Moin, ich muss bei einer 1204 Kugelumlaufspindel die Kugeln neu befüllen. Es sind 48 Kugeln und ich packe jeweils 16 mit ordentlich Fett in die 3 Kanäle, das ist soweit kein Problem. Aber alle Rohre oder Schläuche die ich hier habe, bekommen die Kugeln nicht gut fixiert. Entweder zuviel Platz oder die Kugeln werden direkt wieder herausgedrückt. Würde ein 10m Aluminiumrohr mit 1mm Wandstärke da helfen? Laut DOLD benötige ich 10mm außen und 8mm innen zur Montage. https://www.bauhaus.info/metallprofile-kunststoffprofile/kantoflex-rundrohr/p/10508791
Ich denke damit könnte es klappen - hast du einen 3D-Drucker zur Verfügung? Dann könntest du dir ja ein Rohrstück drucken. Wenn es nicht passend ist anpassen?
Max M. schrieb: uminiumrohr mit 1mm Wandstärke da helfen? Laut DOLD > benötige ich 10mm außen und 8mm innen zur Montage. ich verwende bei mir (1605/1610) einfach papier, das wickle ich um die enden der spindel, so dick das die hoehe genau die differenz zwischen "gewinde" und der flaeche fuer das festlager ausgleicht. und beim aufdrehen nicht die mutter drehen, sondern die spindel selber (mit ein wenig fingerspitzengefuehl haendisch). gruss, -- randy
Randy schrieb: > ich verwende bei mir (1605/1610) einfach papier, das wickle ich um die > enden der spindel, so dick das die hoehe genau die differenz zwischen > "gewinde" und der flaeche fuer das festlager ausgleicht. Das habe ich jetzt ein paar mal versucht, klappt nicht. Ich werde es morgen mal mit dem Rohr probieren.
Ich habe es jetzt doch mit einem Papierröllchen hinbekommen. Der Trick war, es sehr eng auf einem 8mm Bohrer aufzurollen, an einem Ende mit Klebeband zusammenkleben und der Durchmesser dieser Rolle muss locker durch die mit Kugeln beladene Spindel passen. Hat man das Röllchen durchgesteckt, den Klebestreifen lösen und das Papier entrollt sicht und drückt die Kugeln in Position. Vermutlich besser als jedes Rohr, was ich hätte kaufen können.
Max M. schrieb: > durch die mit Kugeln beladene Spindel passen. Wie soll das gehen, die Spindel ist der Stab, meinst du nicht die Mutter ? Aber wie willst du die füllen wenn niemand die Kugeln hält, nicht doch die Kugeln erst einzeln reinschieben wenn das durchgesteckte Papierröllchen sie auch oben in der Rille hält ?
