Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hohe Anzahl LEDs ansteuern (wie Scheinwerfer)
von Jens (jaydodo)
Guten Abend zusammen,
ich komme aus dem Modellbau und möchte eine große Anzahl LEDs ansteuern,
als wären es einzelne Scheinwerfer. Es geht um etwa 200 Stück.
Zwecks Steuerung wird wahrscheinlich ein µController zum Einsatz kommen,
der z.B. DMX versteht. Ausgangsseitig weiß ich allerdings nicht, wie ich
diese LEDs entsprechend bedienen - und überhaupt erst verdrahten kann.
Aufgrund der Geräuschkulisse und Menge kommen Relais nicht in Frage.
Gibt es hier eventuell bereits eine geeignete Baugruppe, die
kaskadierbar ist? Nach welchen Begrifflichkeiten muss ich suchen?
Ich möchte mich im Voraus bedanken.
Gruß,
Jens
von Daniel D. (danielduese)
Wie viel Ampere kommen denn je ansteuerbare Gruppe zusammen?
Was für LEDs genau sind das?
Und ws2812b oder so kommen nicht in Frage?
von Oliver S. (oliverso)
Letztendlich würde genau eins völlig ausreichen, ist dafür aber
natürlich das völlig falsche Mittel.
Oliver
von Jens (jaydodo)
Ich bin noch in der Konzeption. Was ich bis jetzt entschieden habe:
1. Die LEDs sollen einfarbig sein.
2. Gruppierung soll software-seitig erfolgen um ggf. programmierbare
Muster oder Bewegungen darstellen zu können.
3. Die Anordnung der LEDs ist noch nicht ganz klar. Diese müssen jedoch
nicht zwingend nebeneinander platziert sein (und nicht im selben
Winkel/Richtung).
Die Frage ist letztlich, ob man das Rad neu erfinden muss, oder es
bereits eine nutzbare Controller-Elektronik gibt, wie sie auch bei
Laufschrift mit LEDs zum Einsatz kommt.
Ws2812b sieht interessant aus. Gibt es damit Erfahrungen?
von Jack V. (jackv)
Die Frage ist ernst gemeint? Ist halt mehrfarbig – spricht gegen deine
Forderung nach einfarbigen LEDs. Wobei dich natürlich keiner dran
hindert, nur eine Farbe zu benutzen.
von Martin S. (mmaddin)
von Michael B. (laberkopp)
Alle nur gemeinsam an und aus oder jede einzeln ?
Auch in der Helligkeit regelbar oder nur an/aus ?
DMX reicht für 200 Lampen mit Helligkeit.
Kleine LED die schon mit 1mA Licht machen oder 350mA fressende Strahler
Es gibt ja durchaus leistungsstarke DMX Decoder
https://www.ebay.de/itm/355039625626
Warum bleiben eigentlich immer so viele Fragen offen ?
Ws2812 funktioniert mit jedem Mikrocontroller prima. Wenn ich das
richtig verstehe ist es ja nur für sowas wie Leuchtschriften. Ich hab
meine immer nur auf 5% Helligkeit außer im Freien.
Es gibt auch 1-farbige LED Strips, mit WS2811 ICs
von Frederic S. (frederics)
Hinsichtlich der Verkabelung kann es klug sein die LEDs direkt auf eine
Platine zu Löten/Löten zu lassen. Auf der Platine kann dann auch schon
ein Chip für die Ansteuerung sein sodass sehr wenige Kabel benötigt
werden.
200 bzw. 400 einzelne Kabel sind in der Regel eine schlechte Lösung,
weil man nicht den Platz hat das in den Modellen unterzubringen und evtl
leicht den Überblick verliert.
Möglich wäre z.B  immer 20 oder 50 LEDs auf einer Platine in der von dir
gewünschten Anordnung mit Ansteuerung zu platzieren, sodass Du über 4
Kabel, Plus minus und 2x Daten jede LED einzeln steuern kannst.
Kommt natürlich drauf an was Du genau vorhast.
von Gerald B. (gerald_b)
Im WS2812 werkelt der WS2811, das ist das IC, ohne LEDs. Du kannst dort
also nach Lust und Laune auch 3 einfarbige LEDs ranpappen und dann eben
kaskadieren, bis der Arzt kommt.
Ich würde vermutlich billige DMX Scheinwerfer einsetzen, weil da die
ganze Hardware und der Controller schon drin sind:
https://www.thomann.de/de/stairville_led_par_36_alu_schwarz.htm
Wer möchte, kann ja die LEDs gegeneinander tauschen, so daß es blaue,
rote und grüne Monochrom gibt.
Gibts in schwarz und in Alu. Wer das für 39 Mäuse selber baut, hat
meinen Respekt.
von Jens M. (schuchkleisser)
Du weiß aber, das das nur 3 LEDs sind, eine rote, eine blaue und eine
grüne?
Ja, jede durch ~20 Bauteile repräsentiert, aber die sind jeweils alle an
oder alle aus.
Da muss der OP dann nur 70 Stück von kaufen und die LEDs alle
rauswerfen...
Zudem: ein Bühnenspot mit gerade mal 2W pro Farbe, also etwa 10W
Halogen-Equivalent. Da braucht man ja etliche von nur um eine Bühne zu
akzentuieren...
Achja: Technik von 2006, das erklärts...
Es wäre mal gut, wenn der TO-Starter sich erklärt, welche
Leistungsklasse seine LEDs haben sollen und ob u.U. auch Gruppen dabei
sind, die gleich geschaltet werden sollen.
ich interpretiere bei 200 Stck da normale Kleinleistungs-LEDs rein, das
er Straßenbeleuchtung, Häuser und Autos einzeln schaltbar beleuchten
will.
Weil aber auch das Wort "Scheinwerfer" fiel, schlug jemand DMX
Bühnenstrahler vor.
Ja, was denn nun?
Auch mit WS2811 ist es möglich, mehr Power zu steuern. Es gibt Platinen,
die 1-3 Watt LEDs drauf haben, es gibt aber auch welche, die RGB COB
LEDs mit mehreren Dutzend Watt steuern können.
Gerald B. schrieb:
> Ja, was denn nun?
Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Wer das Ausgangsposting
liest, kann verstehen, das 200 Scheinwerfer gemeint sind, oder eben nur
200 LED. Auch über die Leistung ist nichts konkretes bekannt.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
der IC MAX 7219 kann eine 8x8-LED-Matrix ansteuern, d.h. 64 LEDs. Der
Chip ist kaskadierbar und den gäbe es sogar beim reichelt.
PCA9955B/PCA9956B wären auch Kandidaten. 16/24 LEDs, einzeln dimmbar.
Angebunden über I2C.
von Daniel S. (supernova01)
Was ist der Unterschied mehrere LED einfach anzusteuern oder sie so
anzusteuern als wären es "Scheinwerfer"?
LED Matrix
von Jörg R. (solar77)
Ich verstehe unter „einfacher“ Ansteuerung dass die LEDs. direkt vom IC
versorgt werden, also ohne zusätzliche Treiber wie Mosfets o.ä..
Für einen „Scheinwerfer“ werden wohl leistungsstarke LEDs benötigt, also
mit Treibern wie Mosfets o.ä..
Ist aber Interpretationssache mit großem Spielraum.
Der TO ist frisch angemeldet und liefert wieder einmal nichts an
Informationen, wie es aktuell gerne von Neulingen gemacht wird;-(
Jörg R. schrieb:
> also
Er schließt Relais aus. Kommt aus dem Modellbau - ich denke da als
erstes an kleine Autos und die haben dann smd LED als "Scheinwerfer"...
Viel zu großem Spielraum!
Jo, hier können wir noch lange rätseln, wohl wahr. Bringt nix.
Es lässt vermuten, das jemand der eine Relaisbank als Lösungsvorschlag
für die "Ansteuerung" einer vermeintlichen
Leistungsleuchtdiodenmassenansammlungsverschaltungstechnik wirklich ein
Modellbauer ist der sonst eher klebt, schneidet, feilt, bohrt und sägt.
Also Jens, hau rein in die Tasten.
Dennis S. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> also
Relais sind auch das ziemlich letzte wenn ich an Treiber für LEDs denke.
Ich meinte schon elektronische Bauteile.
Ich wollte mit dem Kommentar unterstreichen dass es ein Modellbauer ist,
fern der Elektronik.
So oder so geht's ohne Antworten hier echt nicht weiter.
von Rainer W. (rawi)
Was verstehst du an "als wären es einzelne Scheinwerfer" nicht?
Im Modellbau kann ein "Scheinwerfer" eine minikleine smd LED sein...so
groß wie eine Stecknadel. Ansteuerungstechnisch sind die LED
Leistungsdaten doch die absolute Grundlage für die Wahl der Hardware...
Du kannst das gerne für Dich interpretieren wie Du möchtest, gerne auch
mit Wortklauberei.
Mein Kommentar bezog sich zudem auf einen Kommentar von Dennis. Was
daran hast Du nicht verstanden?
Normalerweise verbindet man mit "Scheinwerfer" eine gerichtete
Beleuchtung. Eine ausgeprägte Richtwirkung fehlt SMD LEDs in der Regel.
Wortklauberei.
Die Leistungsaufnahme und damit Treiberleistung und damit die ganze
Schaltung.
> Schaltung.
Genau darauf will ich mit dieser Frage ja hinaus...
Oder er will damit lediglich darauf hinaus, dass seine vermeintlichen
Modellbau "Scheinwerfer" sich einzeln ein- und ausschalten lassen und
nicht alle gleichzeitig an und aus gehen sollen.
Er fragt ja auch danach:
Jens schrieb:
> wie ich
Aber auch das, reine Interpretationssache...
also warten wir es ab, ob der Jens noch mal hervor kommt. Ist ja erst
seit 4 Tagen hier, mit zwei Beiträgen, die wohl dann die beiden hier
sind...
Ich verstehe die Angaben so, daß anscheinend jede LED frei wählbar
einzeln ansteuerbar sein soll.
mfg
Der Begriff „Scheinwerfer“ sorgt hier wohl für große Irritationen, zu
recht. Der TO muss schon detailliertere Informationen liefern, ansonsten
drehen wir uns im Kreis.
von Rüdiger B. (rbruns)
Hier wird nur getrollt und der TO sagt nichts mehr zum Thema, also bitte
schliessen.
von Jens (jaydodo)
es ist schade, dass ich offenbar Ärger oder Missverständnisse ausgelöst
habe - durch die Frage, aber auch dadurch, dass ich mich durch meinen
Beruf nur an Wochenenden mit dem Hobby beschäftigen kann.
Ich möchte ein Bühnenbild nachbauen mit Effekten, die man von echten
Konzerten in Lebensgröße kennt, aber ohne tatsächliche
Beleuchtungsabsicht. Es ist die Rede von Modellbau. Meine Anforderung
ist das einzelne an-/ausschalten von LEDs, die man nackt bei Conrad oder
Reichelt kaufen kann und bei denen keine Steuerelektronik dabei ist.
Welche Effekte es sein werden (an, aus, blinken, ...), soll durch die
Software entschieden werden und nicht durch die Elektronik.
Ich habe versucht die Antworten zu verstehen und denke, das ich weiter
nach dem Wort Matrix suchen werde.
Vielen Dank.
Beitrag "Re: Hohe Anzahl LEDs ansteuern (wie Scheinwerfer)"
Der Cube (zweiter Link) ist auch ein Beispiel für eine LED Matrix.+
Schaltplan
http://www.leyanda.de/light/images/led_cube_control.jpg
Jens schrieb:
> Meine Anforderung ist das einzelne an-/ausschalten von LEDs,
> die man nackt bei Conrad oder Reichelt kaufen kann und bei denen
Schade - von der Funktion her wären die WS2811 mit LEDs deiner Wahl oder
die WS2812 wahrscheinlich gut für deine Anwendung geeignet. Aber leider
handelt es sich bei beiden um den WS2811-Steuercontroller/Treiber ohne
bzw mit integrierten LEDs.
Warum dürfen die keine Steuerelektronik besitzen?
Brauchst du LEDs mit engem Abstrahlwinkel oder geht es dir nur um den
farbig leuchtenden Lichtpunkt (Durchmesser wie groß?)
von Monk (roehrmond)
Eine Matrix ist aufwändig zu verkabeln und die Scheinwerfer können nur
einen Bruchteil ihrer maximalen Helligkeit haben, weil sie impulsweise
angesteuert werden.
Nimm lieber Schieberegister, zum Beispiel 74HCT595. Die steuerst du
einfach seriell an und kannst jeden Ausgang einzeln an/aus schalten.
Jens schrieb:
> Meine Anforderung ist das einzelne an-/ausschalten von LEDs, die man
> nackt bei Conrad oder Reichelt kaufen kann und bei denen keine
WELCHE DENN ???
https://www.conrad.de/de/p/everlight-opto-16-213sygc-s530-e1-tr8-smd-led-0402-gruen-gelb-15-mcd-120-25-ma-2-v-tape-cut-156294.html
https://www.conrad.de/de/p/cree-highpower-led-neutralweiss-40-w-2180-lm-115-37-v-1050-ma-cxa1820-0000-000n00q240f-1125737.html
Warum man dann unbedingt Conrad braucht, ist auch noch fraglich.
Jens schrieb:
> denke, das ich weiter nach dem Wort Matrix suchen werde.
Bei geringer Helligkeit, so 5mA effektiv pro LED, tun es 3 MAX7219. Der
lässt sich nicht per DMX ansteuern  sondern durch einen uC (Arduino?)
der seinerseits über ein RS422 Board (shield) DMX empfängt und
decodiert.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Jens schrieb:
> die man nackt bei Conrad oder Reichelt kaufen kann und bei denen keine
Was spricht dagegen, welche mit eingebauter Steuerung zu nehmen? Bloß
weil die beiden Apotheken sowas nicht haben?
Davon gibt es mittlerweile Unmengen verschiedene und nicht nur
RGB-ws2812
- https://www.google.de/search?q=addressable+led+white+-strip
- https://www.mouser.de/c/?q=addressable%20led
- https://de.aliexpress.com/w/wholesale-addressable-led-white.html
Wenn du dort dann ein DMX Pult anschließen möchtest um jede LED wie eine
"Kanne" anzusteuern, also auch in ihrer Helligkeit, dann brauchst du 200
mal eine PWM in der Matrix, da brauchst du richtig Rechenpower...
Die Software wird dann übrigens auch schon "etwas" anspruchsvoller. 200
DMX Teilnehmer zu emulieren, da braucht man schon einen guten Plan.
Dann ist es wirklich schlauer eine integrierte LED zu nehmen, auch wenn
die sich Modellbaumäßig ggf. schlechter verbauen lässt...
Dann gibt es halt Kannen mit einem eckigen Hinterteil oder man muss
mechanisch etwas mehr tricksen.
Für die Steuerung der integrierten LED gibt es halt jede Menge fertige
Software... besser für einen Modellbauer geeignet...#
Also dann so etwas?
https://www.ebay.de/itm/125222166240
Nur mit viel viel mehr Licht...
WS2812 gibt es in 5mm rund  Das ist zu groß, oder?
von Jack V. (jackv)
Jack V. schrieb:
> Auch in eckig mit 2×2,2mm
Ja, aber die SMD Varianten haben halt keinen passenden Abstrahlwinkel,
für den das Wort "Scheinwerfer" durchgehen würde.
Ich meinte mit "5mm rund" solche:
https://leds-and-more.de/5-mm-WS2812-RGB-LEDs
Wenn du den reinen Chip, den WS2812 - oder recht neu, jetzt den WS2814
mit 4 Kanälen nimmt, dann hast du nicht nur an/aus, sondern kannst jede
beliebige Kleinleistungs LED da anschließen. In jedem beliebigen Farbton
und Abstrahlverhalten und du kannst jede LED einzeln dimmen. Die WS
Chips werden singnalmäßig in Reihe geschaltet und die Kabellänge
dazwischen darf rund bis zu 30 cm betragen.
Einfacher und billiger geht es kaum.
Zu der Art der LEDs mag sich der TO ja leider nicht äußern :-(
Gerald B. schrieb:
> Wenn du den reinen Chip, den WS2812 .. nimmst
Du meinst den WS2811. Der WS2812 ist die Kombination aus WS2811 und drei
LEDs.
Ich glaube, Schieberegister sind billiger. Aber dein Vorschlag ist
einfacher.
> LEDs.
sorry, hatte ich jetzt verwechselt. WS2814 stimmt aber, als 4
Kanalvariante. Den bohre ich nämlich gerade zum "Power-Pixel" auf.
Wenn die bestellten Leiterplatten da sind und kein Fehler im Design ist,
stelle ich das Ding vor.
