verschenke USB-Adapter mit US-Stecker. Leider falsch bestellt (ich habe bei der Stecker-Auswahl nicht aufgepasst) Neu, unbenutzt. Gegen Portoerstattung
Info: Für den USB Adapter gibt es bereits einen Interessenten
Tipp: Liefert 5V= und hat einen gut verkabelbaren Eingang. Ich bestelle solche Dinger schon mal im 5er-Pack bei Ali, es passiert ja leicht daß irgendwo beim Umbau von %irnkwas% potentialfreie 5V wünschenswert sind, oder keine 5V mit ausreichend Stromverfügbarkeit abzapfbar sind. Netzspannung mit 6,3mm-Flachsteckhülsen auf die Steckerenden, Schlauch drüberschrumpfen, Heißkleber auf die Ansätze am Netzteil, das USB-Kabel auch gleich mit einem Tropfen fixieren. Mit Kabelbinder an vorhandener freier Stelle anrapsen, oder irgendwo ein Winkelblech mit drunterschrauben um so eine Stelle zu schaffen.
HaJo schrieb: > Netzspannung mit 6,3mm-Flachsteckhülsen auf die Steckerenden Super Idee, hätte gedacht, die Steckerenden wären etwas zu groß und dick... Hab noch eine Fehllieferung mit US-Stecker, den ich mit einem Schuko-Stecker ersetzen musste, daran probiere ich es später aus.
Rainer Z. schrieb: > hätte gedacht, die Steckerenden wären etwas zu groß und dick... Jain. 0,05mm breiter passt, und 0,7mm dicker geht noch von Hand draufzuhebeln. Mehr Anpressdruck bedeutet besseren Kontakt. ;-)
