Forum: HF, Funk und Felder DAB+ Radio an Satellitenantenne anschließen?
von Lutz (lurome)
Guten Tag,
demnächst beabsichtige ich, mir eine Satellitenanlage anzuschaffen. Als
LNB soll eine Fuba DEK584 verwendet werden. Deren Unicable-Ausgang geht
an einen Blu-ray-Rcorder, von den übrigen 4 Standard-Antennenausgängen
ist einer für den direkten Anschluss des Fernsehers gedacht, die
überigen 3 Ausgänge sind noch frei.
Da ich in 3 weiteren Räumen jeweils eine Micro-Stereoanlage mit DAB+
(PANASONIC SC-PMX 84/94 EG) habe, würde ich diese - sofern überhaupt
realisierbar - ebenfalls gerne an den LNB anschließen.
Daher meine Frage, ob es generell möglich ist, die Receiver an eine
Satellitenanlage anzuschließen. Falls ja, was benötige ich hierzu ("set
top box" o. ä.)?
Für sachdienliche Hinweise vielen Dank!
LG,
Lutz
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Potentiell moeglich im Sinne von: Die Stecker koennten passend gemacht
werden und es wird wohl nix zu rauchen anfangen wird's wohl sein.
Wuerde mich aber sehr stark wundern, wenn DAB+ Receiver was mit DVB-S/S2
Signalen anfangen koennten.
Gruss
WK
DAB+ ist terrestrisch, da nutzt eine Satellitenschüssel nichts.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_DAB-Sender_in_Deutschland
Satellitenfernsehen und Hörfunk auf Satellit haben DVB-S und -S2, wobei
das alte -S allmählich abgeschaltet wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/DVB-S
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitalradio#DVB-S_/_DVB-S2
von Harald W. (wilhelms)
Und dafür gibts auch extra Audiosatellitenempfänger, sodas man für den
Hörfunkempang nicht den Fernseher einschalten muss. Über Satellit gibt
es auch deutlich mehr Sender als über DAB+.
von Lutz (lurome)
Ihr seid ja flott!!! :) Ich musste leider noch warten! :(
Danke für Eure Infos!
Ok, dann kann ich das wohl vergessen. Hatte halt gehofft, dass es so was
wie einen "Umsetzer" gibt, der die Satellitensignale in terrestrische
umwandelt.
Dann noch ein schönes WE am Kamin!
LG,
Lutz
Lutz schrieb:
> Hatte halt gehofft, dass es so was wie einen "Umsetzer" gibt,
> der die Satellitensignale in terrestrische umwandelt.
Das macht technisch keinen Sinn. Was spricht denn
für Dich gegen einen handelsüblichen, ab ca. 30EUR
erhältlichen Satellitenradioemfänger?
von Michael L. (nanu)
Welchen sollen das denn sein, ich kenne keinen? Verwechselst Du das
nicht mit Satellitenradio (DSR), das aber schon 1999 abgeschaltet wurde?
Bei keinem SAT-Receiver muß man zum Radioempfang den Fernseher
einschalten. Hat der Sat-Receiver eine alphanumerische Anzeige, was
leider (warum eigentlich?) viel zu wenige Receiver haben, sieht man
sogar, welchen Sender man hört :-)
Dann solltest Du mal bei Deinem nächsten Radio/Fernseh-Händler
nachfragen.
> Verwechselst Du das nicht mit Satellitenradio (DSR),
Das hatte ich auch mal. Der dazu nötige, nicht ganz billige
DSR-Empfänger ist jetzt Elektronik-Edelschrott. Oder kennt
jemand dafür irgendeine Anwendung?
> nachfragen.
Habe ich, deswegen die Nachfrage. Es wurde immer auf einen üblichen
Satempfänger verwiesen.
Den kann man ja auch benutzen, ohne einen Fernseher dort anzuschliessen.
Eben, deswegen gibt's anscheinend auch keinen speziellen
"Audiosatellitenempfänger".
von Max K. (Firma: Privatlöter) (maxklaus)
Was geht, wäre eine Einspeisung einer "DAB+"-Antenne auf dem Dach ins
Unicable mit einer Einspeiseweiche und dann einen DAB+ Empfänger (ev.
mit einer passenden Antennenweiche ) an dieses Kabel. Das klappt nur
wenn sich die VHF (DAB+) und SAT-Kanäle im Unicable nicht stören.
Moin,
> umwandelt.
Das ist nicht so ganz ohne - da muesste man erst die "interessanten"
DVB-S/2 Transponder empfangen, dort das Audio der gewuenschten Sender (+
ggf. Zusatzinfos) rausdemultiplexen, dann wieder neu zu einem oder
mehreren DAB-Multiplexen zusammenbasteln, dann noch hurtig passend OFDM
modulieren und auf einen dem DAB-Radio passenden Frequenzbereich
mischen.
Das wird wohl neben den DVB-S Tunern+Demod Chips mindestens noch ein
nicht ganz schmalbruestiges FPGA und danach noch irgendwelche digitalen
IQ-Mischer/LO-Chip(s) benoetigen.
Also nur was fuer den seeeeeehr engagierten Bastler ;-D
Gruss
WK
Das dürfte an der fehlenden Anzeige scheitern. Mit den Bedienelementen
an einem Satreceiver alleine kann man wenig anfangen.
von Oskar K. (Gast)
Also du kannst die (vertikal) polorisierte DAB Antenne über eine normale
Sat-TV Weiche in dein Kabelnetz einspeisen...danach kannst du über eine
handelsübliche Sat-TV Dose das Signal aufsplitten und an deinen DAB
Empfänger weiterleiten.
Doch, geht: Als Nichtfernseher habe ich zum Radiohören einen
Sat-Receiver mit alphanumerischer Anzeige. Da läuft bei Senderumschalten
einmal der komplette Sendername durch und dann bleiben die ersten 7
Ziffern stehen, als ähnlich wie beim alten FM-Tuner. Der Receiver selbst
hat Tasten zur Senderwahl und für Lautstärke. Was fehlt, sind
Stationstasten, aber dafür hat man ja auch noch die Fernbedienung.
Aber: So ein Sat-Receiver ist halt keine Schönheit, sondern im Design
meist eher dahingerotzt. Das fügt sich dann im Wohnzimmer eher als
häßlich Ente in den Rest der Anlage ein.
von Lutz (lurome)
hier geht ja gerade die Post ab! ;)
Ok, irgendwelche Zusatzlösungen wie Satellitenreceiver etc. sind von
meiner Warte aus nicht sinnvoll, ich habe ja in allen Zimmern
Radioempfang per DAB+.
Ich höre zu 99% "meinen Radiosender", lediglich für besonders
angekündigte Sendungen schalte ich mal um. In "der guten Stube" habe ich
einen DVB-C Blu-ray-Recorder stehen, an dem ich für besseren Sound die
Stereoanlage (mit DAB+ Empfang) angeschlossen habe, womit ich auch auf
die Radiosender von Kabel-Deutschland zugreifen kann.
Der Kabel-Recorder wird jetzt durch einen DVB-S-Recorder ersetzt, so
dass ich zumindest auch da die per Astra-Satellit angebotene
Sendervielfalt nutzen könnte, aber das Radioangebot via Kabel ist ja
auch nicht ganz so üppig.
Zudem kann ich auch über WLAN und/oder meinen LAN-Router die Programme
des Blu-ray-Recorders weiterverteilen. Z. B. auf meinen PC in einem
zweiten Zimmer oder per WLAN direkt an mein Tablet. Und von dort
wiederum per USB an die Stereoanlage (Tablet an Stereoanlage wäre noch
auszuprobiern).
Die PC-Lösung ist zwar umständlich (3 Geräte in Betrieb) würde aber nur
genutzt, wenn ich mich in diesem Zimmer aufhalte, und dann läuft eh der
PC.
Ansonsten habe ich an allen drei Audiosystemen die mitgelieferte
Wurfantenne angeschlossen, mit gutem Empfang. Neulich gab's aber
Wartungsarbeiten an den Sendern/Sendemasten, da war dann 3 Tage
gestörter Empfang. Hier wäre ausnahmsweise mal der Satellit die bessere
Wahl gewesen.
von René H. (mumpel)
> umwandelt.
Für die Umsetzung in FM gibt es sowas (Kopfstation), aber m.W. nicht für
Umsetzung in DAB+. So ein Umsetzer ist aber nicht billig, da sollte man
auch den Fachmann ranlassen.
> DAB Antenne
Ich dachte, DAB findet im 1,5 GHz Bereich statt, aber das ist (seit
2015) auch schon wieder Geschichte. Einen DSR-Empfänger habe ich auch
noch, wie Harald schrieb "Edelschrott". Das Innovationstempo ist sehr
hoch, man kann sich auf nichts dauerhaftes mehr einrichten.
https://de.wikipedia.org/wiki/T-DAB-Frequenz
Also von 174 bis 230 MHz, ja das kann man mit einer Frequenzweiche in
das Satellitenkabel einspeisen.
von Karl B. (gustav)
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_technik/digitalradio/Voraussetzungen-zum-Radioempfang-ueber-Satellit,digitalradio194.html
Die Zuführung zu den terrestrischen Sendern erfolgt bereits, falls nicht
über Glasfaser, so wie so schon über Satellit.
Reine "Rundfunkleitungen" zum Sendemast gibt es schon lange nicht mehr
überall.
Also auch nicht zum DAB+ Sender.
Und wieder zurückverwandeln:
Hmmm
https://www.ard.de/die-ard/TR-5-6-Anforderungsprofil-fuer-terrestrische-DAB-Sender-100.pdf
Fazit:
Kauf Dir ein vernünftiges Satellitenradio
ciao
gustav
