Hat jemand den Schaltplan für einen Teufel IP 500 DR und kann mir den Wert für den NTC der Einschaltstrombegrenzung nennen? Der NTC ist beim Einschalten fast vollständig verkohlt, man kann nur noch erkennen dass es sich um eine grüne Keramikscheibe mit etwa 10 mm Durchmesser handelt. Abgesichert ist das Gerät mit einer Sicherung T 6.3 A, das Gerät hat laut Typenschild 450 Watt. Die Sicherung ist nicht durchgebrannt und das Gerät funktioniert an einem Trenntrafo mit kurzgeschlossenem NTC. Daher gehe ich davon aus dass nur der NTC defekt ist.
H. H. schrieb: > Bau halt einen 10D-11 ein. Danke. Wären die 3 A "Max.Steady State Current" nicht zu wenig für das Gerät, zumindest wenn ich die T 6.3 A Absicherung als Basis nehme? Für die 450 Watt passt es, ich will nur vermeiden daß der NTC bald wieder kaputt geht.
Dieter S. schrieb: > H. H. schrieb: >> Bau halt einen 10D-11 ein. > > Danke. Wären die 3 A "Max.Steady State Current" nicht zu wenig für das > Gerät, zumindest wenn ich die T 6.3 A Absicherung als Basis nehme? Für > die 450 Watt passt es, ich will nur vermeiden daß der NTC bald wieder > kaputt geht. Dann bau halt eine 3A Sicherung ein... Teufel hat keinen Wunder-NTC eingebaut, und 5-10 Ohm sind üblich. Bei der Baugröße haben die eben nur 3-4A Belastbarkeit.
