Forum: Haus & Smart Home Kleinkläranlage mit Solarstrom betreiben
von T. (ueberregulator)
Es geht um die Belüftung der Kleinkläranlage. Der Kompressor verbraucht
etwas über 100W und läuft über den Tag verteilt ca. die Hälfte der Zeit.
Insgesamt kommen 1,25kWh pro Tag zusammen, also ein erheblicher
Verbrauch. Ich habe mir schon über verschiedene Ansätze Gedanken gemacht
den Verbrauch  bzw. die Kosten zu reduzieren.
Der erste Gedanke war, den über 10 Jahre alten Kompressor durch ein
aktuelles sparsameres Modell zu ersetzen. Bei vielen aktuellen
Elektrogeräten ist der Verbrauch deutlich niedriger als bei veralteten,
nicht aber bei Luftkompressoren, da hat sich bei der Effizienz scheinbar
nichts getan. Auch bei Teich- und Aquariumsbelüftungen konnte ich nichts
merkbar effizienteres finden. Die Einzige Option in der Richtung wäre
ein schwächerer Kompressor, aber dann ist nicht klar ob die Klärung noch
funktioniert. Falls die Klärung nicht funktioniert wird ein teures
Abpumpen nach der nächsten gesetzlichen Messung fällig.
Ein anderer Gedanke ist es, den Verbrauchszeitraum so zu verlagern, dass
möglichst nur Strom vom Balkonkraftwerk verbraucht wird.
Verbrauchstechnisch wäre eine Steuerung ideal, die den Kompressor nur
bei Netzeinspeisung anschaltet. Man könnte auch eine kleine Inselanlage
aufbauen, die dann einfach läuft wenn die Sonne scheint. Im Sommer wäre
das dann oft von Morgens bis Abends Dauerbetrieb und im Winter müssten
man dann eventuell wieder auf Netzbetrieb umstellen. Ich stelle mir die
Frage wie regelmäßig die Belüftung aktiv sein muss.
Reicht es auf die ca. 12 Stunden am Tag zu kommen oder ist eine
gleichmäßige Verteilung über den Tag notwendig?
Besteht die Gefahr, dass die Bakterien im Klärbecken ohne Belüftung
schnell absterben?
Könnte man mit einem stärkeren Kompressor die tägliche Dauer verkürzen?
Kann man die reduzierte Belüftung von dunklen Tagen/Wochen/Monaten an
helleren wieder nachholen?
Du müsstest mal ein paar nähere Infos über die Betriebsbedingungen
Deiner Gülle-Lagune liefern. Muss da ständig Luft hinzugeführt werden
oder darf der Luftstrom periodisch unterbrochen arbeiten? Unter welchem
Druck muss diese Luft stehen, um welche Luftmenge geht es?
Kompressoren sind heute sehr weit am technisch machbaren angekommen und
nicht jede Bauart eignet sich für jeden Einsatzzweck (Luftmenge/Druck)
gleichermaßen. Der Prozess ist leider sehr verlustbehaftet, bei
Kompression geht viel Energie als Wärme verloren. Bei sehr hohen Drücken
(200..300 bar) muss die Luft in mehreren Stufen verdichtet und zwischen
den Stufen gekühlt werden, so viel Wärme entsteht da (siehe auch
Dieselmotor, und der macht nur etwas über 30 bar bei den hoch
verdichtenden TDIs). In größeren Unternehmen ist Druckluft eine der
teuersten Ressourcen, die es gibt. Die merken direkt in der
Stromrechnung für ihre Kompressoren, wenn die Mannschaft mal alle vielen
kleinen Undichtigkeiten an Schläuchen und Verbindern instandgesetzt hat,
die es da praktisch immer gibt.
Wenn Du sparen willst, würde ich die Luft keinesfalls auf einen höheren
Druck verdichten, als unbedingt nötig. Damit muss der Kompressor weniger
Arbeit liefern und die Verlustwärme sinkt. Also wenn möglich keinen
Speicher laden, sondern die geförderte Luft direkt verwenden wenn der
Luftstrom periodisch unterbrochen werden darf. Wenn das nicht sein darf,
dann muss man zwangsläufig einen Speicher laden - aber dann braucht man
halt einen höheren Druck im Speicher, damit man in den Pausen genug Luft
aus dem Speicher entnehmen kann.
Aber ~1,4kWh am Tag sind ja nun nicht so extrem viel. Die schafft man an
sonnigen Tagen locker mit einem halbwegs brauchbar ausgerichtetem
Balkonkraftwerk. Ansonsten halt eine Biogasanlage aus der Güllegrube
versorgen.
Das ist kein Werkstattkompressor für Druckluftwerkzeug, sondern einer
der  nur ganz schwachen Druck produziert und einen Druckbehälter gibt es
auch nicht. Die Luft geht direkt ungepuffert nach ganz unten ins
Klärbecken und steigt von dort auf. Es ist das gleiche Prinzip wie im
Aquarium, nur größer und für Bakterien statt für Fische.
Es müsste dieser Kompressor sein:
https://atsshop.de/ap-100-thomas-denver-gardner.html
> Balkonkraftwerk.
Ja, das war auch mein Gedanke. Aber wie gut funktioniert die Klärung
noch wenn Nachts unterbrochen wird und wenn in den kälteren Monaten auch
mal ein paar Tage keine oder fast keine Luft kommt? Vielleicht hat hier
jemand Erfahrung damit oder kennt sich mit Kläranlagen gut aus. Es gibt
in Deutschland immerhin über eine Millionen Kleinkläranlagen.
Also wenn über mehrere Tage zu wenig kommt, gibt das im Winter Probleme,
da bin ich mir ziemlich sicher, ohne davon viel Ahnung zu haben. Ich
weiß nur, daß Biogasanlagen im Winter einen großen Teil der Abwärme
ihrer Gasmotoren für die Heizung ihrer Gärbehälter verwenden und wenn
die Temperatur zu weit absinkt, sinkt die Gasproduktion ebenfalls stark.
Bakterien mögen also keine Kälte und wenn die Bakterien-Aktivität in
Deinem Güllefass ohne Luftzufuhr zurückgeht, sinkt die Temperatur
ebenfalls und der Prozess verstärkt sich selbst.
Da musst Du also entweder einen größeren Stromspeicher bauen oder auf
Netzbetrieb gehen wenn die PV zu wenig gebracht hat. Oder eine größere
PV.
von Rainer W. (rawi)
T. schrieb:
> Bei vielen aktuellen Elektrogeräten ist der Verbrauch deutlich niedriger
> als bei veralteten, nicht aber bei Luftkompressoren, da hat sich bei der
> Effizienz scheinbar nichts getan.
Zu einem großen Teil wird das daran liegen, dass zum Komprimieren der
Luft Arbeit verrichtet werden muss. An der Physik lässt sich nichts
ändern. Der Wirkungsgrad von Elektromotoren ist grundsätzlich relativ
hoch, so dass sich dort wenig Einsparpotential bietet.
Hast du einmal ausgerechnet, welcher Anteil der Leistung direkt in
Kompressionsarbeit umgesetzt wird?
> schnell absterben?
Wenn die Bakterien nur einen Teil der Zeit ansprechende
Wachstumsbedingungen vorfinden, sinkt auch ihr Stoffumsatz. Absterben
werden sie nicht gleich.
Um das zu vermeiden, bräuchtest du also einen Drucklufttank, der groß
genug ist, um den Luftbedarf in der sonnenarmen Zeit zu decken. Um den
Luftdurchsatz zu optimieren, müsstest du den Umsatz in Abhängigkeit vom
Sauerstoffpartialdruck kennen.
von Michael B. (laberkopp)
Deren Vorteil bei Solar: die brauchen bei mehr Sonne und höheren
Temperaturen mehr Belüftung, tags und nicht nachts.
Du kannst also direkt die Belüftung aus dem Solarstrom zu 100%
betreiben, ohne Puffer, der Puffer ist der 'Teich' und die natürlichen
Schwankungen des Solarertrags sind nicht schlimm, nur die mittlere
Leistung muss reichen.
Der Nachteil: kaum ein Kompressor kommt mit Gleichstrom aus der PV klar.
Du brauchst einen leistungsregelbaten BLDC als Antrieb, und eine MPPT
Steuerung für seine Leistung.
Keine Ahnung, zu welchen Mehrkosten es so was gibt. Sicher nicht
ready-made für Kläranlagen/Teichbelüftung. Also wird es Gebastel.
Ob Wechselrichter/Akku , was es fertig gibt , dann letztlich billiger
wäre, ist die Frage.
T. schrieb:
> Aber wie gut funktioniert die Klärung noch wenn Nachts unterbrochen wird
> und wenn in den kälteren Monaten auch mal ein paar Tage keine oder fast
> keine Luft kommt?
Sollte kein Problem sein.
von Dirk S. (fusebit)
Die (aeroben) Bakterien werden innerhalb weniger Stunden absterben und
Du wirst (anaerobe) Fäulniss bekommen. Die Belüftung muss konstant
laufen, oder Du musst auch die Nährstoffzufuhr abstellen, dann können
die Bakterien einige Zeit durchhalten. Wenn weiter Nährstoffe kommen,
dann brauchen die Bakterien auch Sauerstoff für den Stoffwechsel. Du
kannst ja mal versuchen tagsüber schneller zu atmen um ohne atmen über
die Nacht zu kommen...
von Fred F. (fred08151)
16 LiFePO4-Akku an die Solaranlage zu hängen und einen
48-Volt-Wechselrichter ist keine Option ?
kannst du denn nicht als Backup einen kleinen Diesel- oder Benzinmoppel
aufschalten, wenn die Akkus alle sind?
von Sebbl M. (sbm)
Ben B. schrieb:
> Gülle-Lagune
YMMD :), geile Formulierung. Und auch richtig, die Bakterien müssen sich
wohl fühlen. In großen Kläranlagen wird auch permanent fein belüftet.
Bei einem Luftpumpendruck (ist ja eher ein elektrischer Blasebalg statt
Kompressor) von 0,3 bar blubbert das halt schön vor sich hin.
Luft verdichten geht nie effizient, da ist die Physik dagegen, s.o.. Mit
einem anderen Verdichter daher höhere Drücke zu erzeugen und diese auf
die Nacht zu speichern gibt keinen Sinn.
Was aber recht effizient geht ist elektrische Energie zu speichern und
permanent über einen kleinen Wechselrichter wieder abzufeuern. Ob man
die in LiFePo oder klassischen Bleibatterien speichert sei ja mal egal.
Was du aber neben Solar, Laderegler, Batterie und Wechselrichter für
einen systemautarken Betrieb brauchst ist eine Betriebsüberwachung des
Verdichters, welche auf Netzbetrieb umschält (oder die Batterien via
Netz nachlädt) sobald vom Solarium zu wenig kommt und die Batterien leer
sind. Den Verdichter immer am Laufen halten ist ja das Ziel.
Im Prinzip sowas gesucht, wobei das Beispiel nicht alle Forderungen
erfuellt:
https://www.iallpowers.de/products/allpowers-600w-solargenerator-100w-solarpanel-sp027
von C. D. (derschmied)
Zur Stunde hat der TO Stromkosten von hochgerechnet 150€ im Jahr für die
Belüftung seiner Anlage. Was Du vorschlägst sind Investitionen von gut
über 1000€ für solides Material. Wo glaubst Du ist da die
Verhältnismäßigkeit?
Leute, wir sind hier doch nicht bei "Jugend forscht", der TO sucht nach
eine praktikablen Lösung. Nicht nach Hirngespinsten.
@TO:
Auch so eine kleine Inselanlage kostet Investitionen die gut kalkuliert
sein wollen. Mit einer Akku-Pufferung solltest gut über den Sommer
kommen, wenn es im Winter auch noch reichen soll, muss Die Anlage schon
um einiges größer kalkuliert werden, und das treibt die Kosten in die
Höhe. Da kann es durchaus sein daß sich das erst in mehreren Jahren
amortisiert, und bis dahin ist dann meist auch schon wieder ein
Batterietausch notwendig. Ohne Batterien ergibt es allerdings keinen
Sinn, weil jede Wolke, jeder Schattenwurf und jede Nacht dafür sorgt
dass Deine Belüftung stillsteht, und da werden Dir dann Recht schnell
die Organismen absterben. Gewonnen hast dann nichts...
DerSchmied
> Du wirst (anaerobe) Fäulnis bekommen.
wenn ich hier sowas legal betreiben dürfte, wäre das genau mein Ziel
von Jörg K. (joergk)
Als langjähriger Betrieber einer Kleinkläranlage gebe ich mal meinen
Senf dazu:
- Bei der auf dem Bild zu sehenden Pumpe handelt es sich um eine
Schwingankerpumpe, mit Gleichstrom ist da nichts zu wollen.
- Die Steuerungen sind auf Taktbetrieb eingestellt, die Pumpe läuft
üblicherweise 15..60min, dann ist für 1..2h Pause. Die Zeiten werden vom
Anlagenerrichter eingestellt und bei den folgenden Wartungen angepasst.
Einige Stunden ohne Luft geht - insbesondere bei geringer Nährstofflast
-, längere Pausen sind (wie oben schon beschrieben) problematisch, da
die aeroben Bakterien absterben. Ist das erst mal passiert (sind ja
nicht alle tot), dauert es Wochen bis Monate bis die Biologie wieder im
Lot ist. Das gibt Spaß bei der nächsten Messung...
- Die Pumpe ersscheint mir gewaltig groß, meine Anlage für vier
Einwohnereinheiten kommt mit 35W aus und läuft ca. 25% der Zeit.
Meine Meinung:
- Nachts abschalten bringt Dir Probleme mit der Biologie und dann mit
der Unteren Wasserbehörde
- Stromspeicher nur für die Anlage ist wirtschaftlicher Unsinn und
bringt Dich im Winter auch nicht wirklich weit da Du die Akkus nicht
vollbekommst.
So unschön es ist: Lebe mit dem Verbrauch und bedenke: Du sparst ja
schon das Geld für die Abwassergebühren. Die liegen je nach Kmmune
locker bei 3..4€ pro Kubikmeter Frischwasser.
Man könnte sich eine "Balkonsolaranlage" hinstellen. Gerade durch Deine
hohe Grundlast könntest Du im Sommer etwas sparen.
Jörg
es gibt allerdings auch kleine Kolbenpumpen,
Inhaliergeräte, Vakuumiergeräte haben solche Dinger drin.
Mit etwas Bastelübung kann man diese Welle da drin
auch mit nem DC-Motor antreiben.
Und dass man solche Pumpen
nicht auch fabrikmässig als DC-Variante kaufen kann,
glaube ich jetzt mal nicht.
Und wenn alle Stricke reissen,
rührt man die Sosse mit nem DC-Motor um und bläst Luft mit nem
zugegebenermassen lauteren DC-Staubsaugermotor nicht GANZ so tief da
rein.
naja, kleine Stromgeneratoren wurden ja schon erfunden. Sogar welche mit
elektrischem Starter. Soooo exotisch scheint mir also das Szenario
"Balkonkraftwerk mit Akku und Stromgenerator" nicht zu sein.
Hängt aber wohl von ab, ob Netzeinspeisung vorhanden ist, oder ob das
eine "Kläranlagen-Insel" ist
Ein Stromgenerator macht keinen Sinn, wenn man nicht gerade zwangsweise
eine Inselanlage betreiben muss oder man zufällig eine extrem billige
Quelle für Benzin/Diesel hat. Aber selbst dann würde ich wegen dem Lärm
und den Abgasen lieber darauf verzichten.
Wenn schon eine Nachtabschaltung Probleme macht, dann könnte man
stattdessen vielleicht auf einen "Lebenserhaltungsbetrieb" runterfahren,
also z.B. 3 Minuten Betrieb, dann 1 Stunde Pause usw. und dann bei
Sonnenlicht im Dauerbetrieb durchpowern. Ohne Erfahrungswerte lässt sich
das aber überhaupt nicht bewerten. Woran kann ich erkennen, dass die
Bakterien absterben oder ob sie am leben sind?
Nuja, seiner Schilderung nach nuckelt die Anlage am konventionellen
Netzstrom, und er möchte mit Solar die Stromkosten senken. An sich
nachvollziehbar, aber wenn er eineinhalb 1000 investieren muss dafür
spart er nicht wirklich. Wie weiter oben schon angemerkt leben die
Organismen in der Anlage von gleichmäßigen Bedingungen, und das einzig
Vernünftige bleibt hier weiterhin die Versorgung aus dem Netz. Alles
andere wird wohl zu teuer oder ist eben nicht zuverlässig genug.
DerSchmied
T. schrieb:
> Woran kann ich erkennen, dass die Bakterien absterben oder ob sie am
> leben sind?
Da die Bakterien zum Leben Sauerstoff brauchen, dürftest du an der
Sauerstoffzehrung ablesen können, wie aktiv sie sind. Du musst also nur
den Sauerstoffgehalt von angesaugter und hochblubbernder Luft messen und
die Differenz mit dem durchgepumpten Volumenstrom multiplizieren.
So eine Anlage soll ja einige Zeit halten.
Da kannst du Bürstenmotoren vergessen.
Und BLDC ist noch nicht so ganz ublich.
bevor sich am alternativen Strom etwas amortisiert,
kommen Reparaturen auf.
Diese Schwinganker-Pumpen kommen eigentlich aus der Fischzucht und sind
von diesem Hersteller millionenfach in Süd-Ost-Asien in Betrieb. Es gibt
sogar Ersatzteile dafür. Bezüglich Effizienz und Lebensdauer kommt da
wahrscheinlich nicht viel gegen an.
Ach so: Die Belüftung und Steuerung der Kläranlage ist Teil der
Abwassertechnischen Zulassung. Einfach andere Pumpe dran wird die
Zulassung wahrscheinlich erlöschen lassen. Die Steuerung hat auch eine
netzunabhägige Überwachung (Netzausfall, Fehlende Leistungsaufnahme der
Pumpe). Strickst man die Luftversorgung auf DC um, muß die Überwachung
auch angepasst werden.
Ich wiederhole mich: Betriebe die Anlage sommertags über kleinen
Modulwechselrichter, der ins Netz einspeist - Deine Pumpe ist doch ein
toller Grundverbraucher.
Und freue Dich an Deinen ohnehin kleinen Abwasserkosten...
Jörg
von Flip B. (frickelfreak)
Ich denke mit einem sinnvolleren kompressor, zum beispiel eine
langsamlaufende membranpumpe, ließe sich die möhre auch mit 10W
zufriedenstellen. bei gleicher luftleistung.
von Clemens S. (zoggl)
Neben der Belüftung sorgt die Pumpe auch für die Durchmischung und an
den Schlammflocken haftende Luftblasen sorgen für Auftrieb.
Die Sauerstoff Sättigung des Beckens kannst du gut messen, trotzdem kann
es sein, dass sich dein Becken bei weniger Luft trotz guter Sauerstoff
Werte zusetzt und um unteren Bereich das große Gammeln beginnt.
Rechne dir die Einsparungen aus, leg dir das Geld auf den Tisch und
überleg, ob du dafür dein Becken ausschaufeln möchtest.
Sg
Zum durchmischen ist noch zusätzlich ein Rührmotor verbaut, der braucht
aber nicht 100W und der läuft auch viel weniger.
von Roland E. (roland0815)
Bürstenmotoren gibt es mit 10k Betriebsstunden. Bei dem o.g. Szenario
sind das 5Jahre.
Denkst du. Aber die kommen auch 'nur' auf 30k Betriebsstunden. Dort
steigt dann eher die Elektronik aus...
Spritpumpe im Auto, Scheibenwischer, Lüfterventilator.
Alles DC und "dauerfest"
...Laberkopp :D
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Und der Drucklufttank ist der unbekannte Solarstromspreicher.
Aber prinzipiell brauchen die lieben Tierchen halt "konstant" gute
Bedingungen um ihre Arbeit "gut" zu machen. "Stop&go" ist def. keine
gute Idee.
Der Gärbhälter kann nur durch die Belüftung so klein sein, um die
geforderten  Durchsatzraten zu erreichen.
Belüftung ist also sehr wichtig bei so einer Kleinkläranlage.
Mein Tipp, such dir einen anderen Bereich um deinen Solarstrom optimal
zu nutzen.
Ansonsten wird dir wohl oder übel nichts anders übrig bleiben um aus
"Versuch und Irrtum" zu lernen!
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
Das stimmt nicht so ganz. Wir haben seit jeher so eine Klärgrube
und Sickergrube (genehmigt damals vom Amt, da wir am Dorfrand
wohnen und eine Zuführung zum Kanal für die zwei Häuser zu teuer
war). Und mittlerweile liegt auch noch die Autobahn dazwischen.
Da rufe ich jedes Jahr auch das örtliche Kanalreinigungsunternhmen
an. Das saugt die Grube leer. Vorher muß ich noch beim Abwasserverband
verband Bescheid sagen, der dann eine Genehmigung zum Kanalreiniger
faxt. Die 2,5 Kubikmeter hatten mal vor ca. 12 Jahren ca. 120 €
gekostet, jetzt aber 650 €. Gut, wir zahlen nur 1,80 € fürs Wasser
aber wenn man die jährlichen Kanalentleerungskosten mitkalkuliert,
kommt das nicht viel billiger, als bei einem Wasserpreis von 6-8 €
(inklusive Kanalgebühr).
Ganz früher (vor 50+ Jahren) war das ja noch anders. Da hatte Opa
die Klärgrube selber entleert und die Masse kam hinten im Garten
auf den Kompost (mit Rasenschnitt usw.). Wenn der Kompost dann fertig
war, kam er beim Umgraben als Dünger in den Gemüsegarten. War damals
auch immer etwas Gestank ums Haus.
Was bleibt denn bei so einer Kläranlage an Restschlamm oder Masse,
was dann noch entsorgt werden muß, übrig ? Wir müssen in den nächsten
Jahren auch was neues machen, da die Grube schon fast 50 Jahre auf
dem Buckel hat und so langsam der damals gute Beton zerbröckelt ?
Also irgendwas muß ja übrigbleiben. Oder kann man das z.b. in der
BIO-Tonne monatlich entsorgen ?
Mit dem "dauerfest" bin ich skeptisch. Das läuft ja alles nicht 24x7.
Und auch nicht (immer) während der aktiven Nutzungsphase des Autos.
Manches der geanannten Aggregate weniger als das andere (z.B.
Scheibenwischermotor)
Wieviel Betriebsstunden hat noch mal ein Auto über die gesamte
Lebenszeit? ca. 5000-10000 nach meiner Annahme.
[ Betriebsstunden geschätzt basierend auf: 250000 km Gesamtlaufleistung
/ 50 Km angenommene Durchschnittsgeschwindigkeit]
Da ist eher eine Heizung (Gastherme) auf mehr Betriebsstunden ausgelegt.
Aber die müssen auch regelmäßig gewartet werden. Und die Motoren da drin
halten auch nicht ewig
von Andreas B. (bitverdreher)
Um die hohen Drücke zu vermeiden, würde ich nur kurz unter die
Oberfläche einblasen und mit einem Propeller die Brühe umwälzen. Das
dürfte weniger Strom brauchen.
Wie viel Druck braucht 2m Wassersäule noch mal?
von J. T. (chaoskind)
Ob der Kompressor gegen die 200mBar überhaupt noch anlaufen wird? :D
Wird er, mit entsprechendem Wirkungsgrad. :-(
Wenn man die Blasen weiter oben austreten lässt, dann haben sie einen
kürzeren Weg durchs Wasser und dass Wasser nimmt weniger Sauerstoff auf.
Da der Wasserdruck linear mit der Tiefe steigt, sinkt mit der
Energieersparnis gleichermaßen die Sauerstoffzufuhr.
Man könnte dazu noch rühren...
Aber eben nicht linear.
Genau das schrieb ich oben.
von Uli S. (uli12us)
Niedriger Druck aber Menge ist doch typisch für Saugstauber. Könnte man
nicht so ein Teil dafür zweckentfremden. Da wär auch BLDC kein
grossartiges Problem, schraubt man halt das Lüfterrad auf die
Motorwelle.
und ich NOCH weiter oben :-þ
Ok, stimmt. ;-)
Ist an dem Punkt halt Quatsch, weil der Rührquirl mehr Energie brauchen
wird, als das Gebläse für die Belüftung.
200mbar schafft ja fast schon ein besserer Axiallüfter.
Verwundert mich: Meine Anlage ist ca. 14 Jahre alt und ich mußte sie
letztes Jahr das erste mal abpumpen lassen. Bei jeder Wartung wird der
Schlammpegel gemessen und war bis zum letzten Jahr noch nicht zu hoch.
Siehe oben.
Die Anlage ist eine Drei-Kammer-Anlage: Erste Kammer Vorklärung und
Absetzbecken, dann Belebungsbecken (mit Blubberbläschen und frei
schwimmenden Kunststoff-Aufwuchskörpern für die Biologie), dann
Nachklärbecken. Eventueller Feststoffeintrag in das Nachklärbecken wird
über einen benfalls von der Luftpumpe betriebenen Heber wieder in die
erste Kammer befördert.
Jörg
Du sollst ja auch nicht quirlen, sondern nur einen leichte Umwaelzung
erzeugen.
Bei Durchsatz 0, ja.
Genau sowas wollte ich ja wissen. Wie du gelesen hast, ist unsere
schon über 50 Jahre alt und sowas mit Bakterien gab es damals nicht.
Das ist eine normale betonierte Zweikammer-Klärgrube. Die eine
beinhaltet
die Fäkalien und die zweite fängt das Restwasser auf, wenn es in der
ersten Kammer zu hoch wird. Der Wasserablauf geht über die zweite
Kammer über Rohre in die Sickergrube. Mehr ist das nicht.
Wenn wir in den nächsten Jahren erneuern, dann ja wohl auf dem
neusten Stand. Deshalb interessierte es mich. Die neue Anlage
könnte sich dann in vllt. 10 Jahren amortisieren, weil ja dann
die Entsorgungskosten wegfallen. Ist ja ein Unterschied, ob ich
jährlich oder alle 10-14 Jahre abfahren lassen muß.
Wie wäre  es jetzt zu erneuern und nicht drauf zu hoffen, dass alles so
bleibt wie heute?
Das sind erstmal so Gedanken wegen der Sanierung des Hauses
(Heizungsanlage Öl > 30 Jahre, Dach neu isloieren, Klärgrube usw.)
Weil es mit dem Elternhaus, das mein Bruder und ich z. Zt. als
Erbengemeinschaft bewohnen, noch nicht ganz klar ist. Unsere
Mutter ist vor 2 Jahren verstorben.
Jetzt kann es sein, daß sich mein Bruder doch noch ein etwas
besseres Haus kauft und/oder ich ziehe in Miete. Aber erstmal
muß jeder von uns mal da wohnen bleiben, bis einer was hat.
Da sind wir beide auch am schauen.
Vielleicht bleiben wir ja auch da wohnen. Das wird sich in der
nächsten Zeit entscheiden. Andererseits will ich im Alter auch
keine 2 Treppen mehr laufen und außerdem sind da noch 0,17 Hektar
Grünfläche zu mähen und ein paar Hecken zu schneiden. Wir sind
beide über 65. Im Moment geht das noch, aber in 10-15 Jahren ?
Jetzt, direkt Geld rein zu stecken und danach trotzdem verkaufen,
wird sich nicht lohnen. Das investierte Geld beider Parteien wird
wohl nicht ganz wieder reinkommen. Es ist halt ein Altbau von 1929,
der in den Jahrzehnten und besonders in der Achtzigern und Neunzigern
Schritt für Schritt etwas saniert wurde. Diese Sanierungen sind ja schon
wieder alt.
Also noch traditionelle Baukunst. Sondern es nicht in der Vergangenheit
kaputtsaniert wurde, super.
Ersetzen was kaputt geht. Nicht proaktiv irgend was tauschen. So lange
wie die Ölheizung wird keine neue halten. Und mehr Wärme kriegt auch
eine neue nicht aus einer kWh Brennstoff.
Mähen ist optional. Macht Wiese draus, sieht schöner aus und man muss
nur zweimal im Jahr mit dem Balkenmäher durch, wenn überhaubt. Oder zwei
Schafe drauf stellen.
Treppen sind Übungssache und halten gesund.
Solar aufs Dach. Eine Steckdosensolar reicht da völlig um den täglichen
Grundbedarf incl der Klärgrube zu decken...
