Hi zusammen, ich habe gerade einen ASUS 751L der schein ein defekt bei der Tastaturverkabelung zu haben. Hier wurde beriets vor mir mal der Stecker nachgelötet ich habe ihn komplett getauscht, stecker für das folienband auf dem mainboard. Nun habe ich das problem das hier vermutlich ein kurzschluss vorliegt da ich bei bestimmten tasten zwei kommen z.B. bei der 1 kommt immer 1 und 2 sowie bei der zwei andere tasten wie das q kommt q und # ich bräuchte jemand der mir sagen kann ob es eine art standart gibt welche tasten wie in der matrix zusammenhängen um dem fehler auf den grund zu gehen. (gibt es einen standart) Optisch konnte ich keinen kurzschluss finden. Danke schon mal
Heiko P. schrieb: > (gibt es einen standart) Nein, einen Standar_d_ gibt es nicht. Wenn die Tastatur die geschilderten Defekte aufweist, liegt der Defekt aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht im Steckverbinder auf der Platine, sondern in der Tastatur selbst -- sofern nicht der Steckverbinder durch rohe Gewalt beschädigt wurde (unsachgemäßes Betätigen der Verriegelung, Rausreißen des Kabels etc.). Die Tastaturmatrix wirst Du ausklingeln müssen (Durchgangsprüfer), wenn sich die Tastatur selbst nicht so weit zerlegen lässt, daß man die Folien mit den Leiterbahnen drauf zu Gesicht bekommt. Leider sind Notebooktastaturen oft verklebt oder verschweißt, was das Zerlegen unmöglich macht, und auch eine Reinigung erschwert. Fast schon zwangsweise finden sich darin beeindruckende Krümelsammlungen, mit denen man einer vierköpfigen Familie schon ein kleines Frühstück bereiten kann ... NB: Die Standart ist weiblich, das ist die Art zu stehen. Leicht vornübergeneigt, entspannt, oder auch in Hab-Acht-Stellung.
