Hallo werte Mikrocontroller-Gemeinde Ich habe ein technisches Problem, bei dem ich nicht weiterkomme. Derzeit bin ich dabei eine Steuerung (basierend auf Siemens Logo) für einen Rollhasen-Stand (Schießstand) aufzubauen. Um die Wurfmaschine auszulösen, wird ein elektrodynamisches Tauchspulenmikrofon (sieht aus wie ein Lautsprecher) verwendet. Beim Abruf wird zwischen den beiden Anschlüssen des Mikrofons ein Signal in Form einer Wechselspannung im Millivoltbereich ausgegeben (je nach Ruflautstärke zwischen 30 und 50mV. Ich möchte diese Spannung nunmehr über ein Relais in einen Schalter für meine SPS umwandeln. Könnte mir dabei jemand vielleicht einen Tipp geben, welches Relais ich dafür verwenden könnte? Vielen Dank im Voraus für die Antworten....
Andreas F. schrieb: > welches Relais ich dafür verwenden könnte? Garkeins. Dafür benutzt man Verstärker, gerne Mikrofonverstärker. Die verstärken Deine 30mV auf einen Pegel den Du besser auswerten kannst. Oder Du nimmst einfach eine Schaltung wie sie in einem Klatschschalter verwendet wird, die verstärkt und formt Dir das Ausgangssignal gleich passend. Ganz simpel: http://www.dieelektronikerseite.de/Pics/Lections/Mikrofone%20-%20Elektronischer%20Lauschangriff%20S04.GIF aber R1 weglassen, der ist für Elektret-Micros.
