Hallo, auf dieser Seite hier gibt es einen Code Generator für eine NTC Stützpunkttabelle: https://www.sebulli.com/ntc/index.php?lang=de Was wird bei "Test resistance" eingetragen? Danke Georg
Verschoben durch Moderator
Jens N. schrieb: > Was wird bei "Test resistance" eingetragen? Der Widerstand deines NTC bei 25 Grad.
möglicherweise die Eingangsimpedanz, aber genau weiss nur der Erfinder was er gemeint hat. Stefan S. schrieb: > Der Widerstand deines NTC bei 25 Grad. warum sollte er da 2 verschiedene Bezeichnungen verwenden? R von RTC ist ja schon eingetragen, es sei denn er meint Nennwert und realer Wert.
Du kannst an der Stelle im Formular einen Widerstandswert des NTC eingeben, und du bekommst den Temperaturwert raus. Einfach nur um die Formel zu testen.
Wenn nichts eingetragen wird erscheint dort "NaN", wenn man Null einträgt steht da "-273.15°". Was hat das zu bedeuten?
Jens N. schrieb: > Was hat das zu bedeuten? Das ist ein Wert des NTC, für welchen dann die Temperatur einzeln ausgerechnet wird, die steht dann neben dem Eingabefeld, mit sinnvollen 200 Nachkommastellen ;-)
NaN heisst Not a Number, ewa als kein ( numerischer) Eintrag vorhanden und "-273.15°" ist der absolute Temperaturnullpunkt. Heisst also, Du musse die Temperatur in Grad nummerisch eintragen auf welche sich Dein Wiederstand beziehen soll. mfg
Lotta . schrieb: > Heisst also, Du musse die Temperatur in Grad nummerisch eintragen > auf welche sich Dein Wiederstand beziehen soll. Nö. Die Temperatur kann man nirgendwo eintragen, außer für den Meßbereich der Tabelle. Aber die beiden Parameter haben keinerlei Wirkung auf die Tabelle und den sonstigen Code ;-)
Hallo, @Falk Ja, hab das jetzt durch testen auch gesehen, der hier besprochene Eintrag ändert nicht den erzeugten Code. Vielmehr kann man sich eine rechnerische Temperatur anzeigen lassen die einem Widerstandswert des NTC entspricht.Dieser Widerstand ist bei "Test resistance" einzutragen. Georg
