Hallo liebe Leute, ich habe eine Frage: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Unterschied zwischen RTD- und PTC-Sensoren. Beide verändern ihren Widerstand bei Temperaturveränderung und beide haben auch einen positiven Temperaturkoeffizienten. Das heißt für mich, dass der PTC nichts anderes ist als RTDS. Aber warum diese Unterscheidung. PTC gehörenn zu der Rubrik Thermistoren. Klar die Unterscheiden sich vielleicht in den Materialien aber im Grunde ist das doch auch ein RTD!?
Verschoben durch Moderator
Mans A. schrieb: > Das heißt für mich, dass der PTC nichts anderes ist als RTDS. RTDs beruhen auf der Temperaturabhängigkeit des Widerstandes von Metalle (Pt, Ni, Cu). PTCs bestehen wesentlich aus Mischung von Bariumcarbonat und Titan(IV)-oxid. Die Widerstandsänderung entsteht durch Temperaturabhängigkeit von Halbleitereffekte an den Korngrenzen und ist wesentlich größer als bei RTDs. Mit Mikrocontrollern oder digitaler Elektronik hat beides absolut gar nichts zu tun.
Uwe K. schrieb: > https://www.google.de/search?q=rtd+oder+ptc+sensor Das ist keine Antwort! Hilfssheriff schrieb: > Mit Mikrocontrollern oder digitaler Elektronik hat beides absolut gar > nichts zu tun. dafür -1.
Manfred P. schrieb: > Uwe K. schrieb: >> https://www.google.de/search?q=rtd+oder+ptc+sensor > > Das ist keine Antwort! Aber da kann man sie leicht finden.
Mans A. schrieb: > Was ist eigentlich der Unterschied zwischen > Unterschied zwischen RTD- und PTC-Sensoren. Beide verändern ihren > Widerstand bei Temperaturveränderung und beide haben auch einen > positiven Temperaturkoeffizienten. Sie bestehen aus unterschiedlichen Materialien und ihre Funktion beruht auf unterschiedlichen Effekten. Das Vorzeichen des Temperaturkoeffizienten ist nicht alles. So sind RTD näherungsweise linear, während PTC hochgradig nichtlinear sind. > Das heißt für mich, dass der PTC nichts anderes ist als RTDS. Nach der Logik ist ein Klavier nichts anderes als ein Amboß. Beide machen Töne, wenn man drauf haut und wenn dir eins von beiden auf den Kopf fällt, bist du danach tot. Offensichlich reicht die Klassifierung "temperaturabhängiger Widerstand" und "positiver Temperaturkoeffizient" nicht aus.
Wenn man sich die Kennlinien anschaut, sieht man den Unterschied und die Verwendungsmöglichkeit sofort.
