Hi Ich suche ein Messgerät, mit dem ich Bewegungen verschiedener Körper aufzeichnen kann. Ein Beispiel um die Anwendung zu beschreiben wäre etwa ein Förderband. Ich möchte dort das Messgerät anlegen und aufzeichnen, wie viel Strecke pro Sekunde zurückgelegt wird, bzw. für mich noch interessanter Geschwindigkeitsschwankungen in einem bestimmten Zeitrahmen. Idealerweise sollte man die Daten auf einem PC übertragen und dort grafisch anzeigen können. Ich habe bislang ein Kontakt-Tachometer wie das Shimpo DT-2100 gefunden. Hat jemand eine andere Idee?
GPS-Logger aus dem RC-Bereich, wenn es nicht gerade ein 50cm kurzes Förderband zwischen 2 Stationen ist. Skala am Förderband anbringen und optisch auswerten. Man könnte auch einen Fahrradtacho an einer Rolle vom Förderband anbringen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die so kleine Durchmesser können. Wobei man das in größter Not noch umrechnen könnte. Das wäre vermutlich billiger als den GPS Logger auf dem Förderband spazieren zu fahren.
Beitrag #7533378 wurde vom Autor gelöscht.
Peter G. schrieb: > Ich habe bislang ein Kontakt-Tachometer wie das Shimpo DT-2100 gefunden. > Hat jemand eine andere Idee? Guter Fund und relativ preiwert (ca. 300 .- Euronen). Wuerde ich kaufen und testen, bevor ich in der Firma anfange rumzubasteln. Vorteil: Sehr mobil.
J. T. schrieb: > GPS-Logger aus dem RC-Bereich, wenn es nicht gerade ein 50cm kurzes > Förderband zwischen 2 Stationen ist. Wenn der mit RTK-GPS arbeitet, wäre das nicht das Problem. 10 mm Genauigkeit sollten auch für ein Förderband reichen. Ob die Zeitauflösung für Messung von Geschwindigkeitsschwankungen reicht, hängt davon ab, auf welchen Zeitskalen sich die abspielen. Sonst sind Lichtschranken, Hall-Sensoren, Drehencoder oder optische Mustererkennung die richtige Wahl.
Mit einem Beschleunigungssensor lassen sich die Geschwindigkeitsschwankungen gut erfassen. Durch Integration lässt sich grundsätzlich daraus auch der Weg berechnen.
Förderbänder haben oft Antriebsrollen oder werden im weiteren Verlauf durch Rollen unterstützt. Da genügt ein Farbtupfer auf der Seite und eine Reflexlichtschranke (oder, wenn man die Auflösung erhöhen möchte, mehrere gleichmäßig angeordnete Farbtupfer). Die Geschwindigkeit des Förderbandes ist dann eine Funktion aus Anzahl der Farbtupfer, dem Umfang der Transport-/Antriebsrolle und der Frequenz, mit der die Farbtupfer von der Lichtschranke detektiert werden. Kein GPS, kein "preiswertes" Kontakt-Tachometer nötig.
am idealsten wäre ein Messgerät das Bewegungen wie eine optische Mouse misst und aufzeichnet. Ich bin gerade am Testen, wie ich eine Mouse für meine Zwecke missbrauchen könnte..
Im Messtechnik Buch von Schruefer steht, wie man das mit einer Papierscheibe mit Strichen und zwei Lichtsensoren die Geschwindigkeit und die Richtung misst.
Dieter D. schrieb: > Im Messtechnik Buch von Schruefer steht, wie man das mit einer > Papierscheibe mit Strichen und zwei Lichtsensoren die Geschwindigkeit > und die Richtung misst. Hier im Forum gibt es dazu den Artikel Drehgeber. Papierscheibe und Lichtsensor sind je nach Umgebungsbedingungen nicht immer das Mittel der Wahl. Genauso geht es z.B. auch mit Hall-Gebern oder induktiven Näherungssensoren. Im Prinzip läuft es immer darauf hinaus, eine Kodierung phasenversetzt mit zwei Sensoren zu erfassen und den sich daraus ergebenden 2-Bit Grey-Code nach Frequenz und Symbolfolge auszuwerten.
In den meisten Fällen laufen Förderbänder mit erstaunlich konstanter Geschwindigkeit. Da reicht eine Stoppuhr aus. Die Basiswerte kannst Du mittels einer Markierung auf dem Band, einem Maßband für eine gegebene Strecke und die Stoppuhrfunktion, die die meisten Telefone haben, festlegen. Natürlich geht das nicht, wenn unregelmäßig, sehr große Lasten aufs Band geworfen werden.
Es gibt Encoder mit ner Andrückfeder und einer Laufrolle mit definiertem Durchmesser, damit man z.B. 100 Impulse pro cm bekommt. Das ganze ist nicht mal teuer, man braucht aber natürlich einen Frequenzzähler, Computer oder ähnliches, der kontinuierlich die Ausgangsfrequenz überwacht. Prinzipiell ist das nix anderes wie ein Drehzahlmesser.
Peter G. schrieb: > am idealsten wäre ein Messgerät das Bewegungen wie eine optische Mouse > misst und aufzeichnet. Ich bin gerade am Testen, wie ich eine Mouse für > meine Zwecke missbrauchen könnte.. Ja geht, aber ob das zuverlaessig sein wird ist eine andere Frage. Selbst wenn das deine eigene Firma ist, wuerde ich dort keine derartigen Experimente machen und die gesparte Zeit in Marketing und Verkauf investieren. Nicht so interessant, aber lohnenswert.
Versuchsweise haben wir mal das Gerät bestellt, auch wenn ich von der Marke nicht unbedingt überzeugt bin: https://meters.uni-trend.com/product/ut372d/
Beitrag #7538885 wurde von einem Moderator gelöscht.
