Hi, ich möchte für eine Hydroponikanlage eine kleine Pumpe betreiben. Lt. Datenblatt zieht diese max. 350 mA bei 5V. Die Anlage ist als Ebbe-Flut-System geplant, sodass die Pumpe nur aktiv sein muss, wenn der Wasserstand sinkt. Also nur intermittierend. Das soll durch einen Arduino gestuert werden. Mein Plan für die Stromversorgung: - 12V / 1A Solarpanel - MPPT mit integriertem Laderegeler - 2x 18650 Akku als 2p (3p wären auch kein Problem) - step-up für die 5V Könnte mir jemand eine Empfehlung bzgl. der Platinen (MPPT/Laderegler) geben? CN3791 scheint recht beliebt in den anderen Beiträgen. Gerne auch mit Link. Welchen StepUp Wandler würdet ihr empfehlen?
Verschoben durch Moderator
Tobias schrieb: > eine kleine Pumpe betreiben. > Lt. Datenblatt zieht diese max. 350 mA bei 5V. Und der Anlaufstrom?
Steht leider nicht im Datenblatt, aber ich schätze 3A Spitze. Um dies abzupuffern, könnte man einen Kondensator davor schalten bzw. der 16850 sollte dies ebenfalls liefern. An diesem soll die Pumpe auch hängen, mir geht es mehr um um eine Lösung zur Ladung des Akkus (auch während die Pumpe läuft).
Tobias schrieb: > 2x 18650 Akku als 2p (3p wären auch kein Problem) > step-up für die 5V Warum nicht als 2s, dann könntest du einfacherweise mit einem Stepdown arbeiten. > Welchen StepUp Wandler würdet ihr empfehlen? Gar keinen. Ich würde einen Stepdown empfehlen. Und du könntest die Pumpe sogar direkt aus den 2s Akkus betreiben, wenn du sie mit einer PWM ansteuerst.
Bearbeitet durch Moderator
Hatte ich urspprünglich in Betracht gezogen, nur leider keine vorgefertigte Lösung gefunden. Das Panel würde es her geben. Hast du einen Vorschlag für einen MPPT und Laderegler für 2s?
Tobias schrieb: > Das Panel würde es her geben. Hast du einen Vorschlag für einen MPPT Brauchst du überhaupt einen MPPT-Regler? Wie lange muss die Pumpe pro Tag laufen?
Leider weiß ich das noch nicht genau, da das Projekt derzeit nur im Kopf exisitert. Würde aber mit 6h rechnen - dann ist genug Luft nach unten.
Tobias schrieb: > Würde aber mit 6h rechnen Also 6h 350mA 5V = 10Wh allein für den Motor pro Tag. > 12V / 1A Solarpanel Also 12Wp. Das erzeugt je nach Witterung und Jahreszeit einen optimalen Ertrag von 2,4Wh und 70Wh. Damit ist klar: in der dunklen/nebligen Jahreszeit kann das Panel grade mal 1/4 der nötigen Energie ernten. Fazit: auch mit MPPT-Regler wird das so nicht zuverlässig gehen. Ich würde in deiner Konstellation übrigens gleich auf 3s gehen und das 12V-Panel direkt an die Zellen anschließen. Dann musst du nur noch die Zellen balancen und die Endspannung mit einer "Power-Z-Diode" auf 12,6V begrenzen. - https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm
> Also 12Wp. Das erzeugt je nach Witterung und Jahreszeit einen optimalen > Ertrag von 2,4Wh und 70Wh. Damit ist klar: in der dunklen/nebligen > Jahreszeit kann das Panel grade mal 1/4 der nötigen Energie ernten. Auch > mit MPPT-Regler wird das also nicht gehen. Dafür hatte ich ja 2 bis 3 Akkus mit 9Wh (3,7V * 3Ah) vorgesehen. Dann ist für die schlechteren Tage ein Puffer vorhanden.
Tobias schrieb: > Dafür hatte ich ja 2 bis 3 Akkus mit 9Wh (3,7V * 3Ah) vorgesehen. Dann > ist für die schlechteren Tage ein Puffer vorhanden. Da ist rechnerisch kein Puffer mehr, wenn der Akku 9Wh pro Tag puffert und die Pumpe 10Wh pro Tag braucht...
