Forum: PC Hard- und Software Laptop Akku Reset
von Reinhard M. (Firma: Mescheltana GmbH) (mescheltana)
Mein Laptop ist ein HP EliteBook 2170p.
Ich habe einen Akku, der als Replace 670953-851 von Fa. vhbw angegeben
wird. In dem Akku sind 6 Lithium Zellen mit 3.7 V verbaut. Jeweils 2
Zellen sind parallel geschaltet und 3 diese Pakete in Reihe. Macht also
10.8V, die ich direkt am Akku auch messe. Der Akkupack hat einen
Prozessor SH79F329AX. Dieser Prozessor blockiert offenbar mit Hilfe von
2 MOSFETS das diese Spannung an den Laptop durchgeschaltet wird. Im
Internet finde ich Videos, die genau dieses Problem beschreiben. In
einem Kommentar zu einem Video wird ein "Laptop Battery Analyser NLBA1"
erwähnt, der den Prozessor zurücksetzen kann. Das Gerät wird im Internet
auch angeboten, kostet aber über 1 TEUR. Hat jemand so ein Gerät, oder
hat jemand eine andere Idee, wie  man den Prozessor überzeugen kann, den
Akku wieder freizuschalten ?
von Εrnst B. (ernst)
Das ist ein 8051 µC. Was für ein Programm darauf läuft, und wo/wie
dieses speichert, dass der Akku nicht mehr sicher benutzt werden kann,
weiß nur der Programmierer..
Evtl. sind die JTAG-Pins zugänglich, und mit viel Glück verbieten die
Lock-Bits keinen Schreibzugriff auf das EEProm. Aber da tiefer
einzusteigen kostet vmtl. mehr Arbeitszeit (Zeit=Geld) als ein frischer
Akku.
von Monk (roehrmond)
Das wird einen guten Grund haben. Vielleicht wurde der Akku mal tief
entladen, danach ist er unbrauchbar (bzw. brandgefährlich).
von Carypt C. (carypt)
auf youtube habe ich mal ein video gesehen, wo der batteriechip wegen zu
tiefer entladung einzelner zellen eben sperrt. da hat der nette mann
dann einfach selbst die zellen etwas angeladen, dann ging es wieder.
warum, bzw seit wann geht denn die batterie nicht mehr ?
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Bei Youtube habe ich auch mal ein Video gesehen in dem "bewiesen" wurde,
dass die Erde flach ist.
Nur weil es ein Idiot bei Youtube macht und davon sein Filmchen ins Netz
stellt, heißt es nicht, dass man dies nachmachen sollte.
Man kann probieren, ob es reicht, den abschaltenden MOSFet kurz mal
niederohmig zu überbrücken, manche BMS schalten dann wieder frei (gerade
bei einem Asus EEEPC erlebt). Wenn der MOSFet z.B. die Minusleitung
trennt, kurz mal mit 10-47 Ohm Minus des Akkupacks (an der Zelle) mit
dem Minusanschluss der Kauleiste verbinden.
