Hallo da draußen. Ich habe seit kurzem ein kleines "Balkonkraftwerk". Bestehend aus 2x EPP 380 Watt HIEFF Monokristallin Solarmodul und, 1x Hoymiles-600 Watt Wechselrichter. Da ich aus Platz- und Ertragsgründen die beiden Module getrennt aufstellen muß ( 1 mal in Richtung Osten (auf einem Vordach, ca.35° und 1 mal in Richtung Süden auf dem Balkon, fast senkrecht) damit ich den (fast) ganzen Tag Sonne bekomme, frage ich mich nun, ob ich nicht jeweils ein 2tes Modul anbringen und mit einem Y-Kabel am WR anschließen kann? Damit hätte ich bis Mittag Sonne auf diesen beiden Dachmodulen und danach Sonne auf den Balkonmodulen. Spricht da was dagegen ? könnte es evtl. Probleme mit dem WR geben? Was sagt ihr dazu? LG Robert
Wie soll das gehen, Imax Wechselrichter 11,5 A Impp Modul 11A. Also Paralellschalten geht nicht, Vmp 34 Volt Modul, Vmpp WR 48 Volt, also geht seriell auch nicht.
Robert G. schrieb: > Hallo da draußen. > Ich habe seit kurzem ein kleines "Balkonkraftwerk". > Bestehend aus 2x EPP 380 Watt HIEFF Monokristallin Solarmodul und, 1x > Hoymiles-600 Watt Wechselrichter. > Da ich aus Platz- und Ertragsgründen die beiden Module getrennt > aufstellen muß ( 1 mal in Richtung Osten (auf einem Vordach, ca.35° und > 1 mal in Richtung Süden auf dem Balkon, fast senkrecht) damit ich den > (fast) ganzen Tag Sonne bekomme, frage ich mich nun, ob ich nicht > jeweils ein 2tes Modul anbringen und mit einem Y-Kabel am WR anschließen > kann? Damit hätte ich bis Mittag Sonne auf diesen beiden Dachmodulen und > danach Sonne auf den Balkonmodulen. Spricht da was dagegen ? könnte es > evtl. Probleme mit dem WR geben? > Was sagt ihr dazu? > > LG Robert Nein. der HMS ist genau für 2 Module ausgelegt. Willst du 4 haben, dann nimm einen 2. HMS und ein Knoten-Anschlusskabel. Genau für diese Art der Nutzung sind die da. Deshalb haben die einen eigenen MPPT pro Modul.
Danke für die Antworten , damit seh ich klar. @ Cyblord Das ist ne Überlegung. Müssen dann beim 2.HMS die beiden Paneele die gleichen Werte haben wie beim erste? oder können das auch andere sein? LG Robert
Robert G. schrieb: > Das ist ne Überlegung. Müssen dann beim 2.HMS die beiden Paneele die > gleichen Werte haben wie beim erste? oder können das auch andere sein? Die Werte der Paneele spielen keine Rolle solange sie zum verwendeten HMS passen. Und es ist mehr als eine Überlegung. Diese Micro-Wechselrichter sind keine String-Wechselrichter sondern für den Betrieb genau eines PV Moduls pro PV Eingang ausgelegt. Aber genau deshalb sind sie auch sehr gut wenn einige PV Module verschattet sind und andere nicht. Damit kommen String-Wechselrichter nicht so gut klar.
Moderne Stringwechselrichter kommen mit Teilverschattung auch gut klar wenn sie nicht in einem lokalen Maximum klebenbleiben wie jene, die nicht so modern sind. Einfach mal ranbauen (jeweils zwei Module parallel) und schauen, was passiert. Keine Ahnung wie schlau die Wechselrichter sind, ob sie dann im lokalen Maximum (auf einer höheren Spannung des kalten abgeschatteten Moduls, während das voll beleuchtete heißere Modul eine deutlich tiefere Spannung für volle Leistung bräuchte) kleben oder ob sie sich auf den echten MPP einregeln. Aktuell muss die Leistung eines Balkonkraftwerks noch durch den Wechselrichter auf 600W begrenzt sein, Modul-Leistung darf man nach meinem Verständnis dranbauen so viel man möchte.
