LilyGo Lötbar nicht lötbar https://www.lilygo.cc/products/t-display-s3-amoled-de?variant=43071235817653 Hallo, ich wollte gerade so ein T-Display-S3 AMOLED bestellen. Da fällt mir auf das es da zwei Varianten gibt Lötbar und Nicht Lötbar. Hat jemand eine Ahnung was der entscheidente Unterschied ist. Ich wollte da ein einfachen Temperatur Feucht Sensor anschließen und auf dem Display ausgeben.
Meine Vermutung: Einmal sind die Stiftleisten schon eingelötet (Solder Version) und einmal liegen sie nur dabei (Not Solder Version).
Genau so ist es. Wenn man die Stiftleiste nutzen will, sollte man die fertige Version nehmen. Denn der Abstand zwischen Platinen Oberseite und dem Rahmen vom Display ist recht klein. Wenn man selber die Stifte einlötet, muss man tierisch aufpassen, dass man den Rahmen nicht anschmorrt. Bei Kabeln kommt man zumindest noch gut an die Pads auf der Unterseite der Platine, aber bei Stiftleisten ist ja deren Plastik im weg. Also muss man zwischen den Rahmen löten.
Nicht nur das, bei lediglich 0,4$ Unterschied täte ich mir das nicht an, wenns auch nur links und rechts 3 gut zugängliche Pins wären, die zu verlöten sind. Schon dass man irgendeine Vorrichtung braucht, selbst wenns nur eine Lochrasterplatine sein sollte, die herzusuchen kostet, wenn man sich selber grosszügig 15€ Stundenlohn genehmigt, schon wenigstens genausoviel, wie der Mehrpreis.
Uli S. schrieb: > Nicht nur das, bei lediglich 0,4$ Unterschied täte ich mir das nicht an, Das könnte ich akzeptieren. > wenns nur eine Lochrasterplatine sein sollte, die herzusuchen kostet, > wenn man sich selber grosszügig 15€ Stundenlohn genehmigt, schon > wenigstens genausoviel, wie der Mehrpreis. Vollkommener Schwachsinn, Privatbasteleien haben keine Stundenlohn, die bereiten Freude oder man hat die falsche Bastelaufgabe gewählt. Wenn ich China-Module bestelle, will ich die Stiftleisten generell selbst einlöten. Es hilft mir garnichts, ein Modul in die Tonne zu kloppen, weil das chinesische Kind die schief eingebraten hat und ich es nicht in die Buchse / Lochrasterplatte bekomme.
Manfred P. schrieb: > Uli S. schrieb: >> wenns nur eine Lochrasterplatine sein sollte, >> die herzusuchen kostet, wenn man sich selber >> grosszügig 15€ Stundenlohn genehmigt, schon >> wenigstens genausoviel, wie der Mehrpreis. > > Vollkommener Schwachsinn, Privatbasteleien haben > keine Stundenlohn, die bereiten Freude oder man Schön, wenn Dir tatsächlich sogar das rauskramen - denn offenbar kalkuliert Uli hier ja nur mit diesen knapp 2 Minuten - eines Stücks Lochraster-Platine echte Freude bereitet; mir ganz sicher nicht. > hat die falsche Bastelaufgabe gewählt. Die falsche Bauteilvariante bestellt wäre in dem Fall treffender.
Manfred P. schrieb: > Wenn ich China-Module bestelle, will ich die Stiftleisten generell > selbst einlöten. Ich auch, weil ich in diese Platinen keine Stift-, sondern Buchsenleisten einlöte. Die sind teurer als die Stiftleisten, die ich als Gegenstücke verwende.
