Hallo, nach dem fertigstellen/löten des PCBs möchte ich das FL22 wieder entfernen. Isopropanol oder Spiritus lösen FL 22 nicht. Welche Flüssigkeit nehmt ihr, um FL22 zu entfernen? VG Walter
FL22. Das ist Frostschutzmittel für Automotoren. https://www.ravenol-shop.de/kuehlerfrostschutz/ravenol-hjc-fl22
Harald K. schrieb: > FL22. Das ist Frostschutzmittel für Automotoren. > > https://www.ravenol-shop.de/kuehlerfrostschutz/ravenol-hjc-fl22 Wir sind in der Elektronik ... https://www.reichelt.de/flussmittelgel-flutschi-fl-22-no-clean-5-ml-edsyn-fl-22-p32673.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de
Walter L. schrieb: > Hallo, > > nach dem fertigstellen/löten des PCBs möchte ich das FL22 wieder > entfernen. > > Isopropanol oder Spiritus lösen FL 22 nicht. > > Welche Flüssigkeit nehmt ihr, um FL22 zu entfernen? > > VG Walter Das überrascht mich jetzt tatsächlich. In einem früheren Job haben wir Edsyn FL22 mit Kontakt Chemie LR (Leiterplattenreiniger) entfernt.
Steve van de Grens schrieb: > Boah ist das teuer! Naja, wenn das Zeug eigens für den deutschen Markt mit dem wohlklingenden Namen "Flutschi" verkauft wird, dann muss sich das auch lohnen, für irgendwen.
Ich benutze 22YFL und kann das mit IPA und auch Brennspiritus entfernen. Vielleicht möchtest du, dass es sich im Bad auflöst? Da habe ich keine Erfahrungen gemacht. Ich denke da musst du mechanisch ran.
Gerade probiert: Waschbezin löst FL22. Irgend welche unerwünschte Nebenwirkung möglich?
Bei mir bleiben immer weiße Rückstände auf der Platine, nachdem diese vollständig getrocknet ist. (probiert mit verschiedenen Flussmitteln und Reinigern) Die Überreste sind anscheinend nicht aktiviertes Flussmittel, da diese verschwinden (bzw. unter dem Mikroskop sieht man, dass diese durchsichtig werden), wenn es mit Heißluft erhitzt wird. Wie werden denn die Platinen in der Industrie gereinigt?
Ich hab's ausprobiert. Isopropanol und Ethanol lösen FL 22 nicht. Azeton und Waschbenzin lösen FL 22. Die Reste sind dann Kolophonium, die mit Ethanol (Brennspiritus) abwaschbar sind.
Ich habe irgendwann für mich entschieden, kein FL22 mehr zu benutzen, weil es einmal recht teuer ist und eine ziemliche Chemiekeule ist, dessen Überreste sich recht schwer entfernen lassen. Aber solange es noch 'flüssig' ist, kannst du es grob mit einem Tuch entfernen und danach mit Alkohol oder einem Leiterplattenreiniger und Druckluft entfernen.
Ich glaube Kontakt LR auch mal im 5l Kanister gesehen zu
haben was dann deutlich preiswerter war als diese Spruehdosen.
Allerdings bemueht man sich in der Industie nach moeglichkeit
garnicht zu reinigen weil das immer aufwendig/teuer ist und
damit ist nicht der Reiniger gemeint sondern das ganze Handling.
Vanye
