Hallo zusammen, ich verkaufe hier DC Schütze vom Typ LEV100A4ANH. Hersteller: https://www.te.com/de/product-4-1618391-0.html Datenblatt: https://www.mouser.de/datasheet/2/418/5/NG_DS_6-1773450-9_LEV100_0908-735170.pdf Die Schützte sind gebraucht und stammen aus einem Eigenbau Li-Ion Energiespeicher, der jetzt durch LiFePo4 ersetzt wird. Beim neuen Speicher wird die Aufschaltung der Module auf die DC-Bar anders gelöst, daher sind die Schützte übrig. Geschaltet wurde zu 99% im Bereich bis 5A, nur zu Testzwecken wurde drei Mal bei 40A@50V abgeschaltet. Aktuell sind sie neu für ca. 90€/Stück zu bekommen, ich hätte gern 40€ pro Stück. Es sind 12 Stück vorhanden. Wer alle nimmt bekommt sie für 400€. Viele Grüße Paul
Paul B. schrieb: > Geschaltet wurde zu 99% im Bereich bis > 5A, nur zu Testzwecken wurde drei Mal bei 40A@50V abgeschaltet. Alles fein, nichts gegen das Angebot, aber "ChinesenWatt" bei Tyco, oha. Das Ding ist für 400 VDC tauglich und kann dann bei 100A immerhin 100 mal abschalten... Butzo*aussen
Klaus B. schrieb: > Alles fein, nichts gegen das Angebot, > aber "ChinesenWatt" bei Tyco, oha. Was genau ist der Sinn dieses Beitrags? Ich gebe die Umgebungsbedingungen an, sonst kann sich ja keiner ein Bild machen. Geplant war erst eine andere System-Auslegung, daher die hohe Spannungslage. Aber ich bin eigentlich nicht hier um über die Auslegung eines ABGEBAUTEN Speichers zu schreiben, also was ist dein Punkt? Klaus B. schrieb: > Das Ding ist für 400 VDC tauglich und kann dann bei 100A immerhin 100 > mal abschalten... Einfach falsch....Ich hoffe das glaubt keiner sondern liest einfach das Datenblatt. Das würde ich dir übrigens vorm Kommentieren auch empfehlen.
Paul B. schrieb: > Klaus B. schrieb: >> Das Ding ist für 400 VDC tauglich und kann dann bei 100A immerhin 100 >> mal abschalten... > Einfach falsch....Ich hoffe das glaubt keiner sondern liest einfach das > Datenblatt. Das würde ich dir übrigens vorm Kommentieren auch empfehlen. Sorry, nicht 100 mal sondern 1000 mal, mein Fehler. Butzo*aussen
Klaus B. schrieb: > Sorry, > nicht 100 mal sondern 1000 mal, mein Fehler. > > > Butzo*aussen Ähh, und was willst du damit letztlich sagen? Diese Art von Hochstrom Relais (Tyco Kilovac, Sensata Gigavac, ....) sind alle so oder so ähnlich spezifiziert. Die Typisch Anwendung ist eben Schalten ohne Last, aber eventuell halt mal doch mit richtig viel Last. Dafür sind die super. Kompakt, vergleichsweise preiswert und haltbar. Ein Schütz mit vielen Schaltspeieln bei dieser Leistung ist um ein vielfaches größer und teurer. p.s. Die großen Leistungsschalter (z.b. 2kV / 2kA) können den maximalen Ausschaltstrom (dann ca. 50 kA) auch nur ein paar wenige mal, bevor die Kontakte getauscht werden müssen.
Benjamin K. schrieb: > Ähh, und was willst du damit letztlich sagen? Dass die Teile klein und absolut ok sind, aber halt keine 900 VDC mit 100 A entspannt schalten können. Für den Anwendungsfall normalerweise lastfrei, im Notfall aber gelegentlich 100A, sind die Dinger optimal. Datenblatt hast du ja angehängt, alles fein. > Die Typisch Anwendung ist eben Schalten ohne Last, aber eventuell halt > mal doch mit richtig viel Last. Ack! > Dafür sind die super. Kompakt, vergleichsweise preiswert und haltbar. > Ein Schütz mit vielen Schaltspeieln bei dieser Leistung ist um ein > vielfaches größer und teurer. Ack! Keinerlei Widerspruch. > p.s. Die großen Leistungsschalter (z.b. 2kV / 2kA) können den maximalen > Ausschaltstrom (dann ca. 50 kA) auch nur ein paar wenige mal, bevor die > Kontakte getauscht werden müssen. Große LS sind halt groß, wiegen knapp 100 kg und haben eine große Lichtbogenkammer, halt eine ganz andere Liga. Sowas ist dann auch für 150.000 Einschalt und 50.000 Ausschaltzyklen unter Last dimensioniert. Wünsche guten Verkauf! Butzo*aussen
Klaus B. schrieb: > Große LS sind halt groß, wiegen knapp 100 kg und haben eine große > Lichtbogenkammer, Träumer. Das war vielleicht vor 100 Jahren so. Beispiel für ein 500A Schütz: https://www.schaltbau.com/de/produkte/schuetze/c310/
Armin X. schrieb: > Beispiel für ein 500A Schütz: > https://www.schaltbau.com/de/produkte/schuetze/c310/ Seite 5 des Datenblatts: Ausschaltvermögen Einzelkontakt des Hauptstromkreises: 25 Schaltungen 700A bei 900V 20 Schaltungen 500A bei 1000V 10 Schaltungen 300A bei 1500V wem's reicht... Butzo*aussen
