Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 RMII Anbindung an UBlox Odin-W262 WiFi Modul
von Max W. (maxw)
ich möchte für ein Projekt das WiFi Modul Odin-W262 von UBlox verwenden.
Ein Testaufbau mit einem Nucleo Board und dem Eval-Board vom UBlox Modul
funktioniert bereits. Dort ist das Modul über die RMII-Schnittstelle
angebunden, allerdings mit zwei Phys und einem Ethernet-Kabel
dazwischen.
Auf der finalen Platine ist das Modul direkt angeschlossen ohne die Phys
dazwischen. Weiß jemand, wie ich das Modul initialisiert und angesteuert
bekomme?
Ich verwende die STM CubeIDE mit CubeMX. Die verwendet den LWIP-Stack.
In CubeMX kann man zwischen zwei Phys auswählen.
Falls es hilft, das UBlox Modul basiert auf einem ESP32.
Ich bin für jede Hilfe dankbar, denn auf Seiten von UBlox finde ich
nicht wirklich Infos dazu, lediglich eine fertige Library für mbed.
Viele Grüße!
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Wenn du das Odin Modul mit RMII benutzt brauchst du eine Art Switch, und
vermutlich auch zwei PHY's. Das Odin fungiert dann als Ethernet-WiFi
Bridge. Die 2 Chips direkt per RMII verbinden wird nicht gehen, das sind
beides Master.
IMO ist das unnötig umständlich, teuer und ineffizient, und nur sinnvoll
wenn du mehrere Ethernet-Nodes hast, nicht nur den STM32. Du kannst das
Odin Modul auch per UART und AT Commands ansteuern. Das ist allerdings
auch nicht besonders flexibel/elegant, und lwIP kannst du dann auch
nicht nutzen. Am Besten ist es IMO ein WiFi-Modul mit SDIO zu nutzen (da
gibt es auch ESP Varianten, oder die ATWILC von Atmel). Dann werden die
Ethernet-Frames vom Mikrocontroller über SDIO übertragen und du brauchst
keine zusätzlichen Bauteile und du hast die volle Flexibilität von lwIP.
Du brauchst die entsprechende Library für das Modul.
Noch besser ist es den STM32 ganz wegzulassen und stattdessen alles auf
dem ESP32 zu implementieren, aber das geht natürlich nicht immer.
> beides Master.
Bei RMII gibt es keinen Master, sondern diese Schnittstelle ist
symmetrisch. Man muss nur TXD0/1 mit RXD0/1 kreuzen, TX_EN mit RX_DV.
Das Taktsignal REFCLK mit 50 MHz wird dann extern erzeugt und mit
gleichen Leitungslängen(!) an beide Bausteine angelegt.
Das zugehörige MDIO/MCLK wird gar nicht verwendet.
von Max W. (maxw)
ich wollte nur kurz Rückmeldung geben, falls irgendwer das gleiche
vorhat.
> beides Master.
Der zitierte Text von Niklas ist nämlich kompletter Unsinn.
Die Antwort von Andreas war komplett richtig. Es müssen lediglich die
Leitungen gekreuzt werden und im LWIP-Stack die Funktionen vom Phy
"überbrückt" werden, es muss kein Register gesetzt werden, sondern
lediglich der Verbindungsstatus vom WiFi Modul abgefragt werden. Dann
funktioniert es quasi auf Anhieb.
Ich wüsste nicht, wieso es "unnötig umständlich, teuer und ineffizient"
sein soll, wenn man Funktionen braucht, die ein ESP32 nunmal nicht hat.
> symmetrisch.
Ach, das wusste ich nicht.
Naja, nicht ganz; auch wenn die RMII-Anbindung doch so einfach ist, ist
die Nutzung des Moduls als Bridge etwas "durch die Brust ins Auge".
> sein soll
Ohne den Switch-IC ist es natürlich nicht mehr wirklich ineffizient.
Eine Frage hätte ich da aber: Wie setzt du die Wifi-Daten (SSID,
Passwort) vom W262 über das RMII? Über das SDIO-Interface sollte es
"direkt" gehen.
Laut
https://content.u-blox.com/sites/default/files/documents/ShortRange-StandAlone_LineCard_UBX-14003456.pdf
enthält das W262 übrigens ein WL1837 und kein ESP32. Kann auch gar
nicht, denn es gibt (noch) keinen ESP32 mit 5 GHz.
