
Leergewicht dazu...
vg
von Matthias B. (turboholics)
In der Zufahrt zum "Schlauch" eine Lichtschranke, die nur der (halb?)
hochgefahrene Staplerarm unterbricht. Bei Unterbrechung = Tor auf.
Alarmsirene, Bauchtänzer und SEK dann zusätzlich während der Tesphase.
VG
von Uwe B. (uwebre)
Thomas schrieb:
> Das finden die
War da nicht etwas:
(3) Mit höher als bodenfrei angehobenem Lastaufnahmemittel oder höher
als bodenfrei angehobener Last darf nur zum Aufnehmen und Absetzen der
Last verfahren werden.
Uwe
Uwe B. schrieb:
> War da nicht etwas:
> Uwe
 ...Das ist hier aber erstmal unerheblich.
Hier ist der Mast nicht sonderlich hochgefahren,
sondern das Tor heruntergefahren.
Selbe Wirkung auf das Tor - unterschiedliche Ursache und
vorschriftskonform.
von Udo S. (urschmitt)
Du kennst also Thomas Schauplatz, oder woher weißt du das?
> dann ist sie grün.
Eine solche Lösung haben wir bereits im Einsatz und hat auch staarke
Verbesserung gebracht, glaub' 3 Jahre war jetzt Ruhe... Ich weiß,
irgendeinen Weg gibt es immer sich mit dem Tor anzulegen, aber ich würde
gerne noch eine Stufe weiter gehen um vielleicht doch irgendwann bei
nahezu null Zwischenfällen zu landen. :D In erster Linie auch aus Spaß
an der Bastelfreude...
Herrlich, dein Beitrag trifft es zu 100% :D
> ignoriert.
Das probiere ich auf jeden Fall aus. Gewohnheit ist in der ganzen
Geschichte wahrscheinlich der wichtigste Punkt, es muss Gewohnheit
werden das Tor immer vollständig zu öffnen und genauso darf dürfen die
Sicherheitsvorkehrungen nicht zur Gewohnheit werden ^^
Völlig richtig, dadurch dass es keinen Freihub gibt ist der Mast ist im
heruntergefahrenen Zustand schon höher als der übliche Sprinter etc.
Da habe ich einfach ein bisschen Sorge, so eine Klemmerkennung ist
natürlich ne gute technische Einrichtung, aber ich komme ein wenig aus
dem Brandschutzbereich, dort ist der beste Melder der Mensch. Daher
würde ich ungern dem Mensch die Möglichkeit nehmen das Tor anzuhalten.
Ich glaube an der Stelle ist Disziplin die "richtigere" Lösung.
Vielleicht mache ich mir da aber auch zu sehr ins Hemd :D
von Manfred P. (pruckelfred)
> dann ist sie grün.
Direkt in meiner Sichtweite befindet sich eine DRK-Rettungswache. An den
Toren ist je eine Ampel, die auch noch zusätzlich eine Weile rot blinkt,
bevor das Tor zufährt.
Die Farbabweichungen der unteren Segente zeigen, dass das nicht immer
ausgereicht hat.
Um sicher zu sein, müsste man DDR-Grenzanlagen als Vorbild nehmen,
Poller ausfahren, solange das Tor nicht ganz offen ist.
Noch eine (dusselige ??) Idee: Am Auto gibt es Ultraschall-Sensoren,
Einparkhilfe genannt, meine sprechen ab etwa 1 Meter an. Ganz oben am
Stapler angebaut, könnten die sehen, wenn etwas im Wege ist?
von Uli S. (uli12us)
Vielleicht mehrere Lichtschranken ans Tor, wenn das hochgefahren ist,
ist immer nur die höchste freie wirksam und dann zusätzlich der Sensor
im Schlauch. Eventuell auch mehrere, damit ein etwas ausgefahrener Turm
auch erkannt wird.
von Geert H. (geerth)
Wie weit das Tor geëoffnet is kann mann doch ziemlich einfach messen.
Das kann mann mit radio (Arduino...) an ein Warnungsdisplay im
Gablerstapler weiterberichten. Mit LEDnummer für die höhe und lauter
Buzzer wenn es nicht reicht.
