Hi Ich verwende an meinem Tablet (Win10) die Bildschirmtastatur. Leider klemmen da manchmal die Umschalttasten, besonders gerne die SHIFT. Diese läßt sich dann nicht mehr deaktivieren, was zu Bedienproblemen führt. Wie kann ich (ohne Neustart) die Tastatur resetten, oder besser, wie kann ich dieses Problem beheben?
Shift länger drücken oder schnell doppelt schaltet die Dauerfunktion vermutlich um. Beim iOS ist es jetzt das doppelt drücken.
bei win7 kann man in den tastatureinstellungen das verhalten der feststelltaste ändern, kann es was damit zu tun haben ?
Andreas M. schrieb: > Schon mal mit WD40 probiert? Dafür braucht man Display-WD. Das wird allerdings nur selten angeboten. :-)
Den Doppelklick (wozu so ein Quatsch?) sollte ich jetzt deaktiviert haben. Mir ist jetzt aufgefallen, daß beide "UMSCH"-Tasten manchmal unabhängig voneinander funktionieren und nach dem nächsten Buchstaben nicht deaktiviert werden. Also, ich drücke die linke "UMSCH"-Taste, diese bleibt hängen (als ob ich die "FEST"-Taste gedrückt hätte), das wird angezeigt, oder auch nicht, Druck auf die rechte "UMSCH"-Taste bewirkt nichts, erst ein erneuter Druck auf die linke "UMSCH"-Taste löst es wieder (oder auch nicht), manchmal löst erst ein Schließen und Neuöffnen der Bildschirmtastatur die Shift-Funktion, das aber auch nicht immer... Könnten das noch irgendwelche Einstellungen sein? Unter Win7 hatte ich nicht solche Probleme mit der Bildschirmtastatur.
An einem Bosch-Backofen mit Touch-Display führte die "Löffel-Methode" zum Erfolg: Beitrag "Backofen Touchscreen defekt" Probiere es doch am Tablet auch mal. :))
ist es vielleicht eine intelligente funktion, die selbstständig über die rechtschreibung entscheidet ? vielleicht ist es mit dem lernen überfordert. (oder aber, die ki will dich von deinen gedankengängen abbringen) was aber ja auch total tief drinsitzt, ist die unterstützung für erleichterte bedienung, also behinderungsunterstützung, viermal shift-taste und schon erscheint die frage ob man die einrastfunktion aktivieren will. win7
Rainer Z. schrieb: > Beitrag "Backofen Touchscreen defekt" > > Probiere es doch am Tablet auch mal. :)) Warum? Der Touch funktioniert ja... Carypt C. schrieb: > was aber ja auch total tief drinsitzt, ist die unterstützung für > erleichterte bedienung, also behinderungsunterstützung Es scheint tatsächlich irgendeine Einrastfunktion zu sein. 2* schnell die rechte Shift-Taste angeklickt und die Großschrift bleibt. Unabhängig davon, ob auf den Tasten Groß- oder Kleinbuchstaben angezeigt werden. Wie man das dann reproduzierbar wieder abschaltet, habe ich noch nicht rausgefunden. Die Frage ist nun: Wie deaktiviert man diesen Sch**ß dauerhaft? Für Dauergroßschift ist die Caps-Lock da! Da ich auch hin und wieder die "Pos 1" und "Ende" -Taste benötige, und die Win10-Bildschirmtastatur diese scheinbar nicht hat: Kann ich die Win7-Bildschirmtastatur unter Win 10 verwenden? Wenn ja, wo finde ich die in Win7?
in meinem win7 heißt die osk.exe in %windir%\system32\osk.exe es gibt aber noch 2 versionen auf meinem system in anderen ordnern mit leicht anderen dateigrößen. der link in programme,zubehör,erleichterte bedienung,bildschirmtastatur verweist aber auf system32.
